Probleme sur alarme 996
En fait,lorsque l alarme se declenche,seuls les clignotants se declenchent et rien au niveau sonore( pas de sirene,ni klaxon) Il me semble d ailleurs avoir lu quelque part que l alarme declenche le klaxon uniquement.
Lorsque je verrouille ou deverrouille la voiture,aucun signal sonore pour m indiquer que c est OK,juste un ou deux clignotements.
Pour info,et je crois que c est une indication utile,la diode de tableau de bord clignote deux fois d affilé regulierement.
J ai fait le test de declencher l alarme,et ca ne declenche toujours que les clignotants. Pour info,le klaxon fonctionne parfaitement.
Qui peut m aider?
FABIEN6659- 2000 tr/m
Re: Probleme sur alarme 996
A ma connaissance, l'alarme n'utilise pas le klaxon standard de la voiture, mais un autre klaxon spécifique. c'est peut-être celui-ci qui ne fonctionne pas?
Le klaxon sonne quand tu enclenche l'alarme avec capteur infra-rouge désactivé? (double pression sur le bouton de la clef)
konst- VIP 2000
Ce klaxon dedié a l alarme se trouve où?
Peut etre celui ci est il HS,debranché ou un fusible est grillé?
SC06996- VIP
Visiblement,le systeme a l air de marcher sauf qu il n y a pas de declenchement sonore. Je pense que le probleme est bien l avertisseur
Par contre j'ai eu le soucis inverse, la porte etait fermee mais pas totalement verouillé et la telecommande ne permettait ni de l'ouvrir ni la "fermé". J'ai compris qu'il suffisait d'appuyer sur la porte pour la verrouiller et tout allait a nouveau mais pas d'alarme a ce moment la
J ai regardé le schema mais j arrive pas vraiment a localiser l emplacement du klaxon sur la voiture.
Je fais le test d ouvrir le capot ou de declencher dans l habitacle le volumetrique.La voiture se met a clignoter mais pas de son!! Quelqu un a une idée?Ai je fait le bon test?
De plus,une fois branché,le klaxon emet un leger gresillement. J ai vu ce sujet dans un post mais sans reponse apportée donc si vous avez une idée,n hesitez pas.
Dans le doute,et comme evoqué dans le post sur ce sujet,j ai preferé redebrancher pour ne pas risquer de me retrouver avec une batterie a plat.
sur vos 996, quand l'alarme ce déclenche, le klaxon sonne combien de temps?
moi je pense qu'il sonne 1mn et ce coupe (seul les warnings reste actif)
et vous?
Max93- VIP 2000
J'avais le même cas que toi.FABIEN6659 a écrit:J ai fait ce test,et l alarme se declenche,mais sans le son!!!
Le proprio précédent avait débranché le klaxon de l'alarme, car pénible à l'usage.
J'avais un gros week-end où la grenouille devait coucher dehors, donc je l'ai rebranché ce week-end. Et bien, je confirme, c'est pénible. Tu sors de ta voiture, et fermes la porte SANS VERROUILLER LA VOITURE, l'alarme se met en route automatiquement au bout d'un certain temps (quelques minutes).
Du coup, quand tu arrives, pour ouvrir, tu n'y penses plus, et là, le klaxon te rappelle gentiment cette règle!
Du coup, quand je fais le plein, je ne ferme pas la porte à fond, par exemple.
Pour info, ce klaxon est situé à droite de la batterie.
Josl1- VIP
visiblement ma question est passé a la trape.Max93 a écrit:salut,
et vous?
merde, c'est quand meme moi qui est mit le coup de pelle
Max93- VIP 2000
Max93 a écrit:visiblement ma question est passé a la trape.Max93 a écrit:salut,
et vous?
Il me semble que c'est 30s.
J'arrive à la couper avant....
Josl1- VIP
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de cette partie?
Il me suffirait de trouver le 12V d'alimentation, et le tour est joué.
Josl1- VIP
merci pour la réponse.Josl1 a écrit:Max93 a écrit:visiblement ma question est passé a la trape.Max93 a écrit:salut,
et vous?
30sec c'est tres tres court...
une voiture dans un garage, le type a le temps de faire le "travail" tranquille
Max93- VIP 2000
Josl1 a écrit:Je vais passer pour un dérangé , mais j'envisage de monter un interrupteur permettant de mettre en service - ou pas - ce foutu klaxon.
J'ai débranché hier ce foutu klaxon, et j'ai jeté un coup d'œil au passage à la prise.
Vu qu'il n'y a que 2 fils, ça va être super simple à faire .
Josl1- VIP
» PROBLEME ALARME
» gros probleme d'alarme!
» Problème alarme voiture bloquée
Aujourd'hui à 16:25 par Grest
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
