PROBLEME ALARME
PROBLEME ALARME
Depuis 3 mois mas batterie ce vide en une semaine si la voiture reste au garage
En remplaçant ma batterie pour 10 émé fois (oui j'ai deux batteries maintenant), j'ai entendu un bruit de grésillement. En démontant le cache sur le côté droit de la batterie, j'ai vue que le klaxon de l'alarme laissé échappé un gésillement alors qu'il ne doit pas être sous tension car pas d'alarme.
J'ai donc débranché ce klaxon et depuis plus de problème de batterie. Oui mais voilà jer n'ai plus aussi d'alarme sonore.
Quelqu'un peut il me dire si il s'agit du klaxon en lui même ou d'un relais qui laisserai passer de la tension.
Si le relais ou ce trouve t-il pour que je puisse le remplacer
Merci a tous
A+++
dfreezze- 2000 tr/m
Re: PROBLEME ALARME
La diode temoin de tableau de bord clignote 2 fois de suite lorsque la voiture est protegée. D apres le manuel,cela indique un dysfonctionnement. Je voudrais deja verifier que le klaxon d alarme fonctionne,je vais donc demonter. Peux tu me dire s il y a bien deux avertisseurs sur la 996,l un pour le klaxon,et un autre pour l alarme?
As tu trouvé une solution a ton probleme?
FABIEN6659- 2000 tr/m
Re: PROBLEME ALARME
J'ai eu un petit probleme de batterie aussi. (Ca fesait 1 mois que je n'avais pas démarrer l'auto et il fait un peu froid ces jours ci. Mais je me demandais, est-ce que tu tape a chaque fois la sirene pour recharcher ta batterie ? Moi j'ai ouvert avec la cle dans la serrure, ensuite j'ai ouvert la portiere et la tout c'est mis à hurler. J'ai du me connecter dans la boite a fusible sur le truc + pour ca et est réussit a ouvrir le capot pour acceder a la batterie et finalement recharger et enfin arreter ce hurlage. C'est bien ce que tu as fais aussi ? Est-ce que l'alarme se met en route lors de la décharge de la batterie, genre a un voltage trop bas ?
Merci de l'info
a+
Nicolas- 3000 tr/mn
» Probleme d'alarme
» gros probleme d'alarme!
» Rapport Durametric problème Alarme
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
