aide pour purge de freins
j'ai ma pedale de frein qui reste en bas et qui remonte doucement
j'ai purgé mes freins mais rien y fait toujours pareil
avez-vous des idées? faut-il un appareil spécial? (air comprimé)etc...
merci de votre aide
996 C4
gregjo78- 1000 tr/mn
Re: aide pour purge de freins
quand on touche aux freins il faut etre tres sur de soi
un bon conseil tu vas illico au CP ou chez un indépendant connu et reconnu ;)
ollin01- VIP 2000
mais encore..........................
Ssalut gregjo fait tres attention pour purgé le circuit de freinage on utilise aujourd'hui un appareil avec une pompe pneumatique la moindre bulle d'air ou fuite donne le résultat que tu decrit a la pedale.
il faur mettre de la pression pour détecté une fuite eventuelle ou purgé les bulle d'air . le vieux systeme des schadocks c'est fini.......
mais un bon conseil si tu n'y arrive pas va voir un mécano.
c'est un organe de sécurité et en cas de defaillance ou d'accident tu riosque gros.
PASCAL- VIP
effectivement je vais essayer de mettre le bocal sous pression si je n'arrive pas il va falloir me resigner à aller chez porsche
ECLAIR AUTO- 500 tr/mn
ECLAIR AUTO a écrit:eh oui il y a encore une autre solution la purge a l'envers
tu passe par les ertriers ,???? mais il faut aussi mettre la pression non....?
PASCAL- VIP
mais quand on ne la pas on arrive a les purger avec la purge a l envers .
c est a dire que en faite tu prend un grosse seringue remplie de liquide de frein et tu ouvre ta visse d etrier et tu fait tous remonter dans le bocal ( normalement tu verra des petits bulles dans le bocal )
mais on doit le faire sur les 4 etriers? et sur les 2 purges?
» cales pour etrier de freins
» Besoin d'aide pour ma 996 svp! Perte liquide côté gauche.
» Particularités pour purger le système de freins ?
Aujourd'hui à 16:25 par Grest
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
