-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Rapport Durametric problème Alarme
3 participants
GMT + 7 Heures Rapport Durametric problème Alarme
Message par PATRICE77 Dim 6 Sep 2020 - 10:06
J ai toujours le souci de mon alarme qui se déclenche quand elle a envie..
Passage au Duramétric et voici le rapport.
Que comprenez vous svp?
Merci pour votre aide
PATRICE77
PATRICE77
GMT + 7 Heures Re: Rapport Durametric problème Alarme
Message par PATRICE77 Lun 7 Sep 2020 - 7:01
For the no English man ;)
49: ce défaut est mémorisé si le câble k est en court-circuit à la masse
59: Position de fin de course de verrouillage central sûre non atteinte
1: Porte sécurisée et borne 15 allumée
Wink clin
PATRICE77
PATRICE77
Message par Gregory01 Lun 7 Sep 2020 - 7:59
Ça sent un microswitch en fin de vie qui n'envoie pas un bon signal de fin de course. Il faut tous les contrôler
Gregory01
Gregory01
Message par PATRICE77 Lun 7 Sep 2020 - 8:03
Merci Grégory ,Micro switch des portes ou tous stp?
PATRICE77
PATRICE77
Message par PATRICE77 Lun 7 Sep 2020 - 8:38
Question du débutant de base : pour tester les micros switch il faut tous les démonter ou il y a plus simple svp?
Je sais des fois on pose des questions connes mais j'assume
Cool clin
PATRICE77
PATRICE77
Message par PATRICE77 Mar 8 Sep 2020 - 8:55
Au secours les amis électriciens ou bons bricoleurs Porschiste
PATRICE77
PATRICE77
Message par Gregory01 Mar 8 Sep 2020 - 20:43
THEO67 a écrit:Question du débutant de base : pour tester les micros switch il faut tous les démonter ou il y a plus simple svp?
Cool clin
Je commencerai à essayer de les manœuvrer à la main et écouter si ça clique bien. Car des fois c'est juste un réglage de profondeur à ajuster...
Portes
Capote
Vitres
Boîte à gants
Accoudoir central
Gregory01
Gregory01
Message par PATRICE77 Mer 9 Sep 2020 - 7:47
Merci Gregory , au punaise c est pas gagné juste déjà de les trouver..Il doit y avoir aussi les coffres...
Smile clin
PATRICE77
PATRICE77
Message par rapido Mer 9 Sep 2020 - 10:26
voila...typiquement ce qu'on ne peut pas faire avec le durametric... pas foutu de te dire quelle serrure ou contact merde...a peine si on peut commander les actionneurs..
ca fait cher le lecteur obd..
rapido
rapido
Message par PATRICE77 Mer 9 Sep 2020 - 10:41
Pa très cher car c est une copie ...
Qu 'est ce que tu conseilles stp?
PATRICE77
PATRICE77
Message par Gregory01 Mer 9 Sep 2020 - 13:49
rapido a écrit:voila...typiquement ce qu'on ne peut pas faire avec le durametric... pas foutu de te dire quelle serrure ou contact merde...a peine si on peut commander les actionneurs..
Le piwis ne te donnera pas plus d'informations que le durametric
Gregory01
Gregory01
Message par rapido Mer 9 Sep 2020 - 14:15
visiblement si, parce que le durametric n'est qu'un copie. la valise du constructeur permet de paramétrer la fermeture des portes, fonctionner les actionneurs des différents systèmes,
le durametric ne permet pas, par exemple de tester les contacteur de portes, de coffre...on peut actionner sirène et clignotants...
sur les contrôles moteurs, tu n'as pas accès a tous les paramètres, tu peux lires les défauts, certes, mais aucun contrôle  .
si cela fonctionnait aussi bien, des pro comme atelier palmers n’investiraient pas dans les versions officiels coûteuses...
rapido
rapido
Message par PATRICE77 Mer 9 Sep 2020 - 14:54
T’inquiète , on s'en doute bien un peu que l'on peut pas voir le beurre, l'argent du beurre et surtout la crémière
PATRICE77
PATRICE77
Message par rapido Mer 9 Sep 2020 - 14:58
chez nous on dit " le beurre, l'argent du beurre mais pas le cholestérol qui va avec ...  Surprised
rapido
rapido
Message par PATRICE77 Mer 9 Sep 2020 - 15:13
Very Happy Surprised Surprised clin
PATRICE77
PATRICE77
