niveau d huile
niveau d huile
Comme vous le savez tous je compte dans un avenir tres tres proche acheter une 997 phase 1
d ailleur si vous avez des infos sur ce dont je doit regarder je suis preneur
ma question en regardant la voiture se matin j ai fait le tour avec un oeil professionnel (juste l oeil)
j ai controler les n° les disques, plaquettes ..... j ouvre le capot moteur et la ................ impossible de trouver la jauge à huile j ai chercher 2 mn et rien
donc si vous pouvez me dire ou elle se trouve mon amour propre vous remercie d avance .
fire911- 1500 tr/mn
Re: niveau d huile
- sur 997 je ne peux pas confirmer mais sur 996 il y a une jauge traditionnelle au milieu du bloc
Re: niveau d huile
encore merci
fire911- 1500 tr/mn
Re: niveau d huile
konst- VIP 2000
Re: niveau d huile
Cela ma surprit au début...
Milax Le Vagabond- VIP 5000
Re: niveau d huile
pour ouvrir le capot de coffre avant, tu es obligé d'ouvir la porte pour acceder au levier ? (en dehors de la telecommande sur la 997 evidement) C'est un détail qui m'enerve souvent
Re: niveau d huile
Re: niveau d huile
Re: niveau d huile
Re: niveau d huile
Re: niveau d huile
Sur la clé, ouverture du capot avant et pour le cab (phase II en tout cas) ouverture de la capote à distance !!!
bertrand- VIP 3000
Re: niveau d huile
Nouveauté aussi : enfin le retour de la pression d'huile en lieu et place de l'ampère- mètre.
bertrand- VIP 3000
Re: niveau d huile
bertrand a écrit:J'oubliais le niveau d'huileSur les 997 Phase II, controle du niveau d'huile à chaud, moteur tournant, comme les anciennes car principe de carter sec (pour éviter les déjaugeages et donc la mauvais lubrification).
a bon pas de pression d'huile sur les 996 turbo.
un ampere metre! au secour.
tiptro91- 1000 tr/mn
Re: niveau d huile
Apres tu as des delais d'attente pour avoir l'information à nouveau.
Re: niveau d huile
Avec le BOXSTER 897 S 3.4L, je pouvais faire le niveau à froid, même principe que sur la tienne je suppose.
Avec la mienne (997 PhII) tu ne peux pas faire le niveau à froid ; il faut attendre la température proche de 90°C (huile) pour avoir accès à la mesure au tableau de bord.
Il ne me semble pas qu'il y ait de pression d'huile sur les 996 : à faire confirmer par les nombreux possesseurs de 996 ici.
bertrand- VIP 3000
Re: niveau d huile
- un manomètre pression huile ( mais malheureusement pas de temperature huile).
-ouverture capote (sur les cabrio naturellement) capot avant et capot moteur telecommandés depuis la clef.
Sur la mienne c'est ainsi (y compris mémoire de position siège electrique sur la clef aussi) mais je ne pense pas que ça soit une option, ce devrait être de série.
Ces bonnes vieilles 996 ont une bonne dotation pour leur âge...
konst- VIP 2000
Re: niveau d huile
Re: niveau d huile
Tu confirmes ?
bertrand- VIP 3000
Re: niveau d huile
Re: niveau d huile
slider- 2000 tr/m
Re: niveau d huile
Pression d'huile présent au tableau de bord.
Niveau d'huile controlé et indiqué au tableau de bord à chaque démarrage.
Ouverture du capot avant sur la clé de contact (télécommande).
Ouverture du capot arrière (et avant) sur le seuil de la porte conducteur.
Personnellement il me manque la température à l'extérieur de l'habitacle, très utile l'hiver avec une propulsion si l'on descend sous 0°C....
philippe996- VIP 3000
Re: niveau d huile
Re: niveau d huile
C'est sur la 996 alors qu'il n'y a pas la température ou la pression, et l'ampèremètre à la place...
bertrand- VIP 3000
Re: niveau d huile
Re: niveau d huile
konst- VIP 2000
Re: niveau d huile
Et je m'en passe très bien !!
Les apareils de navigation ont tellement évolué que les PCM des années 2000 me semblent désuets, qu'en pensez vous ?
Re: niveau d huile
Milax a écrit:Confirme, sur la 997, la jauge est au tableau de bord, tu met le contact, et au bout de 6 s on a le niveau
Ahhh ? sur la 996, c'est 5s
queeny34- VIP
Re: niveau d huile
Re: niveau d huile
Pour le niveau d'huile, sur les phase II, il faut faire le niveau à chaud et moteur tournant, en raison du nouveau bas moteur (carter sec).
bertrand- VIP 3000
Re: niveau d huile
queeny34 a écrit:Milax a écrit:Confirme, sur la 997, la jauge est au tableau de bord, tu met le contact, et au bout de 6 s on a le niveau
C'est pour laisser un peu d'avance
Re: niveau d huile
Comme les veilles Porsches, niveau moteur tournant
Re: niveau d huile
philippe996 a écrit:996 3,4L de 2001
température à l'extérieur de l'habitacle sur le pcm 1 et 2 egalement.
LESPALMIERS- 3000 tr/mn
Re: niveau d huile
Tom997- 6000 tr/mn
Re: niveau d huile
Frog77- VIP 2000
» help niveau d huile
» Contrôle et mise à niveau d'huile sur 996 4s de 2003 ???
» Faire le niveau d'huile
» niveau huile 997 4s phase 1
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
