Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Question circuit de refroidissement
+27
17seconds
jack04
GoldenPie
turbofan
Gibe 13
Geforce
infinitiman
BEGNAT996
Gil30
riri911
iguane
jlp
fredalfa
alexis_c17
buhl
nico1523
31 participants
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Question circuit de refroidissement - Page 3 Empty Question circuit de refroidissement
Message par nico1523 Mar 8 Nov 2016 - 23:10
Bonjour
J'ai une petite question sur le refroidissement.
J'avais un petit fuite de liquide refroidissement qui venait d'un collier mal serré.
Je l'ai changé par un collier à vis, plus de fuite.
J'ai fait une purge avec l'arrière levé et mi le niveau au maxi à plat.
Mais comme je vérifie le niveau, j'ai remarqué que :
- A froid, niveau ok.
- Dès que je roule, la voiture à température de fonctionnement, le niveau descend bien en dessous du mini. je ne le vois plus.
- j'ouvre le bouchon le niveau remonte et déborde (à chaud).
-Si je laisse la voiture refroidire même 1 semaine, le niveau est toujours en dessous du niveau mini et des que j'ouvre le bouchon, le circuit se décompresse et le niveau remonte.
La voiture ne chauffe pas. Elle est un peu plus haut que 80° environs 85°-90°.
Cela est normale?
nico1523
nico1523
Question circuit de refroidissement - Page 3 Empty Re: Question circuit de refroidissement
Message par mataiva66 Mer 28 Déc 2016 - 17:32
D'accord avec toi Gillou pour le coup de la fumée blanche,
mais couplée avec le voyant rouge au TDB qui s'allume et la surpression
dans le circuit de refroidissement ??
Pour moi le reniflard ne met pas de pression dans le circuit de refroidissement.
Message par Gillou91 Mer 28 Déc 2016 - 17:51
Tu as raison Claude, j'avais oublié ce foutu voyant rouge au TDB... Smile  ça puire....????
Message par nico1523 Mer 28 Déc 2016 - 18:15
Je suis passé à mon garage pour discuter. Il va se renseigner son beau frère travail chez Porsche.
En rentrant du garage, c'était Noël Paf
J'avoue ce soir la Porsche me soule grave. Je vais aller me chercher un whisky
C'est vrai que le niveau d'huile est juste au dessus du max depuis que GT sport à fait la vidange.
Je peux toujours faire un essai ça coute rien.
Je vous mets une petite video de la fumée avant de partir au garage.
Mais arrivé au garage plus de fumé et au redémarrage fumé et le niveau d'eau baisse...
Je crois que les symptôme sont là...
nico1523
nico1523
Message par nico1523 Mer 28 Déc 2016 - 18:37
nico1523
nico1523
Message par Gillou91 Mer 28 Déc 2016 - 18:48
Pour fumer, ça fume Nico !!! Smile Bien épaisse en plus.... Je tenterai bien, juste pour vérifier, l'histoire du niveau d'huile, pour démystifier ce point là....
Je croise les doigts pour toi clin
Message par nico1523 Mer 28 Déc 2016 - 19:23
J ai bien pensé au reniflard mais je perds de l eau depuis lundi et rien au sol... On verra la semaine prochaine, je change de casquette j ai 4 buches à faire pour le nouvelle an.
nico1523
nico1523
Message par benfuit Mer 28 Déc 2016 - 19:43
Je n'ai pas relu le fil de discussion, mais j'ai eu un problème de fumée assez impressionnant au début.
Verdict: trop plein d'huile et remplacement de l'échangeur air/huile. Depuis nickel.
Mais je n'avais pas de consommation d'eau.
Message par nico1523 Mer 28 Déc 2016 - 20:39
J'ai lu ton post benfuit, je vais voir mais j'ai la perte d'eau en plus...
On verra ça tête reposée.
Merci à tous pour vos conseils et votre aide. A nous tous on va arriver à la sauver Cool  .
nico1523
nico1523
Message par mataiva66 Mer 28 Déc 2016 - 21:44
Re-salut Nico :
Je viens de regarder par 2 fois ta vidéo ???
Je te conseillerai de ne pas rouler comme ça !
La sortie gauche pourrait s'apparenter à de la condensation mais pas la sortie de droite.
Et comme la sortie de droite correspond au banc de cylindres de gauche donc 1.2.3 ...
Comme tu a mis tes codes défaut sur le tableau au dessus :
même si je ne comprend pas trop l'anglais,
on peut y deviner des défauts sur les cylindres 1.2 et 3.
Bonne chance à toi quand même.
Message par Gillou91 Mer 28 Déc 2016 - 22:10
+1 avec Claude... Les "misfire" des cylindres 1-2-3 sont des ratés d'allumages sur ces cylindres là....
Un petit coup chez le docteur me semble impératif... Smile
Message par BEGNAT996 Jeu 29 Déc 2016 - 8:45
Cette fumée opaque et ce défaut sur le rang de cylindre 123 n'annoncent pas de bonnes choses pour ton moteur.
Un joint de culasse semble bien possible. En plus si ton eau disparait sans laisser de trace au sol, c'est que c'est ton moteur qui la boit! Et ta vidéo semble le confirmer.
En tous état de cause, ne plus rouler comme ça.
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par gghenri4 Jeu 29 Déc 2016 - 8:56
BEGNAT996 a écrit:Cette fumée opaque et ce défaut sur le rang de cylindre 123 n'annoncent pas de bonnes choses pour ton moteur.
Je suis désolé pour toi de dire cela mais vu tous ces symptômes et illustrations, je pense la même chose.
gg
Message par nico1523 Jeu 29 Déc 2016 - 9:34
Oui est va partir chez le docteur. Le pire c est qu elle tourne comme une horloge. Pas un raté. A mon avis la sonde lambda est parti en défaut car il doit avoir de l eau dans un cylindre. Moteur chaud elle fume plus.
nico1523
nico1523
Message par mataiva66 Jeu 29 Déc 2016 - 12:07
Très bonne initiative de ta part que de la faire ausculter Nico.
Au moins tu sauras exactement d'où ça vient.
Message par nico1523 Lun 2 Jan 2017 - 11:54
En ce lundi matin, je regarde vite fait les niveaux.
L'eau n'a pas bougé, normal je n'ai pas démarré le moteur.
Je regarde l'huile et à froid, l'huile est au dessus du maxi 0,5mm au dessus sur la tige.
A ton forcément de la mayo sur la tige si l'eau passe dans l'huile ?
L'huile est très liquide mais c'est de la 0w40 dedans.
nico1523
nico1523
Message par Gillou91 Lun 2 Jan 2017 - 11:55
Oui Nico....  clin
Message par nico1523 Lun 2 Jan 2017 - 12:16
Donc déjà mon niveau huile est trop haut à froid.
Impossible de défaire le bouchon de vidange, trop serré merci GT sport...
nico1523
nico1523
Message par benfuit Lun 2 Jan 2017 - 12:25
Le + facile étant d'aspirer.
Message par Gillou91 Lun 2 Jan 2017 - 12:47
nico1523 a écrit:Donc déjà mon niveau huile est trop haut à froid.
Cool Nico, pas de problème... Cette huile sera digérée par ton moteur....
0.5 mm d'erreur, c'est dans "le bruit" de mesure... Assiette de ton sol par rapport à celui du garage !
Le gars qui ta fait ta vidange a sûrement serré ton bouchon au couple....
Message par nico1523 Lun 2 Jan 2017 - 13:33
Peut-être au couple mais le bouchon est abimé par les années et donc pour le démonté c'est plus compliqué. Bon avant de le démonté, je vais en trouver un neuf.
Mais même si mon niveau d'huile est haut, ça n'explique pas ou par l'eau. A moins qu'elle buvait de l'eau en prévision de la geule de bois des fêtes ... Very Happy
nico1523
nico1523
Message par Gillou91 Lun 2 Jan 2017 - 14:04
Mais non Nico, Fred t'as monté "un moteur à eau" sans te le dire....
Bon, blague à part, si pb de joint de culasse, cela peut également fuir à l'extérieur du bloc, et tout simplement s'évaporer par la chaleur en surface du moteur.... Reste à trouver les traces, si traces il y a...
Je crois les doigts pour toi pour solutionner rapidement tes soucis 👍👍👍
Message par nico1523 Lun 2 Jan 2017 - 14:18
C'est pour ça que j'ai jamais remis de 98  Smile.
Bon j'ai baissé le niveau d'huile (je m'étais trompé embout...),  j'ai enlevé 0,6l et je suis juste au dessus du maxi.
Le niveau étais en haut du bourrelet (en bas sur la photo).
nico1523
nico1523
Message par Gillou91 Lun 2 Jan 2017 - 14:32
Ton huile est "nickel".... Pas d'eau dedans 👍👍👍
Message par nico1523 Lun 2 Jan 2017 - 15:20
J ai démarré la voiture. Elle démarre nickel, le ralenti nickel mais fumé blanche et le circuit d eau est en pression en 2 secondes l eau déborde. Suite plateau et docteur.
nico1523
nico1523
Message par Gillou91 Lun 2 Jan 2017 - 15:33
Exorbité  Nico, si ton vase d’expansion est ouvert, c'est normal que ça déborde... La pompe à eau tourne et, en fonction des pertes de charge de la tuyauterie, ta flotte cherche et trouve le chemin le plus facile... Celui de déborder !!!
Maintenant, pour la fumée blanche, c'est "pas glop".... C'est persistant... Pas de bol...
Une expertise s'impose  nurse Book
Message par mataiva66 Lun 2 Jan 2017 - 15:34
@ Nico : comme je t'avais dit plus haut tu dois avoir de la compression d'un cylindre
qui passe dans le circuit de refroidissement.
Et du coup l'eau part en fumée.
Pas obligé qu'il y ait de l'huile dans l'eau ou vice versa : ça m'est arrivé avec une autre voiture.
Message par nico1523 Lun 2 Jan 2017 - 15:52
Gillou j ai ouvert le vase moteur éteint. Le reseau est sous pression alors que la voiture vient de démarrer.
Mataiva oui tu dois avoir raison. C etais pour enlever les doutes du reniflard d huile mais bon...
nico1523
nico1523
Message par Gillou91 Lun 2 Jan 2017 - 18:05
OK Nico.... Pas de bol  Smile
Du coup, ça me laisse pantois ton histoire.... Claude à raison, tu dois avoir de la pression qui entre dans ton circuit de refroidissement... Les atomes de gaz étant plus petit que ceux des fluides, c'est facile pour eux de passer par une petite fissure ou ton joint de culasse défectueux.... A l'aspect de ton huile, pour le moment, ce n'est pas encore "les chutes du Niagara", plus de gaz s'échappent que d'eau entre dans les chambres de combustion....
Là, le docteur s'impose pour traquer la fuite....  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Geforce Lun 2 Jan 2017 - 20:17
Ici dans le nord j'ai souvent de la fumée blanche ... j'ai souvent une odeur de refroidissement après avoir roulé.
Mon niveau revient souvent au mini. J'ai effectué à l'occasion le remise à niveau ..
Mais la fumée = condensation.
Odeur et perte liquide . Je pense que mon bouchon du vase merde .... évaporation = odeur. Car si tu met trop de liquide et que le bouchon active son système de surpression. ... bouchon à changer en général ...j'ai de temps en temps une petite trace de liquide en dessous du bouchon ... donc fuite ..
Je vais changer le bouchon.. rien dans l huile. Pas de fumée à chaud. Pas de trace au sol .. pas de fuite du vase en plastique .... mais le bouchon ... gros doute ;)
Geforce
Geforce
Message par Geforce Lun 2 Jan 2017 - 20:44
Au vu de ta vidéo ... elle fumée beaucoup trop je pense et surtout que sur une sortie .... bof bof à mon avis et il me semble qu il y a un claquement en arrière son ... non ?
J ai de la fumée très translucide sur les 2 sorties de temps en temps en fonction des température ...même des fois j'entends comme de l'eau qui claque dans les pots ... puis 2 Minutes après avoir démarré. .. plus rien ...
Geforce
Geforce
Message par nico1523 Lun 2 Jan 2017 - 23:49
Geforce je suis d'accord pour la condensation, ça arrive. Mais pour moi, c'est un peu trop dense.
nico1523
nico1523
Message par Geforce Mar 3 Jan 2017 - 8:49
nico1523 a écrit:Geforce je suis d'accord pour la condensation, ça arrive. Mais pour moi, c'est un peu trop dense.
Oui Oui pour sur ... un probleme plus grave que de la condensation. a mon avis il y a bien de l'eau de refroidissement qui passe quelque par...
Geforce
Geforce
Message par nico1523 Mar 3 Jan 2017 - 10:50
mataiva Ta voiture ne chauffait pas lorsque le joint était HS ? Moi elle a des températures normales. Tu as juste changé le joint ?
nico1523
nico1523
Message par mataiva66 Mar 3 Jan 2017 - 12:42
Salut Nico :
Non ma voiture ne chauffait pas du tout et pas de voyant allumé,
mais c'était un coupé BMW 323 I.
Pas de mélange d'eau dans l'huile et inverse.
Juste qu'une durite a éclaté a 2 reprises et toujours la même.
J'avais pas de mayo non plus. Le moteur tournait aussi nickel.
Résultat le joint de culasse fissuré !
Message par nico1523 Mar 3 Jan 2017 - 17:42
Bon jeudi titine par chez flat69. Ils vont démonter. Mais pour eux, c est rarement un joint de culasse. On verra bien. Diagnostique dans 2 semaines
nico1523
nico1523
Message par benfuit Mar 3 Jan 2017 - 19:01
Je les ai appelé ce matin pour mon problème qui se transforme en problème de boite.
Ils ont l'air digne de leur réputation.
Je suis curieux d'avoir ton ressenti.
Message par mataiva66 Mar 3 Jan 2017 - 19:03
On croise les doigts pour toi et ta grenouille !
Message par Gillou91 Mar 3 Jan 2017 - 19:22
nico1523 a écrit:Bon jeudi titine par chez flat69. Ils vont démonter. Mais pour eux, c est rarement un joint de culasse. On verra bien. Diagnostique dans 2 semaines
J'espère pour toi Nico que ce n'est pas une saleté de fissure.... ça, c'est pire que tout  Smile
Pour toi, je croise les doigts sur les 2 mains !!! angel
Message par nico1523 Mer 4 Jan 2017 - 7:46
Merci à tous. Je vous ferais un retour de flat69.
nico1523
nico1523
Message par mataiva66 Mer 4 Jan 2017 - 8:50
Salut Nico,
S'ils ouvrent le "moulin", fais toi bien expliquer et bien voir d'où vient le mal,
car entre un joint de culasse HS et une culasse fissurée, c'est pas les même tarifs !
Bonne chance à toi.
Message par alexis_c17 Mer 4 Jan 2017 - 10:45
Je sais pas si ça va t'aider mais j'ai eu une culasse fissurée (cylindre 1-3 il y a une faiblesse sur cette culasse et ils en parlent sur les forums americains) si tu veux le détails j'ai fait un reportage sur le forum "mayonnaise dans le vase d'expansion" voici mes symptômes: moteur tourne nikel, pas de fumée blanche, pression dans le vase d'expansion élevée (fissure du vase), mayonnaise dans le vase d'expansion, huile nikel. Le niveau d'huile baissait. Aprés 3 semaines sans toucher à la voiture juste avant de démonter le moteur je me suis rendu compte que le niveau d'huile avait remonté car de l'eau descendait dans le carter mais en petite quantité. Je ne l'avais pas remarqué avant car je m'en servais plus fréquemment et l'huile était propre. Cette fissure m'est arrivée je pense lors d'une seule et unique accélération trop forte a froid (5000tr). J’espère que tu n'as pas fait la même erreur que moi. Mes symptômes sont un peu différents des tiens car je n'avais pas de fumée et toi tu n'as pas de mayo donc ce n'est pas forcement une culasse fêlée.
alexis_c17
alexis_c17
Message par roda Mer 4 Jan 2017 - 11:32
Espérons pour toi Nico que ce ne soit qu'un joint ? la facture sera moins lourde...
Message par nico1523 Jeu 5 Jan 2017 - 13:24
Titine est chez Flat69. ils vont faire un diag semaine prochaine.
nico1523
nico1523
Message par Gillou91 Jeu 5 Jan 2017 - 14:20
Bonne chance à toi Nico !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par nico1523 Jeu 5 Jan 2017 - 15:03
Il y a pas 36 solutions.
1-Fuite d'eau sur le circuit que je n'ai pas trouvé et le séparateur d'huile HS,
2-Culasse Fissuré qui laisse passé de l'eau,
3-Le bloc fissuré ou mal réparé (chemise décalée),
4-Joint de culasse mal positionné.
Faite vos jeux  Smile
nico1523
nico1523
Message par roda Jeu 5 Jan 2017 - 18:26
Tu seras fixé la semaine prochaine en espérant que cela ne va pas être trop important, on craint toujours le pire ... Bon courage à toi !! clin
Message par jlp Ven 6 Jan 2017 - 10:29
Croisons les doigts....pour etre optimiste, par rapport à tes diags au durametric :
Tu as des ratés d'allumage sur tout le banc de cylindre (1+2+3)....cela m'etonnerai que la culasse ou que le JDC soit HS au niveau de chaque cylindre!!
Un probleme d'allumage généralisé sur le bloc gauche empeche le bloc de bien monter en température...d'où la condensation à l'échappement...
jlp
jlp
Message par fredalfa Ven 6 Jan 2017 - 18:18
Salut Nico, je viens de reprendre la suite de tes mésaventures, j'en étais resté à ton remplacement de durite, mais là ça s'aggrave.
Cette fumée blanche n'est pas bonne.
Ce que je peux te dire par rapport à tes recherches, c'est que l'échangeur air/huile a été monté neuf.
Si le joint de culasse avait été mal mis je pense que le problème serait apparu dés le rodage, en même temps il ne vas que dans un sens, et cette pièce vient de chez RP, maintenant il peut avoir lâché mais je ne pense pas.
Pour le bloc, il ne s'agit pas de chemises rapportés donc impossible d'avoir un décalage cylindre/joint/culasse.
La réparation sur le cylindre n°2 a peut être lâché, elle a été faites par nickasyl France à  Grenoble, et il m'avait garantie le résultat....mais là j'ai des doutes avec ce qui t'arrive.
fredalfa
fredalfa
Message par nico1523 Ven 6 Jan 2017 - 19:44
Salut Fred, a mon avis c est le cylindre, on verra.
Le reniflar séparateur huile n a pas été changé ? La fumée pourrai venir de lui mais le reste...
Pour la position du joint, j y crois pas non plus. On verra bien. Une Porsche a plus de vie qu un chat 😁
nico1523
nico1523
Message par fredalfa Ven 6 Jan 2017 - 21:09
oui le reniflard n'a pas été remplacé je te le confirme.
fredalfa
fredalfa
Message par mataiva66 Sam 7 Jan 2017 - 9:50
D'accord que le reniflard peut donner de la fumée à l'échappement,
mais dans ce cas ce serait des 2 côtés ?
En plus le reniflard ne met pas de pression dans le circuit de refroidissement !
