Louvoiement accélération 997 S
Étant nouveau Porschiste avec une 997 S de 2005 et 85000Km, je me pose la question quant au louvoiement ressenti lors d'un départ franc après un péage en mode normal (pas en mode suspension sport).
En effet, jusqu'en 4 l'arrière se balade de gauche à droite lorsque j'ai accéléré fort.. comme un flottement..cela ne le fait pas en mode sport (suspension active).
Normal pour vous ?
Je précise ne jamais avoir eu une voiture aussi puissante.
Par contre je suis motard/pistard pouvant décrire très précisément mes ressentis.
Merci par avance!
Vincent Lap- 1500 tr/mn
Re: Louvoiement accélération 997 S
Néanmoins, j'ai actuellement les jantes S en 19" 235/295 avec des P-zero et je n'ai pas trouvé la pression a appliquer, une idée?
Ou dans le manuel technique tout simplement.
voir même les pneus eux même !
Et comme dit Ben, la pression est indiquée dans le manuel.
Sinon, en accélération forte et soutenue, peut être un problème de géométrie.
Lors de mon retour d'Allemagne avec la mienne, impossible de passer toute la puissance sur le mouillé, en sortie de péage, sur les 4 premiers rapports... Les roulettes AR patinaient occasionnant des dérives en lignes droites !!!
Vérifie tes pressions, elles sont indiquées côté porte conducteur. Un montage en pneus "hiver" changera le comportement de ta voiture, avec une bien meilleure accroche !!!
cigale13- VIP 4000
Alors après vérification, il y a deux points:
Pression, il manquait 600 à 700 gr par pneus et mes pneus arrières sont rincés..
Je vais essayer prochainement les Michelin!
Vincent Lap a écrit:Salut tout le monde!
600 grs Oulla ça fait beaucoup quand même !! c'est un coup a se retrouver !
En Michelin PS4 et les nouveaux PS4S mais c'est ton porte monnaie qui décide
Ratagaz- VIP
de nos voitures et même des autres !
D'où l'importance de vérifier régulièrement la pression et surtout en été avec la chaleur !
Après les pneus lessivés c'est encore une autre histoire......
Mais tu viens d'acheter la voiture je crois et le vendeur t'as laissé partir comme ça ???
Je veux bien croire que le comportement de la bagnole doit être , des plus imprévisible ! ... Attention quand-même !
Et je pense aussi que la conso doit avoir un peu d' embonpoint .
Après pour les pressions , elles doivent se vérifier tous les mois . été comme hiver . Car même si la pression augmente en rapport avec la température , mieux vaut être à la bonne pression .
Et si l'on joue dessus pour des raisons X ou Y , ne pas dépasser les précos de plus de 200 Grs , grand MAX .
* Les PS4 sont un très bon choix !
( Ils sont montés sur le train avant de ma voiture .... adaptative !!! )
Cest pour ça que j'ai roulé un peu et que je vous ai posé la question..
Maintenant ça ne bouge plus du tout!
Je pense prendre un pack jantes + pneus prochainement..
Est ce que la marque Vog'art vous parle?
cigale13- VIP 4000
Vincent Lap a écrit:Oui on m'a laissé partir comme ça.. Et j'ai eu beaucoup de peine à trouver la bonne pression des P zéro..
2.4 et 2.8 pour l'arrière pour mes P ZERO.
cigale13- VIP 4000
» Trou à l’accélération au démarrage sur 997
» Localisation du lateral acceleration sensor sur 996 cab
» Trous dans l'accélération sur autoroute
» Coupure accélération après 4000 trs après quelques km
Hier à 16:19 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
