plus d acceleration 3.4l c2
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Jai acquéri une porsche 996 3.4l de 1998 et jai un probleme d accélération; je m esplique:
La voiture tourne nikel au ralenti ainsi qu a froid ou a chaud rien ne change mais jai de temps a autre aleatoire plus aucune acceleration comme si je n accelere pas et d un coup au bout de 5 secondes sa remarche jusqu a sa prochaine fois
Quelqu un aurais til deja eu ce probleme?
nicolastgv- 3000 tr/mn
Re: plus d acceleration 3.4l c2
pas d'engine check au compteur ?
essaye de la passer à la valise pour voir les erreurs qui se sont produites si c'est une mise en sécurité genre sondes qui annonces un hors tolerance et le DME coupe l'injection ou plutot un banc de cylindre qui refuse la douce demande de fourniture energetique.
J'ai mis en cause le 95 à la place du 98 et suis en train de tester de nouveau avec du 98. Ça a l'air d'aller mieux mais ma femme m'a dit que samedi dernier (il y a 5 jours) elle a eu de nouveau le phénomène. J'attends un deuxième plein.
Pour en revenir à la Porsche (j'ai la même que la tienne), le vendeur m'a dit qu'on pouvait mettre les 2 et qu'il y avait une détection automatique du carburant. Ne serait-ce pas de ce côté qu'il faudrait chercher ?
Walmus- 3000 tr/mn
Jai durametric jai un probleme de centralisation et de capteur d habitacle, airbag et une erreur de tension electrique code porsche 660 CAN time out intrument je la rebranche ce soir savoir si une nouvelle erreur est reconnu
Pas de check sur tableau de bord a part une fois ou elle a caller a cause de ce problème il cest allume des le moteur arreter mais cest normal je pense
Sur le debimetre cest un debimetre de chez mercedes? Jai l etoile dessus
Edit apres 10mins de recherche le debimetre et adapté pour mercedes et porsche
Bon courage !
Walmus- 3000 tr/mn
Mais que dans les tours si tu mettais pédale au fond ça coupé l accélération net
Débranche le debimetre fait un tour de paté et si ça le fait plus c est lui
Par contre j avais une perte de puissance vers 4000tours aussi par rapport à ça
Ça peut être une piste
mkd31- 3000 tr/mn
Jattend porsche la garde qui me rappel pour un rdv lundi matin malheureusemententre temps elle reste dans le garage
Moi je l ai eu à 350euros en bosh monter en 30secondes
Essaye d accélérer progressivement en suivant le régime moteur sans enfoncer la pédale à fond d un coup (je sais pas si je me fait bien comprendre lol) normalement ça devrais pas couper sauf quant tu enfonce d un coup
Sinon debranche le debimetre comme je t ai dit tu risque rien du tout et tu vas voir dessuite si c est lui qui merde
mkd31- 3000 tr/mn
mkd31- 3000 tr/mn
Des que jai un petit moment je fait ce que tu ma dit de faire le debrancher et rouler avec et ce soir je met mon durametric et interchanger les roues arrieres ( ils m ont monter les 2 pneus arriere du mauvais cote de rotation)
mkd31- 3000 tr/mn
Si c est le debimetre tu dois avoir du mal à monter dans les tours
Et si c est ça quant il sera neuf là tu va comprendre les 300ch lol
mkd31- 3000 tr/mn
Il a du être changé sur la tienne
C est un peu mou le flat 6 jusqu a 3500tours le debimetre malade c est plus après 3500tours que tu sent vraiment le problème.
mkd31- 3000 tr/mn
mkd31- 3000 tr/mn
Au moins si tu connais la panne t arrive au Cp tu dis rien et quant tu la récupère tu vois se qu ils ont marqué pour voir si ils sont compétent
mkd31- 3000 tr/mn
et comme dit tatayé et toi si c'est sa je vais le sentir assez rapidement
Tien nous au jus surtout bon courage pour le taf
mkd31- 3000 tr/mn
Jai debrancher le debimetre et je lai demare on voyant quelle manque un peu dassistance mais sa aller mais jai pas le temps de la sortir et faire un tour avec
Quant le mien était mort au point mort aucun souci de régime moteur même dans les tours (pas au Durametric je ne l ai pas)
De toute façon ta 996 est garantie te prends même pas la tête attends le devis du Cp mais pour moi le plus probable c est le debimetre
Par contre il a déjà était changé d après ce que tu dis et c est bizare qu il relâche déjà
Après ton modelle est une 98 donc je crois pas que tu ai la pédale d accel électronique donc déjà ça écarte cette panne
mkd31- 3000 tr/mn
Moi c est bosch
mkd31- 3000 tr/mn
À mon avis il a deja était changé sur la tienne
mkd31- 3000 tr/mn
voyageur28- VIP 8000
Et pas de probleme sur le debimetre pour eux
Donc je vais le prendre moi mais cest normal que sur ebay en nzuf il y ai un enorme differance sur les prix?
Pour le debitmetre tu l'acheterais ou? à part en CP?
Donc à 150euros je pense que c est de la merde
Pour la clef le diamètre je m en souvient plus moi je les ai toutes
Il te faut le numéro il y a plein de modelle sans ça t es foutu
Par contre t as rien à perdre à le démonter y mettre un coup de nettoyant frein le souffler et le remonter des fois ça suffit pour le sauver
mkd31- 3000 tr/mn
hier pour aller en CP et revenir chez moi elle ma rien fait
je te tien au courent pour la suite et te remercie de ton aide
pour une 3.4
davcbr- 7000 tr/m
mkd31- 3000 tr/mn
davcbr- 7000 tr/m
» Trou à l’accélération au démarrage sur 997
» Localisation du lateral acceleration sensor sur 996 cab
» Trous dans l'accélération sur autoroute
» Coupure accélération après 4000 trs après quelques km
