Question circuit de refroidissement
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Bonjour
J'ai une petite question sur le refroidissement.
J'avais un petit fuite de liquide refroidissement qui venait d'un collier mal serré.
Je l'ai changé par un collier à vis, plus de fuite.
J'ai fait une purge avec l'arrière levé et mi le niveau au maxi à plat.
Mais comme je vérifie le niveau, j'ai remarqué que :
- A froid, niveau ok.
- Dès que je roule, la voiture à température de fonctionnement, le niveau descend bien en dessous du mini. je ne le vois plus.
- j'ouvre le bouchon le niveau remonte et déborde (à chaud).
-Si je laisse la voiture refroidire même 1 semaine, le niveau est toujours en dessous du niveau mini et des que j'ouvre le bouchon, le circuit se décompresse et le niveau remonte.
La voiture ne chauffe pas. Elle est un peu plus haut que 80° environs 85°-90°.
Cela est normale?
nico1523- 4000 tr/mn
Re: Question circuit de refroidissement
mais dans ce cas ce serait des 2 côtés ?
En plus le reniflard ne met pas de pression dans le circuit de refroidissement !
J'avais fait éprouvé les 2 culasses avant remontage et tout était ok, mais maintenant ça ne veut pas dire qu'une culasse est exempt de se fissurer par la suite, à voir.....
fredalfa- VIP 2000
Je ne me souvenais déjà plus que c'était ton ancienne grenouille ! On se fait vieux !
Bizarre quand même que ça puisse relâcher ou ils ont réparé ???
Coucou Claude,mataïva66 a écrit:Salut Fred,
Oui j'avais fait plusieurs recherche, on m'avait déconseillé le rechemisage avec chemise fonte, Nickasyl m'ont proposé leur procédé qui consistait à défoncer (descendre l'alésage) du cylindre malade pour y déposer une chemise fine à l'intérieur et refaire par dessus un traitement nickasyl sur ce cylindre et les ( autres au passage le voici avant réparation
puis aprés
Il y avait une interrogation de ma part sur ce que j'ai entouré sur la photo, mais le responsable de nickasyl m'a assuré qu'il ny aurait aucun problème de ce coté la.
je ne vois pour l'instant que cette piste.
fredalfa- VIP 2000
riri911- 4000 tr/mn
avec un traitement de surface au nickasyl après avoir réalésé.
Mais es ce qu'il ont renforcé (soudé) la fissure sur la culasse ??
Tiens j'ai repris ta photo. Sous le cercle rouge on voit bien que la fissure n'est pas
que dans le cylindre mais déborde sur la paroi de la culasse.
Avec la compression qu'il y a la dedans, si ça n'a pas été renforcé ???
le diagnostique de Flat69 nous éclaircira
fredalfa- VIP 2000
Ils n'ont pas démonté la culasse pour l'instant; Ils veulent savoir ma position avant de commencer les frais.
Donc pour eux, c'est surement un cylindre de fêlé, peu probable que ce soit la culasse. Il m'a dit ça avant que je lui dise que le bloc avait été réparé par Niquasil.
Pour la réparation de Niquasil, peu de chance qu’il reconnaisse quelque chose. Les réparations ont été faites le 01/12/2015 donc plus 1 an et leur garantie est de 6 mois.
Flat69 ne refont pas les blocs en alu mais avec une chemise en fonte donc il faudrait refaire les blocs et comme ils ne savent pas ce qui a été remplacé, ils ne sont pas chaud pour intervenir sur le moteur sans changer d’autre pièces. Ils garantissent les réparations 2 ans donc ils ne peuvent pas faire n’importe quoi.
Flat69 me propose un échange standard pour repartir sur du neuf garantie 2 ans.
Bon voilà, je vais surement demander qu’ils démontent le bloc pour voir ou il a lâché mais après je ne sais pas quoi faire…
jlp- 4000 tr/mn
Maintenant, 3 possibilités:
- Moteur "refait à neuf" Flat69 à ~10k€
- Moteur d'occasion, un peu moins cher mais.... Comment est-il ? J'ai (Fred également l'a) l'info pour des moteurs d'occasions.... Reste à faire la monte et croiser les doigts !!!
- Revendre la voiture dans l'état...... Cela ce fait....
Grosse décision que toi seul peut prendre
Gillou91- VIP Team Porsche
Plan B il fait revenir la voiture ou le moteur chez moi, on trouve les 2 blocs nu d'occazz et si les cylindres sont ok, on remonte toutes les pièces du moteur dessus: cout 1500/2000 euros les blocs, une pochette moteur complète et les fluides, il s'en sort pour moins de 3000 roros....
C'est à Nico de voir, maintenant s'il est engagé avec Flat 69 ce sera plus difficile.
fredalfa- VIP 2000
Fred pour cette proposition.... !!!!fredalfa a écrit:je pense quele travail fait par niquasil n'a pas tenue. Nico peut les recontacter même si la garantie est passée, il s'agit de travaux qui auraient du tenir au moins 80000 kms pour une voiture de série même sportive, et qu'ils peuvent peut être par rapport à leur image trouver une autre solution.....
Beaucoup de vendeurs ne feraient pas cette démarche !
Tu te retrouves en bien mauvaise posture avec ta voiture chez un tiers ,
un atelier qui reconnaitra difficilement une réparation sans doute aléatoire ,
et un vendeur embarrassé qui habite un peu loin , pour une voiture qui boîte gravement ...
Bonne réflexion pour le moins pire , Nico .
Mais bon à tous problème, y a une solution...
Faut voir d'abord si c'est pas simplement le joint de culasse non ???
A Nico de choisir la meilleure ; et un bon point à Fred pour sa proposition d'aide !
Les gars c'est une situation embarrassante.
Effectivement Claude , j'aimerai croire que c'est un jdc qui sait....
Peut être que le cylindre est de nouveau fêlé, et si tel est le cas, tout le reste autour est bon, c'est donc dommage de mettre ce moteur au placard. Aprés je me mets à la place du pro qui préfèrera tout reprendre à 0 pour fournir un moteur garanti
fredalfa- VIP 2000
Si c'est à nouveau le même cylindre fêlé, faut à tout prix les recontacter !
Je pense que Nico n'a pas fait beaucoup de bornes avec ce moulin,
Donc si c'était ça, ça voudrait dire que la réparation n'a pas tenu,
Ils feront peut être un geste commercial, une prise en charge partielle ??
Dans le cas contraire, si c'était moi, je leur ferai de la bonne pub !!!
Donc déjà, je ne suis pas engagé avec Flat69. L'instant rien n'ai démonté, la voiture est roulante. Ils ont remisé la voiture et ils attendent ma décision.
1 trouver un moteur d'occasion. Je ne suis pas pour. Je peux tomber sur un moteur pire que le mien.
2 Echange standard Flat69. C'est la facilité pour 13000€ je repars sur du neuf garantie 2 ans. Mais le budget...
3 Réparation du moteur par Flat69. Ca va me couter le prix de l'échange standard. Flat69 ne prend pas de risque et remplacera des pièces déjà remplacées car ils garantissent leur travail. Donc pas pour non plus.
4 La proposition de Fred de réintervenir sur le moteur. Cette proposition me plait bien sans parler budget, comme dit Fred c'est un peu bête de jeter un moteur qui a juste un "petit défaut" .
On va voir ca ensemble.
Il faut déjà démonté pour voir le problème. Cela n'a peut être rien à voir avec le cylindre... Ce que je verai bien si c'est le cylindre HS, c'est de trouver des blocs d'occasion, négocier avec Niquasil le traitement de surface et tout remonter.
Le plus casse-tête sera de trouver des blocs cylindres d'occasion....
Tu peux re-visiter la techno UK que j'ai mis plus haut de cette discussion. Cela me paraît la meilleure solution de réparation... Envoyer tes blocs en Angleterre avec UPS est très facile.... Voit avec Fred pour avoir son avis et ce qu'il en pense....
Bon courage pour cette seconde rénovation du bloc 👍👍👍
Bravo les gars.
Ca mérite d'ores et déjà un bon point.
Toujours dans l'hypothèse que ce soit le cylindre n°2 qui a laché, faudra voir ce que font Niquasil.... sinon la solution de ton lien me plait beaucoup.
Par contre gilles, tu penses qu'ils remplacent et defoncent les 6 cylindres, ou seulement un coté ou seulement le cylindre malade????
les GT3 ont de vrais chemises, dommage que cette conception n'a pas été adopté pour les 996/997
fredalfa- VIP 2000
Plus sage comme décision !
Faut jamais faire les choses à moitié....
On ne va pas y ajouter un turbo
fredalfa- VIP 2000
fredalfa- VIP 2000
Salut Fredfredalfa a écrit:Toujours dans l'hypothèse que ce soit le cylindre n°2 qui a laché, faudra voir ce que font Niquasil.... sinon la solution de ton lien me plait beaucoup.
Pour moi, il faut faire les 6 cylindres, pour l'équilibre inertiel, thermique et dynamique....
Le "casse-pied", c'est le transport par plateau entre Nico et Fred...
Le prix de cette opération est de:
Option d) 6 x New Cylinders: £2500 + VAT
Hartech closed deck aluminium alloy cylinders with Nikiski plating fitted to a stripped engine.
Soit 2855 € HT + TVA 20 % = 3426 € TTC... + le transport par UPS !!! + la caisse à faire
@Nico:
Si j'étais dans ton cas:
- Recherches d'infos sur le net et préparation d'un dossier technique avec cette entreprise de restauration moteur...
- Discussions (courriel et téléphonique) avec cette boîte pour vérification des aspects techniques, financiers, logistiques et prendre RDV avec eux pour une visite.
- Validation de la mise en cause du cylindre en question.....????
- Si oui à (3), envoi de photos du problème. Attendre validation de l'entreprise puis envoi des blocs. Dès leur arrivée sur place, visite de la boîte et finalisation de l'affaire. 1 jour en Angleterre, c'est suffisant, les hôtels sont très chers et la nourriture.... Anglaise
- Remontage par Fred (gros merci Fred pour Nico) !!!
Bon courage Nico pour cette mauvaise passe....
Pour amener la voiture à Fred, je peux peut être me faire prêter un camion plateau ou une remorque. Sinon le super U cheez moi loue un camion plateau.
Encore merci Fred mais surtout récupère bien, la voiture, il y a rien qui presse.
Ce serait bien mieux s'il n'y avait aucun problème mais ça va le faire.... je m'ennuie de ne rien faire, ça repousse la conversion de la lotus, mais bon elle a tellement attendu que quelques mois de plus ne changeront pas grand chose et le projet ST est prévu pour dans 4/5 ans donc c'est bon
fredalfa- VIP 2000
Mais je pense que Nico devait se rapprocher de Nicquasil, pour une prise en charge d'une partie des travaux et faire effectuer la réparation du cylindre dans les règles de l'art (en garantie )
Gibe 13- 3000 tr/mn
Oui je vais me rapprocher de Nicquasil mais pour l'instant on ne sais pas si c'est le cylindre qui est HS. C'est encore un peu de les mettre en cause... Je pense qu'il faut démonter avant pour faire une état des lieu.
Bien sur Nico, calcule de me porter l'auto dans 3 semaines, après je démonte et on en saura plus.
Ce que je te demanderai et qui m'avancera c'est de vidanger l'huile moteur et le liquide de refroidissement
fredalfa- VIP 2000
yvo996- VIP
cigale13- VIP 4000
Je demande car ils préféreraient peut-être voir arriver un bloc complet sans "intervention" externe, comme il était reparti de chez eux?
Je continue de réfléchir à voix haute. De quel ordre est leur garantie alors?
» Purge circuit refroidissement 996 3,6l
» Question purge refroidissement 996
» Circuit de refroidissement explications
Aujourd'hui à 11:33 par Antho26
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 8:33 par roda
Hier à 14:06 par dump
