Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Pression huile moteur
+8
GoldenPie
Ratagaz
Toto26
12 participants
Pression huile moteur - Page 3 Empty Pression huile moteur
Message par Toto26 Lun 22 Jan 2018 - 19:57
Bonjour.
Combien (mini ou maxi) qu'un indicateur de pression d'huile doit indiquer au ralenti à froid et ensuite à chaud ?
Toto26
Pression huile moteur - Page 3 Empty Re: Pression huile moteur
Message par Gillou91 Jeu 25 Jan 2018 - 0:47
NON !!! Temps de pose, 1 heure max en prenant son temps pour parfaire la pose...  Very Happy
Message par Toto26 Jeu 25 Jan 2018 - 0:52
Gillou91 a écrit:Tu as également le modèle "plug and play" plus cher mais facile à installer... La tienne étant du même design que mon ex, tu as toutes les images d'installation.
La solution "DIY" fonctionne très bien également  clin
Désolé DIY  ???
Toto26
Message par Toto26 Jeu 25 Jan 2018 - 0:59
Et aucune perte de rendement en toutes saisons, Le refroidissement reste optimal ?
Toto26
Message par Gillou91 Jeu 25 Jan 2018 - 1:04
DIY = Do It Yourself = bricolage perso clin
Message par Gillou91 Jeu 25 Jan 2018 - 1:06
Aucune perte de rendement, c'est même indispensable à faire sur ces voiture !!!
Message par Toto26 Jeu 25 Jan 2018 - 1:13
Gillou91 a écrit:DIY = Do It Yourself = bricolage perso clin
MDR Surprised
Toto26
Message par Toto26 Jeu 25 Jan 2018 - 1:30
Bonne nuit
Toto26
Message par Toto26 Jeu 25 Jan 2018 - 2:51
Alors personne n'a une idée sur la cause de l'aspiration qu'il y a au tuyau de remplissage d'huile et de l'accélération du moteur quand on enlève le bouchon ? Je m'apprête à acheter cette voiture et si c'était un problème j'aimerais bien le savoir avant qu'il soit trop tard !!!
Merci !!!
Toto26
Message par roda Jeu 25 Jan 2018 - 7:44
Toto, si tu n'as pas de réponse à ta question, c'est peut être simplement que personne n'a fait ce test qui "à mon avis" n'a pas grand intérêt, généralement quand on dévisse ce bouchon pour vérifier l'état de l'huile c'est moteur arrêté non ??
Message par GoldenPie Jeu 25 Jan 2018 - 7:52
C est tout à fait normal... il y a deux phénomènes :
Circuit (bouchon) ouvert et admission qui absorbe l air extérieur sans passer par le debitmetre (alors que normalement il n y que le recyclage des vapeurs d huile)= ralenti irrégulier !
Et enfin... il y a toutes les pièces en mouvement ... qui créent des mouvements d air... sans compter les fuites légères de compressions inévitables mêmes sur un moteur neuf, ce que l on appelle le blow by.
Moi ce qui m inquieterait ... C est si elle ne faisait pas tout ça 😂😂😂
GoldenPie
GoldenPie
Message par mataiva66 Jeu 25 Jan 2018 - 8:53
Magnifique cette 996 en bleue avec ces roues de GT3 !
Pour le 3ème radiateur central c'est vrai que c'est un plus pour le refroidissement de nos grenouilles.
Pour le tuto des grilles de protection de radiateurs, c'est celui que j'avais fait il y a 3 ans
après avoir acquis la mienne en démontant le PC avant pour nettoyer mes radiateurs pourris !
J'en avais profité pour installer ces grilles alu de chez Leroy Merlin pour 19 euros TTC l'ensemble !
Elles existent aussi en noir sans avoir à les peindre, j'avais pris couleur alu par rapport à ma Kerguelen.
Sinon par chez moi l'été (Sud de france - frontière Franco/Espagnole c'est aussi 35/40°
et aucun problème de surchauffe, les ventilos s'enclenchent quand il faut, même celui du compartiment
moteur des fois dans les bouchons !
Message par gghenri4 Jeu 25 Jan 2018 - 8:58
Gillou parle la même langue que notre Président Very Happy Smile Very Happy
Message par Toto26 Jeu 25 Jan 2018 - 13:30
roda16 a écrit:Toto, si tu n'as pas de réponse à ta question, c'est peut être simplement que personne n'a fait ce test qui "à mon avis" n'a pas grand intérêt, généralement quand on dévisse ce bouchon pour vérifier l'état de l'huile c'est moteur arrêté non ??
Oui, sur ce modèle c'est moteur à l'arrêt. Mais, j'ai voulu regarder si il n'y avait pas trop de refoulement signe d'un moteur fatigué, dans d'autres modèles,  ou voir simplement si il n'y avait pas de mayonnaise. Et ne connaissant pas Porsche j'ai ressenti ce phénomène.  C'était juste pour savoir si cela était normal ou pas.
Toto26
Message par Toto26 Jeu 25 Jan 2018 - 13:32
GoldenPie a écrit:C est tout à fait normal... il y a deux phénomènes :
D'accord, et donc plus rassurant !
Toto26
Message par Toto26 Jeu 25 Jan 2018 - 13:39
mataïva66 a écrit:Magnifique cette 996 en bleue avec ces roues de GT3 !
En revanche, je trouvais pour un mois de janvier à Madrid ( il ne faisait qu'environ 18° maxi, très peu d'embouteillage au moment de l'essai, et "que" 15 minutes de ralenti en atelier), que la température était un peu trop élevée (Voir photo du tableau de bord plus haut), d'où mon interrogation  pour les mois les plus chauds en Espagne !  Etait-ce normal, pas normal ....?
Il est évident que je passerais par ce tuto une fois l'acquisition faite. C'est primordial pour la protection. Même si par chez moi il n'y a pas de trop de feuillus, c'est plutôt des persistants style agaves, palmiers et steppe. (Bord de mer)
Toto26
Message par mataiva66 Jeu 25 Jan 2018 - 14:10
Pour en revenir à la T° du liquide de refroidissement, es ce que tu as pu te rendre compte,
puisque tu as laissé tourner au ralenti 15 mn, si tes ventilos avant s'enclenchent bien quand
l'aiguille monte ? Normalement y en a 1 qui s'enclenche avant l'autre.
Message par Toto26 Jeu 25 Jan 2018 - 14:49
Oui, oui j'ai entendu les ventilos à l'avant se déclencher ! C'est pour ça que je me dis que la température aurait du redescendre mais elle n'a pas bougée...
Toto26
Message par Gillou91 Jeu 25 Jan 2018 - 14:58
Il en faut plus que les ventilateurs !!! Lorsque tu roules, le débit d'air est bien plus important... Les ventilos sont là pour affiner et prendre le relais dans les embouteillages, mais la température est plus haute dans ce cas là...
Il existe aussi un carlosta à pleine ouverture à température inférieure. C'est dispo sur Pelican Parts, et certainement ailleurs en UE !
Message par Toto26 Jeu 25 Jan 2018 - 16:04
Bon et bien je suis plus rassuré. Merci
Toto26
Message par Toto26 Jeu 29 Mar 2018 - 17:50
Qui peut me dire pourquoi je ne peux plus créer de post ou accéder aux réponses de la FAQ ou MP ???
Toto26
Message par 996aumans Dim 24 Mar 2019 - 20:57
Bonsoir, ma pression à froid est de 5 bars...Après une balade d'une dizaine de kilomètres, ma pression d'huile est d'environ 2.5 bar au ralenti, n'est ce pas un peu élevé ? Je lis ici et là que certains ont des pressions approchant les 1 bar...dans le meilleur des cas, par temps chaud, je suis à 2....Aurais-je un problème ? Pourtant mon moteur tourne rond et a toute sa pèche...
996aumans
996aumans
Message par 4SGT Dim 24 Mar 2019 - 21:07
La mienne tourne autour des 2 bars à chaud
4SGT
4SGT
Message par GoldenPie Dim 24 Mar 2019 - 21:12
996aumans a écrit:Bonsoir, ma pression à froid est de 5 bars...Après une balade d'une dizaine de kilomètres, ma pression d'huile est d'environ 2.5 bar au ralenti, n'est ce pas un peu élevé ? Je lis ici et là que certains ont des pressions approchant les 1 bar...dans le meilleur des cas, par temps chaud, je suis à 2....Aurais-je un problème ? Pourtant mon moteur tourne rond et a toute sa pèche...
Alors déjà, ça dépend de ton huile. Il aurait déjà fallu dire quelle huile tu utilises et si tu es avec un moteur 3.4, 3.6, 3.8 ou phase 2, ainsi que le kilomètrage.
D'une façon générale sur les 3.6 avec une 5W40 (avec moteur neuf)
4,5 à 5 à froid sur un moteur neuf
2 à chaud en ville ou sur route où ça roule en ralenti
1,5 en gros gros gros gros embouteillages et après de fortes arsouilles (toujours au ralenti)
1... Hum...  ça commence à être bas je trouve....
2.5 ? tu es en xW-60 niveau huile ? quand ton moteur est totalement arreté (pas au ralenti), lorsque le contact est allumé, tu confirmes que ton aiguille de pression d'huile est bien sur "zéro". Nos engins, ont tendance à avoir le capteur qui déconne et le faisceau de ce capteur qui part en court circuirt souvant affichant 1 le moteur éteint (mais contacteur mis), alors que ca doit vraiment être à zéro... Dans ce cas il se peut que tu sois plus proche des 1.5 que des 2.5... la mienne était à 2.5 au ralenti à chaud sur mon vieux moteur HS sur lequel, le faisceau du capteur avait un court circuit (et donc 1 moteur eteint mdr)
GoldenPie
GoldenPie
Message par GoldenPie Dim 24 Mar 2019 - 21:14
4SGT a écrit:La mienne tourne autour des 2 bars à chaud
Mdr ! on a du poster en même temps ! 2 aussi pour moi sur moteur neuf à chaud. bon vraiment de chez vraiment neuf, j'étais à 2,2.... (on va dire 2 et un petit poil au dessus mdr). mais c'est 2 comme toi
GoldenPie
GoldenPie
Message par 4SGT Dim 24 Mar 2019 - 21:18
Et j'allais approuver tes données car c'est exactement ce que j'ai sur ma phase 2 environ 4,8 à froid,2 à chaud et rarement 1,7/1,8 si gros bouchon au ralenti
4SGT
4SGT
Message par 996aumans Lun 25 Mar 2019 - 9:53
Hello ! voici quelques précisions:
Je suis en 3.6 litres, le kilométrage est de 79000 km et la dernière vidange était en 0W40.
Je suis allé mettre le contact ce matin et la pression d'huile affichée est de 2 bar, moteur à l'arrêt et froid (j'ai rentré la voiture hier soir au garage et ne l'ai plus utilisé). Je dois avoir ce genre de valeur à chaque début d'utilisation. Vous pensez que mon capteur de pression est HS ?
(ps: j'ai mis une photo du tableau de bord dans le message, l'image est visible dans la prévisualisation mais n'apparait pas dans la file des messages du sujet??? Quid...pareil pour les smileys..)
Dernière édition par 996aumans le Lun 25 Mar 2019 - 10:04, édité 3 fois (Raison : pression huile moteur)
996aumans
996aumans
Message par farland Lun 25 Mar 2019 - 10:09
Pour moi: 3.6  et huile 0w40 aussi
farland
farland
Message par Jumbo Lun 25 Mar 2019 - 15:39
Perso j'ai ça
     - Contact : pression à 0
     - Démarrage moteur froid : pression à 5
     - Moteur chaud : entre 2 et 2,5
