-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Question circuit de refroidissement
+27
17seconds
jack04
GoldenPie
turbofan
Gibe 13
Geforce
infinitiman
BEGNAT996
Gil30
riri911
iguane
jlp
fredalfa
alexis_c17
buhl
nico1523
31 participants
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Question circuit de refroidissement Empty Question circuit de refroidissement
Message par nico1523 Mar 8 Nov 2016 - 23:10
Bonjour
J'ai une petite question sur le refroidissement.
J'avais un petit fuite de liquide refroidissement qui venait d'un collier mal serré.
Je l'ai changé par un collier à vis, plus de fuite.
J'ai fait une purge avec l'arrière levé et mi le niveau au maxi à plat.
Mais comme je vérifie le niveau, j'ai remarqué que :
- A froid, niveau ok.
- Dès que je roule, la voiture à température de fonctionnement, le niveau descend bien en dessous du mini. je ne le vois plus.
- j'ouvre le bouchon le niveau remonte et déborde (à chaud).
-Si je laisse la voiture refroidire même 1 semaine, le niveau est toujours en dessous du niveau mini et des que j'ouvre le bouchon, le circuit se décompresse et le niveau remonte.
La voiture ne chauffe pas. Elle est un peu plus haut que 80° environs 85°-90°.
Cela est normale?
nico1523
nico1523
Question circuit de refroidissement Empty Re: Question circuit de refroidissement
Message par Gillou91 Mer 9 Nov 2016 - 1:15
Non bien sûr !!!!
La procédure atelier mentionne de faire le remplissage du circuit en ayant tiré au vide, justement pour éviter de "coincer la bulle " Very Happy clin
Message par gghenri4 Mer 9 Nov 2016 - 7:47
Comme s'est bien dit Very Happy
Message par buhl Mer 9 Nov 2016 - 9:59
oui j'opte aussi pour une eventuelle purge mal réussie
buhl
buhl
Message par nico1523 Mer 9 Nov 2016 - 12:40
Merci pour vos réponses.
J'ai appelé GT sport Villefranche (spécialiste porsche et ancien chef atelier porsche lyon).
Pour lui, sans voir la voiture, il n'y a pas de problème. C'est normal que le liquide descende en dessous du niveau en roulant et qu'il revient à son niveau normal à froid.
Pour lui, j'ai plus un problème sur la soupape qui ne doit pas s'ouvrir correctement et n'échappe pas assez la pression. J'ai donc encore de la pression à froid et l'ouverture du bouchon décompresse le circuit donc le niveau remonte.
Je sais pas si je suis claire.
nico1523
nico1523
Message par Gillou91 Mer 9 Nov 2016 - 14:30
Oui, cela se défend. Sous pression, les durites sont dilatées, donc plus de volume possible. Au refroidissement, la pression chute et les durites reprennent leur forme originale.
La soupape du bouchon, c'est facile à contrôler !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par buhl Mer 9 Nov 2016 - 14:32
oui  ca peut arriver.
Tu peux aussi avoir un souci de calorstat (ou thermostat selon les appellations).
Ca peut arriver qu'il se bloque lui aussi mais généralement c'est l'inverse, il reste ouvert.
buhl
buhl
Message par alexis_c17 Mer 9 Nov 2016 - 14:49
Moi ça m'a fait pareil lorsque j'ai purgé mon circuit. Par contre quand ça descendait a chaud je laissais refroidir le moteur une journée et quand j'ouvrais le bouchon le lendemain il n'y avait plus de pression et le niveau ne remontait pas.
alexis_c17
alexis_c17
Message par nico1523 Mer 9 Nov 2016 - 18:32
J'ai un peu de mécanique pour ce week end.
J'avais déjà les 6 bobines et le débitmètre à changer, j'ajoute démontage de la soupape pour la nettoyer Fight  . Je ferais la pompe à eau et le calorstat en prévention un peu plus tard.
nico1523
nico1523
Message par Taxy68 Mer 9 Nov 2016 - 22:07
C'est dommage alors que le circuit sera partiellement vide,sinon démonté la pompe à eau pour contrôle
Message par nico1523 Mer 9 Nov 2016 - 22:52
Je vais nettoyer la soupape sur le bocal de liquide. Celle qui sert à la purge du circuit. Sinon mon bouchon de bocal est noir et pas bleu. Il n'y a pas un tarage différent suivant la couleur comme pour d'autre marque auto ?
nico1523
nico1523
Message par nico1523 Ven 11 Nov 2016 - 13:52
Les 6 Bobines sont changées et le débitmètre.
J'ai fait un petit essai sous la pluie, plus d'accoup moteur et je trouve le moteur plus souple.  bgb
Il y avait un peu d'huile dans 2 puits de bougies. Ils seront a remplacer prochainement.
Pour la soupape, j'ai démonté une vis. Quand j'ai vu son état, rouillée, j'ai pas continué.
Si je démonte, il me faut des vis neuves pour être nickel.
Pour ceux qui la connaisse, c'est l'ancienne 996 de Fredalfa donc vu le travail plus que nickel qu'il a fait, elle a le droit d'être bien bichonné.
nico1523
nico1523
Message par fredalfa Ven 11 Nov 2016 - 20:27
Salut Nico, bien pour les nouvelles bobines  clin .
pour les puits de bougies, ils sont neufs, donc contrôle par la suite, mais tu ne devrais pas avoir à les changer.
je n'ai pas touché cette soupape, et c'est peut une erreur. vu ce que tu décris et son état je pense que ton problème est bien à ce niveau.
pour le bouchon noir à la place du bleu, c'est simplement un neuf que j'avais installé par sécurité, mais tu as rencontré un autre problème.
Content que tu t'en occupes comme il faut bgb bgb
fredalfa
fredalfa
Message par nico1523 Ven 11 Nov 2016 - 22:07
Salut Fred
Les bobines sont extérieurement nickel mais avec les nouvelles la voiture est beaucoup plus agréable à conduire. Elle était dure à conduire dans les bouchons comme une voiture de course  Smile obligé de beaucoup accélérer pour pas caler puis elle a commencé à donner des accoup maintenant c'est sur un filet de gaz le top. je vais surveiller les puits qui avait un peu d'huile peut-être juste un joint pincé.
Extérieurement la soupape est nickel donc c'est normal de ne pas l'avoir touché, c'est les petits caprices d'une mamie.
Pour la couleur du bouchon, je me posais la question car chez Renault il y a différente couleur en fonction de la soupape intégrée.
nico1523
nico1523
Message par nico1523 Dim 13 Nov 2016 - 9:26
Bon Hier, le voyant de chauffe c'est mi a clignoter. La voiture était à température. Je me suis arrêté regarder le niveau. Il devait être bas, je ne le voyait pas. J'ai ouvert le bouchon doucement et le niveau est remonté. J'ai redémarré et plus de voyant pour la journée. Je vais voir le niveau à froid ce matin.
nico1523
nico1523
Message par Taxy68 Dim 13 Nov 2016 - 21:59
Bonsoir, tu m inquiète à chaque fois à ouvrir ton bocal alors que la voiture est à température. C'est pas recommandé et dangereux surtout.
Nous aurait tu pas u n e fuite pour aller chaque fois faire le complément. A force de complément ton niveau devrait être bon.
Message par nico1523 Lun 14 Nov 2016 - 11:38
Quand je regarde le niveau à chaud, j'ouvre le bouchon juste assez pour évacuer la pression en voir le niveau remonter. Je ne retire pas le bouchon.
Hier avant de partir, le niveau était bon et pas de pression dans le circuit à froid.
Quand j'ai voulu nettoyer la soupape sur le bocal, j'ai une des vis qui c'est cassée sur les 2 démontées. J'avais pas continué le démontage. Je pense que la soupape ne doit pas libérer assez de pression. J'en ai commandé une nouvelle soupape chez rose passion.
nico1523
nico1523
Message par fredalfa Sam 19 Nov 2016 - 7:28
Alors Nico, ce problème est il réglé???
fredalfa
fredalfa
Message par nico1523 Sam 19 Nov 2016 - 8:35
Salut. J ai reçu la soupape de chez rose passion. Je vais la changer ce matin. J ai profité de promo internet. J ai commandé pompe a eau, thermostat, joint et collier vis pour toutes les durites.
nico1523
nico1523
Message par fredalfa Sam 19 Nov 2016 - 8:47
ok clin
fredalfa
fredalfa
Message par nico1523 Sam 19 Nov 2016 - 16:51
Bon démontage et une vis cassée dans le vase d'expansion. Impossible de retirer le bout dans les filés. J'ai fais une encoche, j'ai persé la vis pour la retirer avec une queue de cochon mais pas réussi. Une petite question, un vase de phase 2 se monte sur phase 1 ? Le prix est presque 4 fois moins chère en neuf.
nico1523
nico1523
Message par nico1523 Sam 19 Nov 2016 - 19:28
La vis cassée bien rongée...
En attendant je vais jouer avec ma nouvelle Porsche  Smile
Pendant que Titine dors bien au chaud.  bgb
nico1523
nico1523
Message par Chinô Dim 20 Nov 2016 - 7:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] tu les as pour 2e30 chez la rose
Message par nico1523 Dim 20 Nov 2016 - 8:12
J'ai des vis neuves. C'est le bout de la vis que je n'arrive pas à enlever dans le bocal et comme c'est du plastique, c'est un peu délica.
Le bocal de phase 2 se monte sur phase 1 ?
J'ai rien trouver sur le net appart qu'il est plus gros et le prix 110€ chez rose passion contre 298,98€ le phase 1 chez jean buser .
nico1523
nico1523
Message par Chinô Dim 20 Nov 2016 - 8:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]vase d'expansion 996 du (01-04)140,24ttc chez la buse
l'autre année (98-00)298,80ttc c'est pas le même
Message par gghenri4 Dim 20 Nov 2016 - 8:46
nico1523 a écrit:J'ai des vis neuves. C'est le bout de la vis que je n'arrive pas à enlever dans le bocal et comme c'est du plastique, c'est un peu délica.
Pourquoi tu ne leur pose pas la question ils doivent savoir
Message par nico1523 Dim 20 Nov 2016 - 9:04
Oui je sais que ce n est pas le même. Ce que j ai pu voir c est que le phase 2 est un peu plus gros et pas le support pour le filtre a essence (d apres des photos trouvé sur le net) et je n ai pas de filtre. Si je leurs demande ils vont me dire que le modèle de phase 2 n est pas le bon. Ils vont pas prendre le risque.
nico1523
nico1523
Message par nico1523 Ven 25 Nov 2016 - 19:21
Demain j attaque la restauration du circuit de refroidissement. Elle a déjà 2 radiateurs neuf. Demain pompe à eau, thermostat, les colliers et le vase expension.
nico1523
nico1523
Message par Chinô Sam 26 Nov 2016 - 7:56
Bon courage elle mérite un d'être chouchoutée
Message par nico1523 Dim 27 Nov 2016 - 1:08
9h on commence.
Le bocal en place
Pompe et thermostat démonté
Tout est en place !!!
Ca se fait bien, à 14h30 les outils étaient rangés.
Merci à Fred d'avoir remonté au couple. Ca aide bien et ça évite de s'exciter sur une vis bloquée ou pire cassée.
nico1523
nico1523
Message par Chinô Dim 27 Nov 2016 - 5:42
Tu as été rapide très beau travail merci pour le tuto il n' y a plus qu' a mettre le liquide de refroidissement
Message par gghenri4 Dim 27 Nov 2016 - 8:29
Chapeau!
Message par nico1523 Dim 27 Nov 2016 - 9:22
La purge etait comprise dans le temps 😁. C est assez rapide et facile à faire quand on a les bon outils. L année prochaine je referai les trains roulants et les freins (demontage des étriers pour refaire les joints et graisser les pistons, puis nouveau vernie)
nico1523
nico1523
Message par mataiva66 Dim 27 Nov 2016 - 10:09
Bravo à toi pour le bon travail !
Plus qu'à l'essayer et voir si ton problème de pression est résolu.
Message par Gillou91 Dim 27 Nov 2016 - 10:46
Good job guy 👍👍👍
BRAVO !!!
Message par nico1523 Dim 27 Nov 2016 - 17:10
Petit essai du jour  bgb.
Déjà pas de fuite  Cool c'est déjà ça, plus de voyant qui clignote quand je monte dans les tours cool et j'ai perdu quelques degrés.  Je pense que mon problème est résolue.
Le thermostat était d'origine je pense (150000km) peut-être qu'il ne s'ouvrait pas complètement.
La pompe à eau avait l'air ok (pas de jeu) mais aucune référence dessus donc peut être un 1er prix.
J'ai changé aussi le bouchon du vase.
Fred l'avait changé mais il est noir et un peu différent des bleus d'origine mais même ref dessous.
Avec le bleu, on entant la pression s'échapper du bouchon quand la voiture est chaude.
Peut-être que c'étais lui (le bouchon noir) qui dégazais pas et donc amenais trop de pression.
nico1523
nico1523
Message par benfuit Dim 27 Nov 2016 - 20:22
De bonnes nouvelles tout ça.
Bravo.
Message par roda Lun 28 Nov 2016 - 8:36
jocolor à toi problème résolu .... clin
Message par nico1523 Lun 28 Nov 2016 - 9:20
Elle doit être nickel pour aller faire un petit tour sur circuit l année prochaine.
nico1523
nico1523
Message par Gillou91 Lun 28 Nov 2016 - 9:47
Élémentaire 👍👍👍
Sans une bonne préparation, c'est galère assurée.....
Message par Chinô Lun 28 Nov 2016 - 10:05
Evil or Very Mad beau boulot enfin problème résolu
Message par nico1523 Lun 28 Nov 2016 - 12:37
Déjà avec une très bonne préparation j ai déjà cassé un moteur a cause d une simple durite même neuve.
nico1523
nico1523
Message par fredalfa Mar 29 Nov 2016 - 7:38
Trés beau boulot Nico  jocolor jocolor et le plus important c'est d'avoir résolu ce problème.
fredalfa
fredalfa
Message par nico1523 Mar 29 Nov 2016 - 14:05
Quand les moteurs sont bien remontés, c est plus facile pour la maintenance !!!
nico1523
nico1523
Message par nico1523 Dim 11 Déc 2016 - 11:41
Mes galères de refroidissement continu. Je suis à 2 heures de chez moi durite eau éclatée. J ai pu m arrêter rapidement. Dépanneur...
nico1523
nico1523
Message par Gillou91 Dim 11 Déc 2016 - 12:40
Pas de chance...
Le bon côté des choses, pour prendre "le verre du côté à moitié plein", c'est que c'est facile à localiser et à réparer !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  clin
Message par nico1523 Dim 11 Déc 2016 - 14:30
Oui j ai vu quelle durite à lâché. La voiture est dans un garage. Il va me la changer. Je viendrai la recuperer le week-end prochain.
nico1523
nico1523
Message par roda Dim 11 Déc 2016 - 16:37
Nico la "Scoumoune" te poursuit, bon une durite c'est pas très grave ..
Message par mataiva66 Dim 11 Déc 2016 - 17:57
@ Nico : Après ta remise à neuf du circuit de refroidissement,
c'est vrai qu'une durite d'eau qui éclate, ça fout les boules...!
Même si la durite par elle même n'est pas très grave, et pas chère,
faudrait quand même savoir pourquoi ton circuit se met autant en pression ?
Le problème est peut être un peu plus épineux...
Tiens nous au courant.
Message par jlp Dim 11 Déc 2016 - 22:48
Mmmm....il faudrait faire un test CO2 dans le LDR....pour détecter une remontée de gaz d'échappements.
jlp
jlp
