-29%
269.99 € 379.99 €
Localisation du lateral acceleration sensor sur 996 cab
5 participants
GMT + 7 Heures Localisation du lateral acceleration sensor sur 996 cab
Message par David D Jeu 31 Déc 2020 - 11:28
Bonjour a tous,
dans la continuite de ma recherche de panne sur le PSM qui bloque le tiptronic sur la seule position D et rend inoperant toute commande manuelle, je suis a la recherche de l'emplacement de ce fichu capteur...
les codes pannes sont
105 error - lateral acceleration/speed from PSM
4400 - transverse accel. sensor
d'apres les schemas du manuel, j'ai cherche :
dans le compartiment avant, autour du module hydraulique - rien
dans l'habitacle, demontage des 2 sieges, des garnitures, de la moquette - rien
sous la console centrale - rien
la je seche... Quid
David D
David D
GMT + 7 Heures Re: Localisation du lateral acceleration sensor sur 996 cab
Message par BEGNAT996 Jeu 31 Déc 2020 - 14:21
Peut être sur la colonne de direction, chez AUDI c'est là que se place ce capteur!
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par David D Jeu 31 Déc 2020 - 14:47
je vais regarder mais la ce n'est pas plutot le steering angle sensor ? Quid
David D
David D
Message par BEGNAT996 Jeu 31 Déc 2020 - 15:42
Le capteur de lacets chez AUDI, mais PORSCHE???? Le mieux tu téléphone en CP et tu demandes l'atelier, tu dois pouvoir avoir l'info!
BEGNAT996
BEGNAT996
Message par David D Jeu 31 Déc 2020 - 17:09
oui, je crois que ca va finir par ca... Book
David D
David D
Message par Furax Jeu 31 Déc 2020 - 22:27
Tiens david bonne année :
Message par Benoit41 Ven 1 Jan 2021 - 8:44
Bien vu Furax...
Benoit41
Message par David D Ven 1 Jan 2021 - 10:48
gggg  la vache !!!!  j'ai deja change ce capteur mais il y aurait 2 ref ??? modele A et B ?
j'avais remplace le premier ref 996606145 00 mais comme le code etait toujours present, j'ai achete le capteur ref 99660610800 pensant que le systeme comprenait 2 capteurs differents, 1 axial, 1 lateral !
Paf
David D
David D
Message par David D Ven 1 Jan 2021 - 14:29
Exorbité Bon ben ouverture du compartiment effectue et ... ce n'est pas le meme capteur et les branchements n'ont rien de compatible... 6 broches sur la ref 996.606.1117.00, celle deja remplacee, et seulement 3 sur la ref 99660610800 qui est bien identifiee comme lateral acceleration sensor mais toujours introuvable dans les schemas Porsche... donc il semble bien y avoir plusieurs capteurs d'acceleration repartis dans le vehicule.... Fight
David D
David D
Message par Furax Ven 1 Jan 2021 - 16:23
Dans le workshop je trouve ça :
"Sur le tunnel central devant la console centrale "
Message par Furax Ven 1 Jan 2021 - 16:55
Pour moi cet emplacement :
correspond à celui ci :
Attention là c'est une 997 à mon avis et là tu es côté conducteur, ton capteur est côté passager. Ici :
Message par Furax Ven 1 Jan 2021 - 17:11
J'ai fait de nouvelles photos sur une console démontée :
Pour moi ton capteur est ici :
Message par Ratagaz Ven 1 Jan 2021 - 18:06
les capteurs gyroscopiques sont toujours sur le tunnel ;)
Chez certains constructeurs, on en trouve 2  !!
Ratagaz
Ratagaz
Message par David D Ven 1 Jan 2021 - 19:13
Furax a écrit:Dans le workshop je trouve ça :
oui, c'est bien la que se trouve le premier capteur, la ref 996.606.1117.00. heureusement facilement accessible avec une platine et 2 boulons de 10. Le connecteur est a 6 broches.
mais rien aux alentours pour la ref 99660610800. Dans la doc Porsche, je trouve bien la ref associee au PSM mais rien en localisation Smile  ...
David D
David D
Message par David D Ven 1 Jan 2021 - 19:18
Merci beaucoup Furax et Ratagaz clin  j'ai depose la console centrale et la rien de plus... depose des sieges, de la moquette... rien je crains que ce soit sous le tableau de bord...
David D
David D
Message par Furax Ven 1 Jan 2021 - 19:40
De ce que j'ai trouvé tes deux références sont bien pour deux capteurs différents. Ce sont deux versions du capteur.
Tu as l'un ou l'autre mais pas les deux.
Message par Ratagaz Ven 1 Jan 2021 - 20:20
Question bete...
As tu recalibré ton capteur d'angle volant après avoir changé le capteur ?
0° ± 3° lorsque les roues sont en position droite.
Sinon il reste le débitmètre qui peut venir t'emmerder aussi ;)  oui je sais rien a voir avec les frein, mais quand il deconne, il plante le PSM !!
Ratagaz
Ratagaz
Message par David D Sam 2 Jan 2021 - 7:18
merci Furax, donc un seul capteur Cool et une grosse galere pour rien   Paf
Merci Ratagaz pour cette piste et pour le capteur d'angle, non, pas de recalibrage effectue et je vais regarder vers le debimetre... Le PSM et ses ramifications... c'est un peu une usine a gaz des 90's !!! quand je reprends le schema electrique et ses connexions Quid
Cette voiture a quelques gremlins electriques suite a l'intervention d'un bricolo la merdouille... je remonte les cables pour me debarasser du chaterton que je retrouve a droite a gauche. Heureusement qu'elle etait suivie chez Porsche Smile
Pour sa revision des 160000 je vais l'emmener chez un independant qui ne fait que de la Porsche et qui a bonne presse a Abu Dhabi mais ici des que le modele est ancien, ca peut devenir complique... Mad
David D
David D
