variation temperature
et'il normal d'avoir la jauge de temperature d'eau aller de un peut plus de 40 a un peut plus de 80 en roulant vite ou non cela et pareil
tontounet63- 2000 tr/m
Re: variation temperature
je crois qu'il n'y a pas de règle,faut le temps que ça chauffe et plus il fait froid dehors (hiver)et plus c'est long et en roulant tout de suite vite,c'est pas + rapide car refroidissement + important
peut etre que je me trompe...
Donc à la question, on peut dire "oui", plus je roule (et a fortiori vite - en sollicitant la mécanique) plus le liquide de refroidissement chauffe !
Idéalement, il faudrait attendre que la mécanique soit "en température" pour commencer à la solliciter "franchement"... c'est à dire que la température de liquide de refroidissement soit au environs de 90° et l'huile aussi !
DSL j'avais pas compris comme cela,bizarre en effet !!!
tu as peut être un problème de sonde de température,surveilles voir si ça se reproduit souvent,il te faudra consulter...
NeronLeVelu a écrit:c'est typique de la sonde qui deconne. 22 L d'eau, ca ne monte ni ne descent aussi vite sauf soucis majeur ou l'eau est en contact avec les gaz ou partie ultra chaude du moteur qu'elle ne refroidit pas normalement (car pas acces).
Toute suite tu envisages le pire....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
drs96- 4000 tr/mn
Température normale de fonctionnement de nos 996: Entre 80 et 90°.
drs96- 4000 tr/mn
» température. ...
» temperature
» temperature moteur
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
