Débimetre ou autre ? 996, moteur qui "broute" puis coupe.
J'ai besoin de vos lumières suite moteur qui cale, qui broute et qui semble s'étouffer. 3,4 l / 91000 KM.
Il y'a 10 jours j'ai terminé remontage IMS/Volant/Embrayage. J'ai fait 5-10 km (sans taper dedans) pour m'assurer que tout était en ordre (nickel). Le kiff !!!
Samedi je sors faire un tour environ 3 km, je repasse par la maison chercher papiers. Et là, au ralenti, le régime moteur se met à ratatouiller pour finir par caler... Obligé de la pousser avec mes voisins pour la rentrer. Dépité !
Enervé, je dépose filtre à air et débimetre. Le moteur redémarre mais tourne comme un patate (véhicule encore un peu chaud).
J'effectue un contrôle "visuel" des bobines RAS, c'est propre (changées avec les bougies et Lamda à 84700 KM / facture CP via l'ancien proprio).
Ce matin, je remets le véhicule en route (donc moteur froid) débimetre débranché. Moteur tourne nickel ! je rebranche débimetre, le moteur coupe au bout de 5secondes. Voyants PSM et ABS allumés après avoir débranché débimetre et ne s'éteignent plus, même rebranché.
Débimetre ou pas selon vous ?
Aussi, je constate des écarts de prix monstrueux sur cette pièce. Les prix chez RP et PA oscillent entre 260 et 500€ ! Chez Autodoc type origine avec exactement la même référence Bosch on est à 160€. Un avis sur ce point ?
Depuis que je l'ai (06/18), j'ai changé contacteur de naiman, régul d'alternateur, le vase + le gros entretien et ce, malgré un carnet nickel avec entretiens réguliers en CP et/où spécialiste reconnu en IDF. J'aimerai en profiter en toute quiétude.
Rom16g- 2000 tr/m
Re: Débimetre ou autre ? 996, moteur qui "broute" puis coupe.
Comme en plus, il est toujours possible de renvoyer une pièce... (si non montée / et que tu valides visuellement la correspondance ou similitude, le risque est faible...)
beafred7- 3000 tr/mn
qu'est ce que ça viens faire dans l'histoire ???
mais ça y ressemble...
Mais à ta place, je vérifierai tout ce que tu as démonté, puis remonté.
Ca me fais penser à autre chose.
N'y a-t-il pas un capteur point mort ou marche arrière sur la boite de vitesses?
Je ne sais pas pourquoi, mais une situation comme cela me dit quelque chose.
phil74 a écrit:démarreur ??,
Il faut bien lire...
Ce témoignage était pour l'interrogation de la différence de prix des pièces...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] du pas cher
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tests
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] discussion avec des astuces de nettoyage
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] serrage collier
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] du pas cher (2)
Mais tu as peut-être déjà lu ces sujets, que j'ai trouvés grâce à la section "recherche" du forum.
Lyv78- 4000 tr/mn
mcorleone- 2000 tr/m
beafred7 a écrit:phil74 a écrit:démarreur ??,
on le sait tous que sur internet et sur certains sites les pièces sont moins chères que chez Porsche
On le sait tous... mais la question était posée... j'ai simplement fait part d'un retour d'expérience réel pour une pièce strictement identique...phil74 a écrit:beafred7 a écrit:phil74 a écrit:démarreur ??,
Voilà,voilà... mais je réitère... bien lire les posts : cela fait au moins deux qui ont été survolés... l'initial et le mien.
"Peu mieux faire et bien lire les consignes et intitulés", comme diraient les professeurs de mes enfants !
Rom16g- 2000 tr/m
Je viens de valider cmde auprès d’Autodoc (seulement 17% de remise ce soir mais pas bien grave... j’avais du bonus à dépenser . Il me revient à 148€ Livré.
A suivre ...
Rom16g- 2000 tr/m
Attention les amis,mauvaise expérience pour ma part chez MAF. En préventif ,commande de cette pièce pour 996 Turbo, réception ,installation ,démarrage, ca ratatatouille +sapin Noël,remise en place de l'ancien Bosch et tout rentre dans l'ordre. Contrôle de la ref sur débitmètre et là :ben c'est lisse ,rien pas de marque de fabrication ni de n° série. Prise de contact chez Maf ,leur signale que ce n'est pas normal. MAF me demande un rapport du garage,comme c'est simple à changer j'ai pratiqué le diy;j'explique à MAF que si je dois passer par un garage faire le test ,sortir le rapport+les déplacements ,le coût sera supérieur au prix du débitmètre (79,90)cela sans garantie d'échange de leur part. MAF est donc resté sourd à un échange.
luc911- 4000 tr/mn
J’ai hésité avec MAF car pas cher sur le papier .
J’ai préféré jouer sécurité en conservant la réf origine En Bosch via AUTODOC.
Rom16g- 2000 tr/m
Je fuis le "pas cher" qui, souvent, est synonyme d'économie qui coûte cher* !
*Tu penses faire une économie en achetant moins cher, puis tu te rends compte que ça fonctionne mal ou moins bien, finalement tu achetes le bon produit avec la marque qui va bien
Nico911- VIP 2000
Nico911 a écrit:Bon choix !
Je n'aurai pas dit mieux...
Apas- VIP 2000
J'avais une arrière grand tante qui disais (ils vivaient presque sans le sous) : "On a pas les moyen d'acheter bon marché......"
Le Chimiste- 5000 tr/m
Rom16g a écrit:Hello,
Tu as bien fais.
luc911- 4000 tr/mn
Moteur tourne nickel dans le garage.
Voyant ABS et PSM restent allumés au ralenti (un coup de diag nécessaire ?)
Pas le temps d’aller sur route / et neige ou pluie verglaçante à venir
Rom16g- 2000 tr/m
Matt64- 3000 tr/mn
Exactement ! Je n'ai pas les moyens d'acheter du cheap.Le Chimiste a écrit:je suis pareil le pas cher ça m’inquiète, une annonce bourrée (elle aussi) de fautes d'orthographes me rebute systématiquement.
À plus ou moins longue échéance, la planète nous remerciera d'avoir su acheter "juste" et ne pas avoir succombé à la surconsommation. ...mais c'est un autre sujet
Nico911- VIP 2000
Moins chère que Bosch et je pense qu'au niveau qualité, ils doivent savoir faire !!
Ratagaz- VIP
Profitant d'un temps sec aujourd'hui, j'ai fait une trentaine de km.
2 tours de roues dans la garage et les voyants ABS / PSM se sont éteints.
Moteur tourne nickel donc on à priori le débimetre était bien en cause.
Le moulin ronronne comme un gros matou...
Merci pour vos échanges.
Rom16g- 2000 tr/m
luc911- 4000 tr/mn
» 996 4S qui broute - voyant check allumé
» Voiture qui broute et pétarade dans le pot
» voyant check clignote puis fixe
Aujourd'hui à 10:34 par x51
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 9:33 par roda
Hier à 15:06 par dump
