changement et purge du circuit hydraulique d'embrayage.
je dois remplacer le maitre cylindre de l'embrayage,
car j'ai beaucoup moins de pression dans le circuit moteur eteint et allumé ,une pedale plus souple qu'avant.
mais je pose les questions suivantes,
pour la purge du circuit,c'est idem que pour les freins?
puis je la faire avec un appareil sous pression via un pneu.
pression grand max 1.5 bar.
y a t'il une seul vis de purge?a coté de couvercle sur reservoir de remplissage du maitre cylindre.
le fluide est -il le meme que les freins,quel est-il?
merci pour vos reponse,sera d'un grand aide pour la reparation et la commande chez rose passion
s'il y a quelque chose que j'ai oublié,faite le moi savoir.
merci.
sam- 1500 tr/mn
Re: changement et purge du circuit hydraulique d'embrayage.
pression grand max 1.5 bar. VIZIBLEED ? OUI
y a t'il une seul vis de purge?a coté de couvercle sur reservoir de remplissage du maitre cylindre. NON : 1 à chaque roue + 1 pres du cylindre recepteur d'embrayage sous la voiture à proximité de l'embrayage
le fluide est -il le meme que les freins, quel est-il ? OUI reservoir commun. C'est du DOT4 (voir ton manuel de bord)
bonne maintenance ;)
ollin01- VIP 2000
merci mon dieu
SC06996- VIP
seul detail,j'espere trouver facilement cette vis de purge sous le vehicule!!
si vous avez une photo,un point de repaire m'aiderais.
merci a toi ollin.
sam- 1500 tr/mn
» Purge circuit refroidissement 996 3,6l
» purge circuit de refroidissement sur 991 ?
» poussoir hydraulique 997
» suspension hydraulique
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
