Problème. Quelqu'un aurait un durametric dans mon coin? (Lorraine)
j'ai un soucis au niveau de mon ventilateur gauche. il ne fonctionne pas.
j'opterai pour l'appareil de commande d'air. Mais je voudrais en être sûr, car
ça pourrait venir également du ventilateur, du relais, ou d'un défaut qu'il faudrait simplement effacé
Symptôme : la température moteur se stabilise toujours à 80°, et ne monte pas plus haut. Et là, la semaine
dernière, alors qu'il ne faisait pas chaud chaud. J'entends le ventilateur droit souffler fort, il devait être à la vitesse 2, alors que normalement il doit être en vitesse 1.
La température devait être à un peu plus de 80°. je dirai 82, 83°.
Habituellement je n'entends jamais mes ventilos? je pense que je ne les entends pas, car il doivent fonctionner lorsque je dépasse
les 80°. Mais en vitesse 1. et il y a qq jours, j''ai entendu le ventilateur droit, car il soufflait fort ( à vitesses 2 ) Je pense qu'il soufflait de cette
façon, pour compenser le gauche qui ne fonctionne pas.
Donc voila pourquoi ma demande de durametric. Si qq'un en aurait un dans mon coin, je me déplacerai avec ma voiture. car même
avec un seul ventilateur la température n'excède pas les 82, 83°
cube75- 3000 tr/mn
Re: Problème. Quelqu'un aurait un durametric dans mon coin? (Lorraine)
Le ventilateur en grande vitesse, je l'ai quand je mets la clim, dans certains cas.
Il est probable que ce soit ça, non?
Dans le même temps, es-tu sûr que le gauche ne fonctionne pas?
oui car le droit c'est enclenché et pas le gauche.
de plus vu les températures, aucun des deux ne devrait se déclencher en position 2.
Normalement si ils se mettent en route, ça devrait être en position 1. Mais étant donné que le
ventilo gauche ne fonctionne pas, le droit compense, en se mettant sur 2
cube75- 3000 tr/mn
Ça peut être ta sonde qui est hs et donc ne demande pas au ventilateur de se mettre en route
Le ventilateur n est ni plus ni moins qu un moteur électrique
Tu l alimente et t es fixer
Taxy68- VIP
Mais le soucis, c'est que je pense que je devrai dénuder les files, et ça j'en ai pas envi
cube75- 3000 tr/mn
Taxy68- VIP
Taxy68- VIP
Simple, si je n'en trouve pas c'est ce que je ferai
cube75- 3000 tr/mn
Fonctionne en l'ayant branché sur une batterie.
Je pense donc que le problème vient de l'appareil
De commande d'air frais.
Ou j'ai pu lire sur un autre forum, le même
Soucis, la personne la connecté au durametric
Et apparemment il y été indiqué défaut 7. Après
Réinitialisation, le ventilo fonctionnait de nouveau.
Pour la photo je l'ai envoyé en double, erreur de
Ma part.
cube75- 3000 tr/mn
Il donne l'information, l'impulsion au ventilateur
De s'enclencher
cube75- 3000 tr/mn
Taxy68- VIP
L'information a l'appareil de commande d'air, lorsque
Celle-ci dépasse les 80 degrés, les ventilos se mettent en route
cube75- 3000 tr/mn
Taxy68- VIP
cube75- 3000 tr/mn
Taxy68- VIP
cube75- 3000 tr/mn
De commande de régulation d'air. Je le remonte
Ce matin, en me disant qu'il c est peut être réinitialisé, c'était le but.
et la surprise !!! En atteignant les plus de 80 degrés
Les deux ventilos se mettent en route tous les deux
En vitesse 1. Alors qu'avant seul le droit fonctionnait
Et se mettait en vitesse 2. je file direction un centre auto,
J'achète du degripant cosse électrique, histoire de bien
Nettoyer le tout. Je redemonte, nettoie toutes les cosses, remonte.
Je fais un nouveau test. Tout marche correctement, je mets là clim
Ils se mettent en route également. Voilà, je viens d'économiser près de
200€
cube75- 3000 tr/mn
Taxy68- VIP
Quelqu’un aurait un durametric dans le 24 ?
Ou proche de bergerac ??
David 1976- VIP
David 1976- VIP
» Rapport Durametric problème Alarme
» Problème infiltration d'eau dans habitacle
» En passant par la Lorraine
» Fiche inconnue
