problème centralisation alarme
Voila mon problème qui me prend la tête depuis quelques jours
Je n'ai plus de fermeture centralisée après une absence de 3 semaines et une recharge de la batterie
si je ferme avec la clé seule porte conducteur se ferme
j'ai vérifié tous les fusibles qui sont ok
Maintenant le mystère que j'aimerai résoudre avec votre aide :
si je ne remet pas le fusible E1 qui commande entre autre le démarrage du moteur la centralisation fonctionne parfaitement mais plus de moteur si je le remet le moteur démarre, les portes se ferment bien avec le bouton intérieur donc la centralisation fonctionne dans ce cas mais à l’arrêt du moteur en sortant de la voiture la télécommande est sans effet.
Merci pour votre aide car je ne sais plus quoi faire je ne vais quant même pas enlever le fusible des que je stationne la voiture
jerry_17- 4000 tr/mn
Re: problème centralisation alarme
Bonne chance
Par contre j'ai toujours pas compris pourquoi si je retire le fameux fusible E1 la télécommande avec les clés marche parfaitement.
On est certains que le contacteur de Neiman est en bon état ? Il est fréquent de le remplacer quand il revient mal (perte de certains accessoires moteur tournant, comme la ventilation, les phares, les essuie-glace).
Palmers- 4000 tr/mn
Comme c'est aussi le fusible de la centralisation c est étonnant que la tienne fonctionne alors qu'il est enlevé .
J'avais changé le contacteur de neiman car la clé avait du mal à rentrer mais c’était avant mes problème de télécommande qui fonctionnait parfaitement.
conclusion ne pas partir 3 semaines en vacances.
Jérôme a commandé la pièce qui gère l'ouverture/fermeture du circuit.
Palmers- 4000 tr/mn
Dès que j'aurais posé la pièce et que mon problème sera résolu je le signalerais sur le post.
J'ai sur les conseils de Palmers changé le contacteur de neiman modèle acheté chez wagdiscount et malheur j'ai toujours le même problème pas de centralisation avec les clés.
Je pense aussi qu'il y a une fuite de courant car après une absence d'une semaine la batterie était complètement à plat, j'en ai commandé une nouvelle que j’attends celle qui est sur ma grenouille à 4 ans et elle netient peut etre plus la charge..
Vois pour acheter un maintien de charge, ça te permettra de conserver ta nouvelle batterie en état le temps de trouver la solution à ton problème.
Nico911- VIP 2000
Si le fusible E1 est en place la télécommande de la clé de fermeture ouverture des porte ne fonctionne pas, le PCM s'allume à la mise du contact mais ne s'éteint pas quand je retire la clé.
Si le fusible E1 est retiré bien sur le moteur ne démarre pas mais par contre je peux fermer ouvrir les portes avec la télécommande de la clé, le PC s'éteint à la fermeture du contact.
Tout est d’origine PCM, pas d'alarme exotique pas de modifications des circuits électrique.
Avant une absence de 3 semaines en décembre janvier tout fonctionnait parfaitement.
Ce circuit doit s'ouvrir quand on retire la clé du Neiman. On obtient entre autres la coupure de l'autoradio et l'info arrive également au calculateur d'alarme. Si fusible retiré, le fonctionnement est normal.
Là, on le signal n'est pas coupé quand la clé est retirée. Soit le Neiman en lui-même pilote mal l'interrupteur rotatif situé derrière, soit le circuit est modifié (ce que laisse penser l'ancien fusible bien trop fort).
Palmers- 4000 tr/mn
Est ce que cette pièce est facile à changer ?
Palmers- 4000 tr/mn
Le dysfonctionnement venait du boîtier antivol qui continuait à trouver la clé présente même si elle était retirée, boîtier commandé chez rose passion.
J'ai fait le montage en m'aidant du tuto trouvé sur ce site :
Il faut un peu improviser car il oublient des démontages indispensables. Durée de l'opération environ 3 heures.
Merci à tous pour votre aide car je désespérais.
Apas- VIP 2000
Et dire que je ne le connais toujours pas...
Nico911- VIP 2000
Je n'avais pas utilisé la belle depuis 6 jours et elle s'était mise en veille donc ouverture avec la clé.
Sauf que comme j'étais en pleine discussion au tél j'ai un pas ouvert de suite et du coup alarme et la au lieu d'ouvrir la portière et mettre la clé dans le neiman j'ai laissé la clé dans la porte et je l'ai tourné un peu dans tous les sens.
Résultat plus de centralisation et lorsque j'ouvre la voiture avec la clé la porte passager reste fermé je doit la déverrouiller manuellement de l'intérieur.
J'ai débrancher la batterie cela n'a rien changé.
Bon demain je testerai cette histoire de fusible pour voir
2.5.0.0
ARTREIDES11- VIP
» PROBLEME ALARME
» Probleme sur alarme 996
» Probleme d'alarme
» gros probleme d'alarme!
Aujourd'hui à 11:41 par roda
Hier à 15:24 par Reigua
