Problème PCM
Problème PCM
mon PCM (997 phase 1) me fait quelques blagues depuis 2/3 jours; se coupe, se relance à plusieurs reprises. Le son revient puis les infos disparaissent (remplacées par des traits). Le logo Porsche apparaît, reste fixe pendant 1 minute puis écran noir, le PCM s'éteint, parfois les infos commencent à clignoter puis ça se ré-éteint,… etc etc.
J'ai fait une réinitialisation "soft" avec la combinaison 1-4-8 du clavier téléphone (astuce trouvée sur un forum UK), pas mieux.
J'ai enlevé et remis après quelques minutes les 2 fusibles correspondants (F9 et F10), pas mieux.
Avez-vous déjà eu le problème ? Grave Docteur ou des fusibles vieillissants (15 ans !) ? Celui de l'allume cigare m'a laché récemment…
Merci pour vos indications ! Bon dimanche !
JoeMulch- 4000 tr/mn
Re: Problème PCM
Le Dr Ing. Ferdinand devait vraiment aimer les femmes… autrement je ne vois pas !
Re: Problème PCM
JoeMulch a écrit: Je n’en ai aucune idée ma 997 est d’octobre 2005 modèle 2006
Regarde la bible https://www.atelierpalmers.fr/blog/toutes-les-versions-du-pcm/ et dis-nous (à priori 2.0 ou 2.1)....
FrankD- 7000 tr/m
Re: Problème PCM
Merci pour la suggestion je vais aller voir
Re: Problème PCM
Re: Problème PCM
Re: Problème PCM
C'est assez simple à diagnostiquer avec un peu de méthode et l'outil PIWIS.
Palmers- 4000 tr/mn
Re: Problème PCM
François Pugnet- 4000 tr/mn
Re: Problème PCM
Le changeur 6 CD est bien plus fragile que l'ampli Bose.
Palmers- 4000 tr/mn
Re: Problème PCM
Dans le cas d’un ampli HS, d’autres modèles que ceux de Porsche sont-ils envisageables ?
Re: Problème PCM
Aucun autre ampli que le Bose d'origine ne peut être posé, sauf modifications lourdes.
Mais ce n'est certainement pas l'ampli Bose qui est en cause.
Palmers- 4000 tr/mn
Re: Problème PCM
merci et bien noté; la question est posée à mon spécialiste…
Vous voyez plutôt quoi d'après votre expérience (et le message d'erreur que j'ai posté) ?
Re: Problème PCM
Le reste n'est pas trop grave (module navi ou ampli Bose) ça se trouve et se remplace rapidement.
Le plus grave serait le module principal PCM2.1 car il faut le remplacer et surtout coder soigneusement le nouvel appareil.
Palmers- 4000 tr/mn
Re: Problème PCM
Autre point : les zones lumineuses (boutons entourant la console) en nuit ont pu être capricieuses aussi… Peut être des fusibles vieillissants, trop de vibrations qui amèneraient un faux contact… (chassis sport usine non déconnectable, ressorts courts : la voiture vibre vite sur revêtement dégradé…) le fusible de l'allume-cigare a rendu l'âme il y a peu. Pas d'humidité par contre, car la voiture dort toujours au sec, surtout en Bretagne…
