Voiture qui broute et pétarade dans le pot
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonjour
Hier soir je sors de soirée et alors que je roule normalement la voiture à brouté avec des à-coups plus ou moins fort. Il y a aussi eu quelques bruits de pétarade dans le pot.
De plus les clapets de pot d'échappement ne marche plus…
Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis?
J'y voies plusieurs causes possibles… débitmètre? Carburant? évacuation d'échappement (aucun voyant orange ou rouge ne c'est allumé).
J'ai toujours mis du 98, a l'arrêt elle tourne comme une horloge.
996 3.6 2003 pot inox avec clapet
Renatauss- 2000 tr/m
Re: Voiture qui broute et pétarade dans le pot
- Pour la fumé blanche, il l'explique par le reniflard qui laissé passer de l'huile (donc il le change).
- Pour les valves je pense qu'il avait mal remonté le tuyau de dépression (puisqu'il y avait une "prise d'air").
- Et pour les nouveaux a coups je ne sais pas.
A priori je récupère la voiture des que le garage rouvre (donc début de semaine prochaine). J'aurai plus d'explication a ce moment.
Pas d'investigation supplémentaire sur le capteur d'arbre à cames ou le générateur cité plus haut ?
Nico911- VIP 2000
c'est un peu embêtant ces pbs en cascades...
iguane- 9000 tr/mn
Nico911 a écrit:en souhaitant que tu ai des réponses plus précises que des approximations
je devrais avoir les réponses semaines pro
iguane a écrit:j'espère que cela sera vite trouvé et que tu en profiteras vite !
c'est un peu embêtant ces pbs en cascades…
Yes, et puis c'est parfois quand tu met le doigts sur quelques choses que tout ce qui été pas loin de merdouiller arrive ^^
Tu nous dira semaine pro
Nico911- VIP 2000
Tu a peu être là l'explication des à-coups, la prise d'air en est peu être la source?Renatauss a écrit:Il a démonter quelques pièces mais a fermé le garage pour cette semaine (un grand grand pont) :
Matt64- 3000 tr/mn
Pour qu'elle raison ? La j'admet ne pas être au fait
Dans le cas d'une prise d'air sur le circuit de dépression (donc pris sur circuit d'admission d'air) comme l'a souligné Matt64, cela peut générer des à-coups
rgb4- VIP
Vous pouvez m'expliquer ? ^^
bernie2b- 3000 tr/mn
Il m'était arrivé exactement la même chose avec la 996 suite à un lavage moteur .
Le débimètre devait analyser une situation ingérable . ( mm symptômes )
Maintenant , il peut avoir lâché sans prévenir . . .
Un moyen simple , facile et rapide à faire serait de le remplacer via une connaissance pour supprimer
un quelconque problème , pour pouvoir orienter d'autres recherches ailleurs .
J'ai récupéré la voiture vendredi et je l'ai testé ce weekend, tout est nickel maintenant.
Le premier problème (voiture qui broute et qui pétarade) été bien du au capteur de phase (réglé a la première intervention)
Le second problème (voiture qui a brouté après intervention et valves qui ne marche pas) été du a un mauvais rebranchement du circuit de dépression.
Le troisièmes, voiture qui fume blanc, été du au reniflard qui été percé, pièce changé.
Le garagiste c'est excusé pour le mauvais rebranchement et c'est séparé du mécano qui été un nouveau dans sa boite (il ne m'a pas fait payer l'intervention sur les valves).
Mon avis sur le garagiste : au final c'est un bon garagiste toutefois l'intervention m'a paru chére.
Voili voilou
Nico911- VIP 2000
piwi- VIP 5000
Cher c’est combien si c’est pas indiscret ?Renatauss a écrit:Mon avis sur le garagiste : au final c'est un bon garagiste toutefois l'intervention m'a paru chére.
Voili voilou
Apas- VIP 2000
Donc comme dis plus haut ça me parait chère ^^ mais le boulot me semble nickel maintenant.
A mettre en perspective des 500€ de pièces qui laissent entendre que 1500€ ont servi à la main d’œuvre et recherche/diagnostic.
Mais puisque le boulot te semble nickel et que les soucis sont réglés, c'est de l'histoire ancienne !
Yapuka profiter
Nico911- VIP 2000
Matt64- 3000 tr/mn
+1Matt64 a écrit:En effet, je trouve la facture un peu salée !
Apas- VIP 2000
Très loin de 2000€ !
Matt64- 3000 tr/mn
4SGT- VIP 8000
Déjà le " capteur de phase " . . . Kézaco ça ??? Perso je n'identifie pas la pièce .
Apparemment un mauvais réglage .
2 ème inter : " Valves " dû à une inversion du système de dépression ( tuyau )
L'inversion à la normale ne prend que QQ minutes . ( Non facturé )
3ème inter : " reniflard fuyard " . Cela reste qu'un morceau de durite usée .
En aucun cas un boitier s'use ou se détériore .
Après les difficultés liées aux vis grippées , chacun de nous ( ceux qui bricolent sur leur bagnole )
connaissent ça par coeur et que cela reste un grand classique dans la méca , et qu'un pro sait bien mieux
faire que nous , pour ne pas s'embarrasser longtemps de ce genre de situation
et encore moins pour justifier ses tarifs .
2000 € c'est totalement exorbitant pour une telle prestation .
Et encore plus , si on l'a ramène ce tarif en comparaison à une grosse révision qui ne représente
que la moitié de la somme !!!
Mais c'est quelque chose à vite oublier , et profiter du bien à venir . . .
Je partage votre sentiment sur le cout de la prestation.
Je suis toujours surpris par les tarifs de certains pros, qui s'affichent expert, mais qui te rendent une voiture non opérationnelle.
Maintenant que c'est fait, il ne te reste plus qu'a en profiter.
J'espère juste que tu étais au courant et que tu n'as pas découvert la douloureuse à la recup de ta voiture.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Impossible ouvrir la voiture meme avec la clé dans la serrure
» 996 4S qui broute - voyant check allumé
» Débimetre ou autre ? 996, moteur qui "broute" puis coupe.
» problème horloge voiture
Hier à 12:33 par Antho26
» Amortisseurs 996 turbo
Hier à 9:33 par roda
Ven 22 Nov 2024 - 15:06 par dump
