enfin un système pour passer les dos d'anes
Page 1 sur 2 • 1, 2
Le kit complet a 725 euros pour l'avant, c'est carrément donné et ça va me changer la vie...
Re: enfin un système pour passer les dos d'anes
Pour la mienne, les amortos Bilstein B16 vont bien avec le design des "air cups" , c'est le reste qui me chagrinerait.... A suivre, pour voir ton implantation
J'espère que cela sera vraiment efficace.
Cela me fait un peu peur de rajouter ce type de truc sur la suspension (cela joue tout de même directement sur la sécurité).
Tu vas prendre lequel, avec ou sans réservoir ?
Comme les copains je suis preneur de ton installation juste pour info.
unenmaths- VIP 4000
Si j'ai bien compris le système, au départ t'es obligé à compresser les ressorts presque au maxi
pour placer ces ventouses, du coup voiture beaucoup plus tape cul . Faut voir ??
Tu la lèves un peu plus
Trop chiant de part chez nous, il y a des ralentisseurs partout
Je t'envois un MP pour un truc perso
Si c'est pour lui demander s'il est blonde à forte poitrine..je peux te donner sa réponse....Jumbo a écrit:Et si tu supprimes le PASM, tu ne vas pas avoir de voyant au tableau de bord ???
unenmaths- VIP 4000
yenephilippier- VIP
Il y en a pour 2000 euros le tout, avec le chômage partiel au boulot ça va attendre u peu encore.
Premiere chose, la pose des combinées BC Racing. Materiel tres pro avec une quantité de réglage impressionnant (voir meme trop). Du coup c'est un peu galère et tres long pour avoir les 4 côtés au meme niveau. Une fois la pose terminée, une bonne geo et essai de la voiture avec les coupelles du système lift. En plusieurs jours j'ai fait a peu pres 500km et aucun bruit suspect, aucun claquement ou autre chose de bizarre. La voiture colle a la route et c'est carrément un autre monde avec mes anciens pasm tres fatigué. Passer cette première étape il me restait plus qu'a finir de monter tout le systeme. Du coup j'ai fait un montage a blanc dans la voiture histoire de pas faire de conneries. Pour tout vous avouez j'ai un peu galèré sur 2, 3 choses car la notice n'est pas tres explicite. Enfin au bout d'une heure tout est monté et fonctionnel. Je vous met une petite video faite a la va vite.
Ne prenez pas en compte le bruit du compresseur et du reste car voiture eteinte et coffre grand ouvert.
J'ai aussi un parechoc Aerokit (idem GT3 mais sans les évents) avec la lame, peux tu me dire combien de cm il y a quand entre le sol et la lame quand on mesure au milieu ?
En position haute et en position basse ?
jpp- VIP
Tu aurai des photos du montage ? Je comprend pas bien où va le système de levage..au niveau des coupelles ? Merci pour tes lumières
FaMoUs- 3000 tr/mn
De mon coté, avec le même parechoc et lame Aerokit mais sur une 997 non PASM en hauteur d'origine j'ai:
Entre 67,5 et 68cm sous le rebord d'aile avant (j'ai un petit écart entre les cotés gauche et droit)
Et entre 12,5 et 13cm sous le milieu de la lame, là ou toi tu varies maintenant entre 10 et 14cm.
Je racle parfois, pas souvent, mais ça arrive, quant tu seras en position haute à 14cm tu devrais passer partout
jpp- VIP
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Vente 997 S
» passer à un 2 din !
» Passer par la recherche
» Passer une annonce
Hier à 16:19 par 4SGT
Hier à 15:24 par Reigua
