Particularités pour purger le système de freins ?
Il est temps de faire une purge du liquide de frein sur ma belle.
Je compte utiliser mon power bleeder, et bien sur commencer la purge de l'étrier le plus éloigné pour finir au plus près du maître cylindre.
Y a t'il des particularités sur la 996 par rapport aux autres voitures ?
Un Porschiste sera toujours un Porschiste, le plus dur c'est d'acheter la première...
Coco Belge- 3000 tr/mn
Re: Particularités pour purger le système de freins ?
Redge- 2000 tr/m
philippe996- VIP 3000
Pingouin l'poissard- VIP 5000
Lucky John- VIP 10 000
J'ai bien le droit d'être passionné de Porsche sans être mécano, ni pilote !!!
Je ne prétends rien de tout ça d'ailleurs !!!
Redge prof de méca à Bourges. Tu dis sur un autre post que la conscience proffessionnelle des jeunes laisse à désirer. Est-ce que ce n'est pas un peu ton rôle d'enseigner avec passion et de susciter et faire naître des " talents" chez ces jeunes ??
il fallait meme pas lire entre les lignesphilippe996 a écrit:...
Redge- 2000 tr/m
Il faut effectivement s'interroger sur les méthodes d'orientations et détecter le plus tôt possible les "compétences naturelles" des jeunes pour redonner des perspectives à leurs situations mais aussi de meilleures conditions de travail pour les profs !!!!!
Au plaisir d'en discuter à nouveau avec toi, ce sujet me passionne !!!
Redge- 2000 tr/m
j'ai été prof pendant 13 ans en BTS communication des entreprises et management des unités commerciales à raison de presque 18 heures par semaines (j'ai arreté en decembre 2009)... et bien en communication et publicité, pourtant un métier innovant et un peu "mode" ; j'ai exactement le même constat.. et c'est la raison de mon arrêt ! 15 élèves par classe; à la louche entre 3 et 5 élèves qui finiront dans le métier !Redge a écrit:Philippe, je suis d'accord avec toi c'est mon role et j'espère le faire du mieux possible mais honnêtement sur une classe de 24 élèves environ 10 aiment la mécanique et sur les 10 seulement 5 sont des passionnés.Et 3 sur les 5 ont une conscience du travail bien fait. j'ai même utilisé la formule 1 pour les intéressés aux pièces constituant le moteur(c'était mon ancien job) et si certains avaient les yeux qui brillent une bonne partie s'en fichait car ils sont là non pas par passion mais mais par obligation......c'est la réalité même si c'est pas génial je le conçois. le système est peut être plus à mettre en cause que les jeunes......mais rassure toi sur la classe de 24 les 5 passionnés seront des très bons......croise les doigts pour qu'il aillent chez Porsche.
mais le plus choquant c'est les quotas de résultat aux examens Mais chut !!!!!
Redge- 2000 tr/m
et le repéchage ! sans compter que on accepte en classes de BTS; les niveaux bacs sans le diplome, qui ensuite sont accepté en bac+3 ou bac +4 avec juste le niveau ! résultat des gars qui sont bacs+3 sur un CV sans avoir réussi un examen ! Boite à Bac power !Redge a écrit:
Et après cela on s'étonne de voir de plus en plus de fautes professionnelles ou de jeunes qui arrivent sur le marché du travail sans savoir rien faire.....
Et maintenant pour être sure que les élèves auront des diplomes ont leurs fourni 75% des réponses dans un document ressource avec le questionnaire lors de l'examen. ce qui fait que si tu sais lire tu l'as ton bac........ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Redge- 2000 tr/m
Redge- 2000 tr/m
À moins que sur une Porsche ce soit différent ....
996 GT3 Mk2 2004
Capt'ain Flam- 1500 tr/mn
Ok merci !!NeronLeVelu a écrit:frein et embrayge sont sur des circuits différents, en tout cas sur 911
si le but est de supprimer des bulles d air les système avec ESP (psm chez nous) et / ou certain ABS necessite un outil de diagnostique ( porsche pour les 996 et avant, certain autre diag passe aussi surtout sur les plus recentes)
Cette opération au diag, prend 30-45 minutes et necessite souvent 2 technicien.
Cela explique pour moi les différence de prix constater sur cette intervention.
renald- 3000 tr/mn
je ne comprends pas l'anglais et j'aurais voulu savoir si on pouvait faire une purge des freins sur 996,à l'ancienne.
Pas besoin de la valise ou autre?
Je souhaite mettre des durite avia et du rbf 600.
Merci pour vos conseils
Max93- VIP 2000
même si je le baragouine un peu quand je voyage à l'étranger.
Pour ton sujet, oui tu peux purger ton liquide de frein toi même sur ta grenouille.
Je l'ai fait l'hiver passé sur ma 996 quand j'ai changé les disques,
l'idéal c'est d'être à deux : un aux pédales, l'autre qui purge.
Avec la bouteille d'eau plastique qui va bien et un petit tuyau de la dimension des purgeurs et basta.
Par contre sur nos voitures, il y a 2 purgeurs par étrier (1 côté extérieur et 1 côté intérieur
quand tu regardes le disque d'en haut).
Donc pour bien purger ton circuit :
- Tu commences par la roue la plus éloignée du bocal (arrière droite) et en premier
purgeur extérieur, puis intérieur.
- Puis en suivant, roue arrière gauche (purgeur extérieur, puis intérieur)
- Ensuite roue avant droite (purgeur extérieur, puis intérieur)
- Et tu termines par la plus près du bocal (purgeur extérieur, puis intérieur)
Un qui pompe sur la pédale et l'autre qui purge jusqu'à voir le lookeed propre arriver
et plus de bulle ! Pas besoin de l'appareil pour mettre en pression.
J'ai remplacé l'ancien par du DOT 5.1. Et ça marche très bien. J'ai pas changé mes canalisations.
Mais il a oublié un truc, si tu le fais à l'ancienne.... C'est d'ailleurs spécifié dans les manuels atelier (Anglais et Français bien sûr !)
- Mettre une cale sous la pédale de frein afin de limiter sa course au 2/3 maxi de la course max ! Sinon, risque d'endommagement de l'étanchéité interne du piston de maître cylindre !!!! Moi, j'ai limité à 50% la course par sécurité.... Donc plus de pompages à faire.
- Quand on purge les freins pour changer son liquide, il faut faire aussi celui de l'embrayage. C'est le même réservoir ! Attention, la purge est bien cachée, à coté de l'arbre de transmission AR gauche. Limiter également la course par des petits pompages, car c'est très brutal et risque d'éjection de la durite de purge qui va dans le bocal.
- Pour les durites "aviation", j'ai un tuto/retour d'expérience à sortir.... Je te conseille de prévoir le changement des petites tuyauteries qui se raccordent aux étriers. Pour moi, toutes les bagues filetées étaient grippées. Cela s'est terminé à la pince étau et à la scie à métaux. Il te faut de l'outillage spécifique... Clef à tuyauter de 10 et 11 de bonne marque, type Facom, une clef dynamométrique à embouts à œillets modifiées pour en faire des clefs à tuyauter. Serrages des bagues filetées à 17 Nm.
- Si tu es seul pour l'opération, il existe un embout purgeur équipé d'un clapet anti-retour ICI. Je l'ai utilisé, cela fonctionne bien pour les freins mais attention pour l'embrayage à cause de la brutalité du pompage...Voir plus haut... Risque d'extrusion du tuyau silicone.
- Pour le volume de liquide, compte 1L pour un changement total du liquide....il en restera un peu mais de toute façon, il sera périmé dans 2 ans...
Pour info, je posterai le tuto avant la fin de cette semaine.....
Gillou91- VIP Team Porsche
ayant une tiptro, je suis peut-etre pas concerné par cette histoire d'embrayage?
dommage que je soit si loin maintenant, je serait passé te voir pour etre sur.
Max93- VIP 2000
belle region le 64, mais troooooooooooooooop loin pour un citadin comme moi (entre autre)
Max93- VIP 2000
Quand on les met au milieu des vaches et qu'ils n'ont plus les 2h00 de bouchon le matin et le soir,
ou le métro /boulot /dodo, ils sont perdus......
Peu d'entreprises dans l'engineering pétrolière ailleurs, à part des raffineries mais qui n'était pas mon secteur d'activité. Dans le passé, il y avait Pau avec Elf... Très bon plan mais jamais activé !
Aujourd'hui, plus de contraintes de travail, seule la famille m'oblige pour le moment à rester....
Un jour viendra que je vendrai tout ça pour descendre dans le sud ouest je pense. Les Basques, c'est comme les Corses, ils se battent pour conserver leur identité !!!!
En Ile de France, cela devient une "poubelle" quand on s'éloigne des coins protégés/élitistes ....
Et les Catalans, tu crois qu'ils se battent pas pour l'indépendance !
La Catalogne avec Barcelone comme Capitale c'est la région la plus riche d'Espagne,
mais Madrid ne lâchera jamais.
La Roussillon (Pyrénées Orientales) c'est la Catalogne Nord qui pousse aussi pour être rattaché à la Catalogne Sud, mais tout ça c'est du rêve, y a trop d'enjeux économiques.
Sur le Roussillon, on est français depuis 1659 (traité des Pyrénées).
Bon après, pour les gens de la ville, je déconnais un peu...... !!!
J'ai vécu aussi dans les grosses agglomérations durant ma carrière,
mais depuis la retraite, je profite de la campagne tout en étant proche de tout !
ce topic aura eter hs du debut a la fin
ps: jai passé plusieurs eté au boulou etent tres jeune, super souvenir
Max93- VIP 2000
Tu as quand même la méthode "maison" pour purger tes freins....!
Y faut toujours surveiller le bocal , pour que , jamais il ne soit vide !
Après , il te purge n'importe quoi ...
je disait pas ca pour toi, le hs avait déjà commencer bien plus hautmataïva66 a écrit:Excuse pour -)
Des x Ya des topic comme ca
Merci pour votres aides
Max93- VIP 2000
Flat Drôme a écrit:La méthode " maison " c'est ça !!!
Ooh.... toi...., le "Ventouzard" t'es bien levé tôt ce matin ???
Tu t'es purgé à l'huile de ricin ?????
» cales pour etrier de freins
» aide pour purge de freins
» Consommables freins + têtes amortisseurs pour 996 Ph2 C2 (Fév 2019) Février 2020
» Rech. Sieges baquets rabattables, jantes 18 pour 964.. peut des gros freins
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
