Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
niveau huile 997 4s phase 1
3 participants
niveau huile 997 4s phase 1 Empty niveau huile 997 4s phase 1
Message par garage83 Ven 16 Déc 2016 - 16:50
-A L ARRET  SUR PLAT A FROID:
on peut faire le controle du niveau d huile avec les 3 segments d affichage.Lorsque le mini est atteind quel est le "signal d alarme"
- MAINTENANT EN ROULANT SI MANQUE D HUILE:
y a t il un message d alerte sur l ODB signalant automatiquement un niveau BAS.
garage83
niveau huile 997 4s phase 1 Empty Re: niveau huile 997 4s phase 1
Message par slc-997 Sam 24 Déc 2016 - 11:29
Pour ma part, je n'attends pas dêtre au minimum pour remettre un peu d'huile, donc les alarmes je ne les connais pas ...
Lorsque je mets le contact, je fais toujours en sorte qu'il ne manque qu'un petit carré .. en 8000km j'ai du ajouté moins de 50cl ....
Par contre, je fais le niveau toujours dans mon box, après quelques heures d'arrêt, car parfois, l'indicateur peut faire peur en fonction du lieu ou du temps depuis lequel le moteur est à l'arrêt ...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Quoi de plus beau que le Son du Flat6 ...
slc-997
slc-997
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par gghenri4 Dim 25 Déc 2016 - 9:16
Maintenant je connais parfaitement ma consommation moyenne en huile sur ma 997 phase 2 ce qui m'en facilite le suivi et sa gestion: moi aussi je fais en sorte de ne jamais aller vers le trop plein ni de tangenter les limites basses:donc je ne m'intéresse pas trop aux éventuels avertisseurs de limite.
