purge circuit de refroidissement sur 991 ?
Nouveau défi.. on me demande de remplir un circuit de refroidissement sur une 991 (au garage ils n'y arrivent pas) idéalement pour demain soir !!!
![Exorbité](/users/2514/34/10/71/smiles/59908.gif)
J'ai vu qu'on peut y parvenir sans l'outil de diag via un purgeur a dépression.
Quelqu'un a t-il été confronté ou entendu parler d'une procédure pour purger une 991 ?
sur les 997 je me demande si ce n'est pas similaire.
buhl- 5000 tr/m
Re: purge circuit de refroidissement sur 991 ?
Donc sur la 991 ce serait différent ?
(Il la vend très bientôt et Porsche lui annonce un délai trop long donc il a fait confiance à un garage qui lui a promis de la faire vite et bien mais n'y a pas touché, c'est pour ça qu'il est dans cette situation).
buhl- 5000 tr/m
Idem 996
Idem 997
Voila :-)
buhl- 5000 tr/m
Je connaissais le lever de coude...
![What a Face](/users/2514/34/10/71/smiles/977648.gif)
buhl- 5000 tr/m
Lors du changement de la pompe à eau, j'étais encore en activité et il fut fait en garage....
Si tu as le compresseur, le kit à dépression est le mieux, car sans entretien... Perso, j'utilisais à mon travail une pompe à vide "pro", j'en aurai fait de même si j'avais effectué moi-même le remplacement de la pompe...
Si tu ne veux pas dépenser, la méthode "à l'ancienne" fonctionne à condition de gérer "au mieux", la purge au niveau du vase d'expansion. De mémoire, il faut lever la tirette de purge pour faciliter l'expulsion de l'air, même si le système est automatique.... Il faut "l'aider" un peu.... Pratiquer de la sorte fonctionnera même s'il est "poussif" et moins efficace que la méthode "one shot" en garage !
Bonne purge !!! 👍👍👍
» Purge circuit refroidissement 996 3,6l
» Question purge refroidissement 996
» changement et purge du circuit hydraulique d'embrayage.
» Vos Avis ? pistolet nettoyage circuit de refroidissement
» Fiche inconnue
