Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Problème infiltration d'eau dans habitacle
Problème infiltration d'eau dans habitacle Empty Problème infiltration d'eau dans habitacle
Message par Tiennot Mer 23 Mai 2012 - 10:09
Bonjour à tous !
Après quelques centaines de km sous la pluie, j'ai découvert que l'eau pénétrait dans l'habitacle, à l'avant coté passager au pied de la console centrale. L'eau vient manifestement de l'avant droit sous le capot. Sous un cache en plastique qui permet d'accéder notamment à un filtre, se trouve un orifice d'évacuation de l'eau que j'ai essayé de déboucher mais cela ne change rien.
Quelqu'un a t-il eu ce problème ?
Tiennot
Tiennot
1000 tr/mn
1000 tr/mn
Problème infiltration d'eau dans habitacle Empty Re: Problème infiltration d'eau dans habitacle
Message par Lucky John Jeu 24 Mai 2012 - 6:12
Changes de voiture ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nan je déconne...
Message par Tiennot Mer 30 Mai 2012 - 10:36
Avant de changer l'auto, je vais quand même essayer de résoudre le problème....
Je crois avoir trouvé l'origine de l'eau : elle provient du filtre antiparticule de l'entrée d'air de l'habitacle. Ce filtre est mouillé car il est situé sous le capot et juste protégé par une plaque en plastique. Le flltre est simplement posé dans un boitier mais non intégré dans une boite à air.
Me manque t-il une pièce de protection ?
J'ai donc besoin de l'un d'entre vous pour comparer.
Par avance merci.
Tiennot
Tiennot
1000 tr/mn
1000 tr/mn
