niveau huile
niveau huile
aguir2500 tr/mn
03/12/2016
Prénom : josé
Modèle : 987
Préparation : Origine
Participations : 412
[size]
J'aime ! : 13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [/size]
aguir- 10 000 tr/mn !!!!!!
Re: niveau huile
Je ne sais pas quelle est la viscosité de ton huile mais en général il faut 24h heure de repos complet pour que le niveau de cette jauge soit fiable .....le temps que tout redescende et tu t'es précipité quand il te manquait 1 barre
Crazy_Duf- VIP 3000
Re: niveau huile
Si tu etais presque au maxi, tu as rajouté 0,4 quand meme.
Je ferais retirer un peu et roulerais quelques centaines de kms pour voir comment evolue le niveau.
Picatch- VIP
Re: niveau huile
mais si c'est comme 996 3.6L, je dirai qu'il faut le maxi moins 1 barre pour être au top !
sur la jauge électronique au TDB bien entendu !
Rien ne vaut nos vieilles jauges manuelles ou tu mets un peu moins que le maxi et basta ....ça roule !!!
Re: niveau huile
Petite question à 10 roros
Comment mesurer de façon fiable la CONSO d'huile avec la jauge électrique sur ma 997?
C'est hard ,de la peu près
paradisegc- 2000 tr/m
Re: niveau huile
Si un jour j'ai une 997 et que je me pose cette question, me connaissant,
je crois que le mieux c'est de mettre pile poil 8,5 litres dans le carter, faire 1000 bornes
et vidanger, tu vois bien évidemment ce qui te reste et par déduction la conso exacte...!!!!
Re: niveau huile
À mon sens ce n'est qu'en cumulant plusieurs mesures à la suite et en notant précisément ce que tu rajoutes entre temps que tu peux réduire les erreurs inhérentes au mode de mesure.
Re: niveau huile
Il est vrai que la logique pratiquée ( depuis toujours et pour cause ) se faisait avant un départ pour vérifier le niveau .
Maintenant , il faut penser à le faire au retour , une fois garé , et toujours à la même place .
@ Gérard ou benoît ,
confirmeront peut-être mes propos suivants . . . mais je rencontre bien plus de difficultés à prendre une mesure précise et fiable au sabre sur la mini , que je ne l'avais sur la 996 ( par exemple ) .
Re: niveau huile
Au moins on sait où on va...!!!
Re: niveau huile
Toi , critiques pas ou ne te moques pas , lorsque je suis honnête et objectif dans mes propos !mataïva66 a écrit:Finalement..., pas si mauvaise que ça la 996 avec sa jauge manuelle !!!
Car tu as dit que " peut-être " un jour tu viendras à la 997 . . .
" GTS" c'est moins sûr ! Ou à l'âge que tu auras , tu l'a prendras en boite PDK et poussoirs au volant !!!
» help niveau d huile
» Contrôle et mise à niveau d'huile sur 996 4s de 2003 ???
» Faire le niveau d'huile
» niveau huile 997 4s phase 1
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
