Le Deal du moment :
35 €
Voiture qui broute et pétarade dans le pot
+15
bernie2b
rgb4
iguane
Nico911
pouny71
Jeanmi31
Matt64
GoldenPie
RoadCS
Renatauss
19 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Voiture qui broute et pétarade dans le pot Empty Voiture qui broute et pétarade dans le pot
Message par Renatauss Ven 12 Avr 2019 - 11:36
Bonjour
Hier soir je sors de soirée et alors que je roule normalement la voiture à brouté avec des à-coups plus ou moins fort. Il y a aussi eu quelques bruits de pétarade dans le pot.
De plus les clapets de pot d'échappement ne marche plus…
Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis?
J'y voies plusieurs causes possibles… débitmètre? Carburant? évacuation d'échappement (aucun voyant orange ou rouge ne c'est allumé).
J'ai toujours mis du 98, a l'arrêt elle tourne comme une horloge.
996 3.6 2003 pot inox avec clapet
Renatauss
Renatauss
Voiture qui broute et pétarade dans le pot Empty Re: Voiture qui broute et pétarade dans le pot
Message par benfuit Ven 12 Avr 2019 - 11:54
Comment était garée la voiture? pente, dévers...
As-tu refais un essai ce matin?
Comment sais-tu que les clapets ne fonctionnent plus? Tu parles bien des clapets PSE (ou équivalent)?
Peux-tu aussi nous rappeler depuis quant tu as la belle et combien de km as-tu parcourus avec?
Message par Gillou91 Ven 12 Avr 2019 - 11:57
benfuit a écrit:Comment était garée la voiture? pente, dévers...
Ben, tout est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  clin
J'aurai pensé à un problème de bobines, mais elles sont neuves....
Message par Renatauss Ven 12 Avr 2019 - 12:10
RE
elle a eu le problème le dimanche de manière très diffuse, puis le jeudi matin un peu plus, pas du tout en début de soirée et banquo quand je suis rentré (45min de route)
La voiture à tout le temps été garé a plat et en garage.
j'ai la voiture depuis 1 ans et 10 000km parcouru (elle en a 170 000, bougies et bobine changé en novembre 2018)
Les clapets ne s'abaissent plus (ça s'entend très bien au bruit) et la diode sur le tableau de bord ne s'allume plus.
Ce sont des clapets sur une ligne d'échappement EVOX j'imagine que cela est équivalent au PSE
Renatauss
Renatauss
Message par mataiva66 Ven 12 Avr 2019 - 13:59
Les valves qui ne fonctionnent plus, c'est certainement dû à un manque d'entretien ou de lubrification ;
les miennes (sur PSE d'origine, je les graisse 2 fois par an !) et ça fonctionne nickel depuis 4 ans.
Pour les ratés à l'accélération, je penserai plutôt à une bobine défectueuse ou au débimètre.
En 2016 j'ai changé mes 6 bobines/bougies et 3 mois plus tard j'ai une bobine qu'a lâché !
Le fournisseur me l'a échangé gracieusement, enfin sous garantie !
Il a fallu juste que je trouve laquelle qui a lâché les unes après les autres !!
Message par Gillou91 Ven 12 Avr 2019 - 14:21
Hum Claude.... les 2 valves bloquées en même temps ????
Perso, je commencerai à regarder sur le système à dépression.
Pour une bobine neuve déjà défectueuse, pourquoi pas, vu ton expérience passée clin
Message par Renatauss Ven 12 Avr 2019 - 17:29
j'ai trouvé un spécialiste Porsche a coté de chez moi  Chrisophe terriou. Y en a qui connaisse ?
Renatauss
Renatauss
Message par benfuit Ven 12 Avr 2019 - 18:13
Moi qui n'ai pas la mémoire des noms, celui-ci me parle, en bien.
Message par mataiva66 Ven 12 Avr 2019 - 19:33
Gillou91 a écrit:Hum Claude.... les 2 valves bloquées en même temps ????
Oui Gilles, j'avais pas bien lu que c'était les 2 valves en même temps.
Comme tu dis peut être le système à dépression ?
Message par RoadCS Ven 12 Avr 2019 - 19:45
Pour l'histoire des ratées, je commencerais par démonter les 6 bobines et sortirais les bougies histoire de contrôler si tout est OK (même si le changement est récent...)
Ensuite aussi le filtre à air, contrôle visuel
RoadCS
RoadCS
Message par fabricesc83 Ven 12 Avr 2019 - 23:26
Pourquoi démonté,j,ai eu le même cas  après avoir change me bobines un an plus tard problème autour du ralenti avec pétarade
Passage du durametric chinois pas de message de panne mais il y a un menu intéressant mesurant les étincelles (misfire en anglais) et on voyait bien la bobine cylindre 2 en défaut.
Voila pour mon expérience
Message par Gillou91 Sam 13 Avr 2019 - 0:32
fabricesc83 a écrit:Pourquoi démonté,j,ai eu le même cas  après avoir change me bobines un an plus tard problème autour du ralenti avec pétarade
+1 Fabrice  clin  C'est déjà une très bonne indication !!!
Message par RoadCS Sam 13 Avr 2019 - 11:46
Quelle version de Durametric ?
RoadCS
RoadCS
Message par fabricesc83 Sam 13 Avr 2019 - 11:52
La version 3 avec un câble chinois à 25 euros sur eBay
Message par RoadCS Sam 13 Avr 2019 - 11:58
fabricesc83 a écrit:La version 3 avec un câble chinois à 25 euros sur eBay
OK, j'ai !!
Je vais tester, juste pour voir
RoadCS
RoadCS
Message par GoldenPie Sam 13 Avr 2019 - 12:06
Terriou, je connais mais je préfère ne pas en parler. J y suis allé une fois,  je n y suis plus jamais retourné !
Concernant tes clapets....gillou a raison... ça pue l actuateur des clapet deebranche niveau dépression(ou Pbs de durite a ce niveau)=de l air aspire sans être mesuré par le debitmetre.
Sinon faudrait aussi regarder les bobines. Meme neuve ça arrive soit une panne soit une qui a claqué a peine au montage... si si... mais tu ne parles pas de tes bougies....
Ca sera le moment de les démonter et de regarder leur état ce qui permettra aussi d avoir une première idée de l etat des cylindres.
Mais tu peux dans ta mal chance te dire que la change que tu as, c est que ce ne soit pas intermittent.
Maintenant évite de rouler dans l etat, peu le savent mais un debitmetre faussé (prise e air), bobine ou bougie endommagée, même sans voyant moteur allumé,  c est un coup à le pulvériser...
GoldenPie
GoldenPie
Message par Renatauss Lun 15 Avr 2019 - 8:52
merci pour tous vos conseilles, il y en pas a un qui aimerai venir passé un petit moment a faire un peu de mécanique vers BRUNOY dans le 91 ^^
je ne sais plus trop quoi faire vu que l'on me déconseille le garagiste, que je ne suis pas a coté d'une concession Porsche et que je n'ai plus confiance en beaucoup de monde.
j'admet ne pas savoir ce qu'est un Durametric ^^
je dédommage en bière, vin miam et un bon moment passé ensemble ^^
Renatauss
Renatauss
Message par Matt64 Lun 15 Avr 2019 - 13:35
A tu essayais de débrancher le débitmètre? N' aurais tu pas fait le plein d'essence juste
avant l'apparition du problème?
Matt64
Matt64
Message par Renatauss Lun 15 Avr 2019 - 14:03
re
non pas débranché le débitmètre et j'avais le problème avant que j'y fasse le plein.
Renatauss
Renatauss
Message par Matt64 Lun 15 Avr 2019 - 14:17
A tout hasard, fait un essai débitmètre débranché.
Matt64
Matt64
Message par Renatauss Lun 15 Avr 2019 - 15:47
je vais faire ça ce soir mais lorsque la voiture été au ralentit il n'y avait aucun probléme, vous me conseillez d'aller faire un tour avec ?
Renatauss
Renatauss
Message par Matt64 Lun 15 Avr 2019 - 16:25
Faire un essai sans trop tirer dessus, voir si le problème est toujours présent
Matt64
Matt64
Message par Jumbo Mar 16 Avr 2019 - 14:34
Hello
C'est compliqué de te conseiller comme cela à distance.
Le plus simple serait de la brancher à une valise pour avoir un peu plus de détail.
Si pas dispo, tu pourrais comme les copains commencer par débrancher le débitmètre et aller faire un petit tour.
Après si toujours KO, en fonction de ton niveau de bricolage, je te proposerai bien de regarder bougies / bobines, car même si tu les as changé il y a peu, un raté peut s'expliquer par ce type de défaillance.
Si tu n'est pas bricoleur, je te conseille d'aller voir un indep sur la RP qui pourra t'aider au diagnostic.
Message par Renatauss Mar 16 Avr 2019 - 16:36
re, j'admet ne pas trop avoir envie de toucher moi même l'auto. Je vais chez un indépendant ce soir Smile
Renatauss
Renatauss
Message par Jumbo Mar 16 Avr 2019 - 17:06
Je comprends
Tu vas voir qui ?
Message par Renatauss Mer 17 Avr 2019 - 8:34
Je suis allé chez Christophe Terriou, c'est a 4km de chez moi ^^ La voiture a eu le temps de me faire un petit a coups.
Renatauss
Renatauss
Message par Jumbo Mer 17 Avr 2019 - 8:45
Oki
Tiens nous au jus
Message par Renatauss Jeu 18 Avr 2019 - 18:35
re : donc a priori ce serai le capteur de phase de l'arbre a cames qui est en défaut et qui est d'origine (donc 16 ans)
Je ne savais pas qu'il y avait de capteur a ce niveau qu'en pensez vous?
est ce que quelqu'un a déjà eu ça ?
Renatauss
Renatauss
Message par Matt64 Jeu 18 Avr 2019 - 20:50
Il me semble déjà avoir vu des sujet sur cette panne.
  Ce ne serai pas cette pièce par hasard:
Un post qui parle d'une panne lié a ce capteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Matt64
Matt64
Message par Renatauss Ven 19 Avr 2019 - 8:49
Oui c'est bien cette pièce, ce qui expliquerai les a coups avec le manque d'injection de carburant.
et c'est vrai que le sujet que tu mets en lien y ressemble énormément puisque le PMH est liée a ce capteur (pour la fumé blanche qu'il évoque, c'est vrai que j'avais trouvé qu'elle fumé un peu trop).
Renatauss
Renatauss
Message par Renatauss Ven 19 Avr 2019 - 8:51
Par contre il faut que le garagiste creuse le sujet car cela n'explique pas l'absence de fonctionnement des clapets.
Renatauss
Renatauss
Message par Matt64 Ven 19 Avr 2019 - 12:42
Oui en effet c'est bizarre? C'est un PSE ou une seconde monte?
Matt64
Matt64
Message par Renatauss Ven 19 Avr 2019 - 13:50
seconde monte (installé en septembre)
Renatauss
Renatauss
Message par Jeanmi31 Ven 19 Avr 2019 - 16:04
Comme il m’est arrivé toutes ou presque des galères 911 ... ce symptôme est diagnostiqué en CP comme un composant alimentation essence HS ... un système de surpression d’injection qui a coûté environ 1000€ pour mon cas .... mais bon je suis pas mécano simplement le mécène du garage Very Happy
[size=23]Quand on la glissera si on nous demande pourquoi on buvait on dira que c’est parce qu’on avait rien a dire ! [/size]
Jeanmi31
Jeanmi31
Message par Matt64 Ven 19 Avr 2019 - 17:09
Renatauss a écrit:seconde monte (installé en septembre)
Pour activer tes valves, tu a une télécommande ou un interrupteur?
Peu être un fusible hs?
Vérifie dans le compartiment moteur si un tuyau du système ne serai pas débranché?
J'ai lu sur un autre forum, que le fait d'avoir une fuite sur un des tuyau de dépression des valves d’échappement, peut aussi perturber l'injection.
Matt64
Matt64
Message par Matt64 Dim 21 Avr 2019 - 17:56
Des news?
Matt64
Matt64
Message par Renatauss Mar 23 Avr 2019 - 9:42
re
Alors, pour les valves c'était bien un problème de contact sauf que ca a marché 1h... il va falloir repoussé les investigations.
Peut être un tuyaux mal branché
je ramène la voiture au garage demain
Renatauss
Renatauss
Message par Matt64 Mar 23 Avr 2019 - 13:22
Du coup les ratées ?
Matt64
Matt64
Message par Renatauss Mar 23 Avr 2019 - 15:05
Pus de ratées, le moteur tourne comme une horloge, c'était bien un problème de sonde de phase d'arbre a cam.
Renatauss
Renatauss
Message par Matt64 Mar 23 Avr 2019 - 15:37
Tant mieux ! Il ne reste plus qu’à régler le souci des valves.
Matt64
Matt64
Message par Renatauss Mer 24 Avr 2019 - 8:19
merci angel
Renatauss
Renatauss
Message par Renatauss Jeu 25 Avr 2019 - 8:23
Bon, rebelotte
la voiture a fumé blanc et a brouté. Ca aura tenu le weekend, la vérité est ailleurs
Renatauss
Renatauss
Message par Matt64 Jeu 25 Avr 2019 - 8:54
Ah merde !
Matt64
Matt64
Message par pouny71 Jeu 25 Avr 2019 - 9:04
suis dégouté pour toi mon ami  Razz
bon TERRIOU est sensé assuré le SAV
pouny71
pouny71
Message par Renatauss Jeu 25 Avr 2019 - 13:58
je lui ai emmené hier soir j'espère que...
Renatauss
Renatauss
Message par Renatauss Ven 26 Avr 2019 - 9:22
J'ai eu rapidement le garagiste hier soir au tel pour les valves d'échappement a priori c'est réglé (il ne m'a pas dit pour quoi), pour les fumées blanches c'est le reniflards.
Pour le nouveau broutage il n'a pas encore trouvé d'explication.
Renatauss
Renatauss
Message par Nico911 Ven 26 Avr 2019 - 10:14
Si il l'a passé à la valise, qu'est-ce que ça a donné ?
Nico911
Nico911
Message par Renatauss Ven 26 Avr 2019 - 12:14
et bien la première fois il n'y avait que la sonde de phase de came qui apparaissait en défaut. Pour cette seconde fois je ne sais pas, on c'est parlé très rapidement.
Je vais demander ce soir
Renatauss
Renatauss
Message par Matt64 Mar 30 Avr 2019 - 16:35
Alors des news?
Matt64
Matt64
Message par Renatauss Jeu 2 Mai 2019 - 10:07
Il a démonter quelques pièces mais a fermé le garage pour cette semaine (un grand grand pont) :
- Pour la fumé blanche, il l'explique par le reniflard qui laissé passer de l'huile (donc il le change).
- Pour les valves je pense qu'il avait mal remonté le tuyau de dépression (puisqu'il y avait une "prise d'air").
- Et pour les nouveaux a coups je ne sais pas.
A priori je récupère la voiture des que le garage rouvre (donc début de semaine prochaine). J'aurai plus d'explication a ce moment.
Renatauss
Renatauss
