Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Probleme d'alarme
+7
Avantpat
Malik30
Nico911
Thomas37
Lipp56
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Probleme d'alarme Empty Probleme d'alarme
Message par Lipp56 Jeu 27 Juin 2019 - 22:55
bonsoir a tous !
Contrairement aux anciens post dont les problèmes d'alarmes sont à la fermeture de leur chère grenouille, moi c'est à l'ouverture.
Au verrouillage pas de problème, les clignotants s'allument deux fois et le véhicule est verrouiller.
Par contre à l'ouverture, mon klaxon bips deux fois et la portière coté passager est verrouiller ( enfin à moitié, par ce que je peux ouvrir la porte, mais la fenêtre ne descend pas) et aussi quand je mets le contact, le voyant de la fermeture centralisé sur la console centrale est et reste  allumé et je ne peux pas l’éteindre.
Si j’appuie dessus, j entends un verrouillage et déverrouillage et deux coup de klaxon ( meme quand je roule ).
J'ai essayé plusieurs manipulation avec la clé et la télécommande mais sans succès. J'ai aussi débranché la batterie ( le négatif) pendant plus d'une heure.
Si quelqu'un  aurait une piste !
Lipp56
Lipp56
Probleme d'alarme Empty Re: Probleme d'alarme
Message par Thomas37 Ven 28 Juin 2019 - 7:42
Probablement la serrure. Moi j’avais a peu près les mêmes symptômes mais côté passager.
Direction le CP et remplacement de la serrure, problème réglé.
Thomas37
Thomas37
Message par Nico911 Ven 28 Juin 2019 - 9:07
je rejoins l'idée de Thomas
Nico911
Nico911
Message par roda Ven 28 Juin 2019 - 10:42
D'accord avec les copains, je pense aussi à une serrure défaillante !
Message par phil74 Ven 28 Juin 2019 - 16:16
Message par Thomas37 Ven 28 Juin 2019 - 22:30
Problème qui semble connu sur 996...
Thomas37
Thomas37
Message par Malik30 Sam 29 Juin 2019 - 12:36
J'ai eu le même soucis, facile à remplacer et 120 € pour la pièce.  clin
Malik30
Malik30
Message par Lipp56 Dim 30 Juin 2019 - 0:41
Apparemment je ne suis pas le premier Razz
C'est la portière droite ( passager ) qui fait défaut.
Comment être sur que c'est la serrure de droite qui fait défaut et pas la serrure de gauche qui cafouille ?
Par ce que je présume que comme la serrure de gauche (conducteur) est la seul avec un barillet et qui commande l'ouverture centralisé, je présume encore quel est est émettrice du signal et donc peut être la cause de la défaillance !
Et toi malik77 qu'as tu changer exactement ?
Lipp56
Lipp56
Message par Malik30 Dim 30 Juin 2019 - 8:27
Alors j'ai changé le bloc serrure complet, et pour les diag passage chez un CP, qui n'avait bien confirmé que ma serrure était HS.
Malik30
Malik30
Message par Lipp56 Dim 30 Juin 2019 - 10:13
Merci Malik pour l'info.
je ferais passer la voiture à la valise  Book
Lipp56
Lipp56
Message par Lipp56 Ven 12 Juil 2019 - 8:53
Après passage à la valise, c'est bien la serrure droite (passager) qui fait défaut.
Pièce en commande !
Lipp56
Lipp56
Message par phil74 Ven 12 Juil 2019 - 12:12
cool  vaut mieux ça...
assez commun sur nos belles
Message par Avantpat Sam 10 Aoû 2019 - 21:45
Pour ma part j'ai le même problème avec ma 996, 2 coups de klaxon à la fermeture des portes,  avec l'impossibilité de fermeture  de la voiture, .... Même en roulant j'ai des coup de klaxon avec le plafonier qui s'allume  Mad
j'ai changé les 2 micro switch (d+g) de contacts extérieure de portes , cela n'a rien changé Smile
Donc commande d'une serrure gauche , je la change des réception et vous dis si cela resoud mon problème
Avantpat
Avantpat
Message par phil74 Sam 10 Aoû 2019 - 23:06
bon à savoir...
Message par Lipp56 Sam 10 Aoû 2019 - 23:13
Serrure passager changé et problème résolu !
Lipp56
Lipp56
Message par phil74 Dim 11 Aoû 2019 - 8:33
cool bonne route  bgb
Message par Nico911 Dim 11 Aoû 2019 - 11:32
Parfait !
Mode profitage enclenché Very Happy bgb
Nico911
Nico911
Message par Avantpat Dim 11 Aoû 2019 - 12:16
Super,  bonne nouvelle bgb
Ma serrure doit arriver lundi ou mardi.... Je vous tiens au courant,  en espérant que de soit la bonne (conducteur)
Avantpat
Avantpat
Message par Ratagaz Dim 11 Aoû 2019 - 12:42
Tu peux prendre une serrure de 987, c'est les mêmes ;)
j'avais un défaut avec la vitre chauffeur, trouvé sur le net à 35€ en Allemagne livrée Smile
Remplacée et tout fonctionne nickel !
Ratagaz
Ratagaz
Message par Avantpat Mar 13 Aoû 2019 - 22:17
J'ai changé ma  serrure gauche aujourd'hui, ..
Et depuis plus de centralisation , quand jappui sur la télécommande  un bip du klaxon, l'alarme ce met en marche mais aucun verrouillage des portes... Razz
Et bien sûr on s'aperçoit quand tout est remonté, et que la batterie est branché ... Cool
On dirait qu'il manque une réinitialisation de la serrure, ou du système de verrouillage
Sinon autre solution cest que la serrure hs est la droite et que je me suis trompé dans mon diagnostique
Avantpat
Avantpat
Message par Ratagaz Mar 13 Aoû 2019 - 22:44
Si un bip a la fermeture, cela signale qu'il y a un élément non fermé !!
Boite a gants comprise
Ratagaz
Ratagaz
Message par Avantpat Mar 13 Aoû 2019 - 23:01
Oui,j'ai lu ça dans la doc, mais jai tout vérifié ...
et surtout le verrouillage ne fonctionne plus, que ce soit à la télécommande, à la clef, ou au bouton du tableau de bord
Avantpat
Avantpat
Message par Ratagaz Mar 13 Aoû 2019 - 23:01
Si tu vient de changer une serrure, forte chance que ce soit elle qui déconne !
Ratagaz
Ratagaz
Message par Avantpat Mar 13 Aoû 2019 - 23:07
Une serrure neuve ????? (Rose passion ) , je ne crois pas (je n'espère pas )
Je pense plus a la serrure passager, mais j'ai déjà mis 150€ en l'air ,donc j'ai plus envie de rejouer....
Avantpat
Avantpat
Message par phil74 Mer 14 Aoû 2019 - 9:27
bip d'alarme peut être aussi si 2 pressions consecutives = alarme effective sauf le volumetrique  ce qui permet de laisser un animal dedans
Message par Avantpat Mer 14 Aoû 2019 - 9:57
Merci pour cette solution, mais effectivement j'ai fait plusieurs essais, pour être sûr de ne pas faire de fausse manip.
Apres une nuit a rever de mon pb Je commence à douter de la serrure neuve....
Je vais essayer de réparer mon ancienne serrure (tuto chez porche legend de remplacement du micro switch de la serrure) et on verra si cela resoud mon problème (de toute manière cela ne sera pas pire que aujourd'hui ou je ne peux même plus la fermer , ..... Razz heureusement quelle dort dans mon garage )
Avantpat
Avantpat
Message par phil74 Mer 14 Aoû 2019 - 15:55
regarde tout de même  le fusible ...
c3 de memoire sur la 996 .
papy 83 a eu le même genre de problème  dernièrement  il avait vérifié  les fusibles mais parfois on ne voit pas ... il l'a changé et tout est rentré dans l'ordre à peu de frais ...
ça vaut le coup d'essayer  problème  fermeture et alarme peut venir de la
Message par Avantpat Mer 14 Aoû 2019 - 16:16
Je viens de vérifier les fusibles, le C3 et tous ceux concernées par les mots  "télécommande", "verrouillage centralisé" ou "alarme", mais rien : ils sont tous OK.
J'ai re-démonté l'habillage de la porte (je le fais presque les yeux fermés maintenant  Surprised  ) et j'ai vérifié les branchements et tous est OK.
j'ai remis mon ancienne serrure "en volant" et tout remarchait comme avant !!.
J'ai de nouveau débranché mon ancienne et rebranché la neuve "en volant" et de nouveau plus rien aucun verrouillage !!
J'ai rebranché mon ancienne ( après nettoyage du micro switch de fermeture dans la serrure) et tout remonté et c'est repartie comme avant avec le verrouillage centralisé qui fonctionne avec 2 clignotant à la fermeture et 1 clignotant à l'ouverture  jocolor
(Pour l'instant je suis dans mon garage donc au frais et tout marche, mais je pense que en plein soleil je vais sans doute avoir des mêmes problèmes de fermeture .... !) ... A suivre
Donc pour l'instant retour a Rose Passion de la serrure HS.
Avantpat
Avantpat
Message par phil74 Mer 14 Aoû 2019 - 20:35
j'espère pour toi que tout va rentrer dans l'ordre....
Message par phil74 Mer 14 Aoû 2019 - 20:37
le soleil n'a pas grand chose à voir avec l'électronique
Message par Avantpat Mer 14 Aoû 2019 - 22:08
phil74 a écrit:le soleil n'a pas grand chose à voir avec l'électronique
Le soleil non, mais la température dans l'habitacle : oui
Entre un habitacle à 20° dans un garage et un a 45°voir plus en plein soleil,  je pense que cela peut jouer , en plus on parle de mécanique et de micro switch qui vient juste faire le contact "porte fermée " dans la serrure !!!  avec la dilatation et les jeux qui agrandissent avec l'usure cela me semble être coherant pour être mon problème. ....!
Quoi qu'il en soit, j'ai déjà reçu le mail de retour de ma serrure å Rose Passion , Top clin
Il faut juste que je réussisse à trouver une  imprimante en vacances , pour imprimer le bon de retour. ...
Demain essai dans l'après midi pour vérifier si j'ai toujours le même problème ou si mon nettoyage de la piste et du pousoir du micro-switch à tout réglé  angel
On a toujours le droit de rêver ...
Avantpat
Avantpat
Message par Lipp56 Jeu 15 Aoû 2019 - 17:50
Moi je pense que l'idéal serait que tu te fasses diagnostiquer la panne par ton spécialiste ou par Porshe himself.
Lipp56
Lipp56
Message par Avantpat Jeu 15 Aoû 2019 - 18:06
Oui, je suis arrivé à la même conclusion.
Ma serrure a bien fonctionné ce matin et de nouveau en milieu d'après-midi la fenêtre refuse descendre lorsque on soulève un peu la poignée (avant le déverrouillage mécanique) et mon alarme fait 2 bip (parfois mais pas tout le temps) ...
Et vu que ca arrive principalement côté conducteur mais parfois côté passager aussi .....
Il va falloir la passer à la valise pour savoir !
Avantpat
Avantpat
Message par phil74 Jeu 15 Aoû 2019 - 22:41
va falloir finir par y passer....
hélas
Message par Avantpat Sam 17 Aoû 2019 - 21:13
Oui, tu as raison,
je vais essayer de faire un diag lundi. ...
Avantpat
Avantpat
Message par Avantpat Mar 20 Aoû 2019 - 23:42
je suis allé voir un indépendant Porsche à Magny-Cours et malheureusement il n’avait pas de PIWI 2 pour diagnostiquer le défaut !!!. (il avait l'air d’être surchargé de boulot aussi)...
il m'a juste dit que cela pouvait être la/les serrures voir l'unité de contrôle de verrouillage / alarme ==> entre 500€ et 2000€ "à partir de"   Smile
Donc toujours mon problème non résolu,  Razz
je vais essayer de démonter cette serrure une nouvelle fois, ..... pour trouver ce qui merde ou alors pour simuler le contact de "porte fermé" ....
Fight on verra
Avantpat
Avantpat
Message par phil74 Mer 21 Aoû 2019 - 0:25
bon courage...
Message par Gregory01 Mer 21 Aoû 2019 - 6:57
Un microswitch se change car son nettoyage ne fonctionne pas longtemps...
Là  je crains qu'il ne se détaille pas
Gregory01
Gregory01
Message par Avantpat Dim 1 Sep 2019 - 22:29
bonsoir,
je viens de changer mes 2 serrures droite plus gauche par des neuves, et à priori ... problème résolu , plus alarme ni de klaxon à la fermeture des portes, super content bgb
Ma femme commençait à vouloir appeler ma 911 "pouet, pouet".... inimaginable  Mad
Heureusement je pense que c'est résolu, je vais pouvoir enfin me balader et verrouiller les portières avec l'alarme.....
TOP gggg
Avantpat
Avantpat
Message par rickyan Jeu 26 Sep 2019 - 21:28
Bonsoir,
bizarre sur rose passion le droit est plus cher que le gauche...
rickyan
rickyan
Message par Avantpat Ven 27 Sep 2019 - 22:07
Oui, je confirme le droit est largement plus cher que le gauche alors que c'est le moins sollicité, ......Smile
Mais c'est le droit qui est le plus souvent la source de nos problème. ..
Quoi qu'il en soit j'ai changé les 2 serrures , droit et gauche, et depuis plus aucun problème , j'ai retrouvé une grenouille parfaite bgb
Avantpat
Avantpat
Message par Lipp56 Lun 20 Jan 2020 - 17:46
maintenant c'est la serrure gauche qui me pose probleme  (enfin je présume).
je ne peux plus fermer la voiture sans que l'alarme retentisse deux fois et  que les portes se verrouillent et déverrouillent dans la foulé. Par contre je peux la fermer en appuyant deux fois sur la télécommande et le verrouillage centralisé se fait bien quand je commence à rouler.
Si c'est bien la serrure gauche, faut il passer la voiture à la valise pour faire sauter des codes erreurs ou autre choses ?
Lipp56
Lipp56
Message par rickyan Lun 20 Jan 2020 - 18:56
non je doute à mon avis, le remplacement est le seul moyen
rickyan
rickyan
Message par Thomas37 Lun 20 Jan 2020 - 18:58
J’ai eu le même soucis et en CP, la serrure a été remplacée
Thomas37
Thomas37
Message par Lipp56 Lun 20 Jan 2020 - 20:39
oui mais  comme je dois changer mes tete d'armotos et les amortos aussi si je pouvais eviter de la main d'œuvre , ça serait de refus
Lipp56
Lipp56
Message par Avantpat Lun 20 Jan 2020 - 21:49
Oui, je crains comme rickyan, que ce soit le remplacement de la serrure qui soit la seule solution.
J'ai eu le même problème cet été,  j'ai remplacé la serrure droit et ça n'a rien changé, toujours les coup de klaxon  Smile , et du coup j'ai changé les 2 serrures et plus aucun problème bgb
Avantpat
Avantpat
Message par Lipp56 Mar 21 Jan 2020 - 0:47
et tu l'as fait toi meme ?
Lipp56
Lipp56
Message par Avantpat Mar 21 Jan 2020 - 22:37
Oui, je l'ai fait moi même,  c'est vraiment pas très compliqué (il y a un tuto de piston kirk sur ce sujet ) , il faut juste les bon outils
Le seul point est impérativement de débrancher la batterie avant de démonter.
Après avoir démonter et remonter ma serrure droite ou gauche une demi douzaine de fois, je connaissais la procedure par coeur , et je pensais pouvoir le faire sans debrancher la batterie, ..... mais  la vitre a failli m'arracher la main en descendant Razz
Avantpat
Avantpat
Message par Lipp56 Mer 22 Jan 2020 - 15:50
Et tu l'as acheté ou ?
Parce que sur le site de rose passion il font le distingo entre la serrure gauche avec ou sans l'option 534 ( et moi j'ai l'option) mais sur le site de passionauto, la serrure est la même quelques soit l'option
Lipp56
Lipp56
Message par Lipp56 Jeu 23 Jan 2020 - 23:40
j'ai compris. Sur le site Rose passion quand tu cliques sur serrure gauche et que tu sélectionnes une option il te bascule sur une serrure droite.
ça y est, c'est commandé et en principe , elle arrive demain.
Lipp56
Lipp56
