Le Deal du moment : -25%
599 €
Vos Avis ? pistolet nettoyage circuit de refroidissement
Vos Avis ? pistolet nettoyage circuit de refroidissement Empty Vos Avis ? pistolet nettoyage circuit de refroidissement
Message par 996-Cab-Yves Dim 8 Jan 2023 - 21:51
Après différentes lectures sur la purge et vidange du liquide de refroidissement.
J ai mis en parallèle les pieces sensibles et particulièrement étroites pour pouvoir faire glisser du liquide de refroidissement, pièces qui ne doivent surtout pas se boucher (cf schema global circuit refroidissement), les plus exigües :
. 1 echangeur de temperature eau/huile, (système identique aux échangeurs thermiques des chauffes - eau des maisons et qui sont toujours en panne et tartrés) du circuit principal,
. 2 radiateurs avant, du circuit secondaire de refroidissement,
. 1 radiateur de chauffage, du circuit principal,
. 1 support plastique de durite de refroidissement d AOS du circuit principal,
. et autres sections étroites des vent line d air jusqu au vase d expansion
Si un systeme de purge / remplacement à vide par depression du LDR permet une operation efficace, cela ne permet pas de nettoyer en profondeur si on veut aller plus loin dans la demarche.
De l air comprimée (seule) ne sert à rien car si à 30cm il y a pression, cette pression sera moindre à 2mètres.
Que pensez vous des pistolets de nettoyage ?
La pression d air est de 6,3 bars, pour un prix de 60euros ?
De cette facon il semble possible de s attaquer, morceau par morceau, aux zones qui nous interessent radiateur, durites ... voir meme le circuit global (sous reserve de retirer la pompe à eau et le calorstat) :
Bien entendu la pression du simple robinet existe, mais m apparait insuffisante pour un bon nettiyage. Moins furieux que les 50 ou 100bars du Karcher difficile à gerer.
Quelqu un a testé ? Vos avis ?
996-Cab-Yves
996-Cab-Yves
Vos Avis ? pistolet nettoyage circuit de refroidissement Empty Re: Vos Avis ? pistolet nettoyage circuit de refroidissement
Message par Gillou91 Dim 8 Jan 2023 - 23:31
Yves, la pression de service délivrée par les services des eaux est loin d'être ridicule, du même ordre que celle que tu mentionnes pour l'air comprimée. Pour les 2 maisons que nous avons eu en IDF, la pression d'eau était à ~7 bar avant le détendeur, et obligé de passer par cet artifice afin de la réduire pour les circuits de chauffage/eau chaude domestique. Seuls nos robinets de jardin étaient à la pression brut, m'obligeant donc pour certaines applications d'arrosages d'y ajouter un réducteur de pression...
Et même genre de pressions dans celle du Var ainsi que notre actuelle dans les Landes, sans en connaître la valeur, sans manomètre sur ces installations
A part le fait d'avoir un système auto ajustable aux durites de voitures (que l'on retrouve ailleurs pour des applications de tuyauteries souples, ci-dessous), je ne suis pas trop convaincu du plus qu'apporte ce genre de pistolet de nettoyage, si la pression locale et ton débit sont satisfaisants.
Adaptateur "économique"  clin
Message par 996-Cab-Yves Lun 9 Jan 2023 - 19:41
Gillou91 a écrit:Yves, la pression de service délivrée par les services des eaux est loin d'être ridicule, du même ordre que celle que tu mentionnes pour l'air comprimée. Pour les 2 maisons que nous avons eu en IDF, la pression d'eau était à ~7 bar avant le détendeur, et obligé de passer par cet artifice afin de la réduire pour les circuits de chauffage/eau chaude domestique. Seules nos robinets de jardin étaient à la pression brut, m'obligeant donc pour certaines applications d'arrosages d'y ajouter un réducteur de pression...
MerKi Gillou,
Je suis aussi tombé dessus avec mes recherches sur A m a z o n .
Marque spécialisée dans la piscine, je vais y réfléchir ...
Pour le delta de tarif avoir la possibilité de mieux gérer la pression, depuis le pistolet et garder le visuel sur ce qui se passe plutôt que de devoir courir 5 à 15mètres après l'arrivée du robinet de jardin.
Mais le Sunsun permet d'adapter n'importe quelle entrée à l'autre extrémité...
Aller, encore quelques jours de réflexion :-)
996-Cab-Yves
996-Cab-Yves
