probleme orientation ailettes grilles aeration habitacle
etienne974- 2000 tr/m
Re: probleme orientation ailettes grilles aeration habitacle
As-tu essayé de les démonter ?
Lucky John- VIP 10 000
J'ai le même problème sur trois aérateurs. Je ne sais pas non plus comment les démonter, je suis preneur de solution !
patplj- 500 tr/mn
![santa](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_santa.png)
pour les "air vents" du centre installation et désinstallation.
Ensuite une fois démonté ça ressemble à ça(attention comme indiqué ci desous l'entourage est fragile)
These are tough to remove, especially if you have the leather dash that you don't want to leave marks on. Its easiest with a rather strong hook shaped pick (not wimpy dental picks), in conjunction with a plastic dash pry tool, or thick credit card. Fortunately, installation is very easy once you remove.
See my photo below...reach in and grab and pull down on the latch in the middle. Note the center vent has 2 of these, and there will also be wires for illumination.
c'est assez pauvre sur le net en information sur le sujet.....le principe de clip doit être le même pour les entrées latérales du tableau de bord par le dessus je l'ai lu sur différents forums anglo-saxons. Il faut insérer le tournevis, l'enfoncer dans l'encoche et tirer vers le bas
996ttnico- VIP
Je les ai déjà démonté mais je ne vois pas comment les réparer, c'est la fourchette de commande qui n'est plus la. A part changer l'aérateur complet si quelqu'un a une autre solution je suis preneur.
slider- 2000 tr/m
Moi aussi ce souci sur les aerateurs latéraux
En fait je n'avais plus d'éclairage, un des 2 petits fils de chaque coté etait dessoudé...ressoudé et hop ça refonctionne
Par contre pas de possibilité d'orientation des ailettes, il doit manquer quelque chose mais quoi ?
krouny- VIP
j'ai une grille de ventilation central qui déconne (ne bouge plus avec les autres), il semble que c'est un problème assez "commun".
Est-ce qu'il y un tuto de remise en place? (merci pour les croquis de démontage, ca va aider)
En fait j'ai la petite réglette qui solidarise les ailettes qui est déboitée...
knar911- 4000 tr/mn
Regarde page 460
En général, les buses sont dans un bloc qui s'extrait
Seulement le lien ne marche pas ou/et demande à être enregistré avec mail et la totale .... !?
knar911- 4000 tr/mn
tu peux les refaire, moi j'ai fait avec de petites cornieres pvc...j'avais fait un post, je vais essayer de le retrouver
krouny- VIP
je vais l'ouvrir pour re-cliper la languette qui guide les lames...
il faut "juste" arriver à démonter tout ca, sans casse! ! !
knar911- 4000 tr/mn
Normal que tu ne puisses pas y accéder, c'est le lien sur son ordiknar911 a écrit:merci pour le retour
Frog77- VIP 2000
Frog77- VIP 2000
knar911- 4000 tr/mn
» éclairage d'orientation ?
» Eclairage d'orientation
» filtre habitacle ???
» Rétroviseur intéreiur 997 Phase 1 (bague de fixation de la rorule d'orientation)
» Fiche inconnue
