Variation pression d'huile en courbes
Je n'arrive pas à trouver de sujet la dessus, à moins de ne pas avoir tapé les bons mots clés mais j'ai tout essayé.
Je m'explique,
Suite à un petit voyage sur des routes sinueuses avec ma 996, j'ai remarqué que ma pression d'huile pouvait s'affaiblir en courbe, de 0.5 à 1bar, et si j'attaque un peu plus fort en virages à vitesses élevées, je peux faire varier la pression de 1.5 bars si ce n'est plus... ( aiguille qui peut descendre de 4 bars à 2.5 bars pas exemple alors que le pied est sur les gaz dans la prise de courbe)
À première vu ça voudrait dire que mes capteurs détectent un dejaugeage à chaque virage????
Toutes les 996 sont-elles comme ça? Quelqu'un peut m'expliquer le phénomène ?
Est-ce un signe de pompe à huile qui s'affaiblit ou autre?
A savoir qu'à froid comme à chaud, en pleine charge comme au ralentit, mes pressions sont dans les clous tant que c'est en ligne droite, et mon niveau d'huile est bon.
Un autre proprietaire de 996 m'a fait le même retour, mais je n'en fais pas une généralité.
Si certains ont le même phénomène, voir tout le monde, je serais rassuré. Sinon je vais devoir me pencher dessus.
Merci d'avance!
Khachou- 1500 tr/mn
Re: Variation pression d'huile en courbes
knar911- 4000 tr/mn
d'huile diminuait à l'attaque !
Peut être as tu la capteur d'huile défectueux, cela arrive sur nos grenouilles ???
Mon capteur a été changé depuis que je l'ai. Les pressions sont cohérentes le reste du temps. les vidanges sont faites tous les ans. Et le moteur a eu ses éléments sensibles remplacés depuis que je l'ai (séparateur huile/air, échangeur huile/eau, quelques durites).
Donc mon avis est: pas de panique, profites.
+1, surtout en virolos... Y'a autre chose à regarder, comme la routephil74 a écrit:bonne question... jamais regardé
Gillou91- VIP Team Porsche
Je roule à l'oreille: ci bruit à droite , je vais à gauche / ci bruit à gauche je vais à droite / et ci bruit partout , la c'est que j'ai loupé les 2 étapes précédente.
Ca y est de retour..
patrick69- VIP
perso en col ou attaque j'ai pas le temps de regarder ma pression d'huile ... gros nuage bleu oui ça j'ai déjà vu ...
Et oui exact, il y a attaque et attaque. Je suis sur route ouverte bien entendu, donc pas de folies. Mais je préfère être prévenant.
Merci pour ces premiers retours en tout cas.
Khachou- 1500 tr/mn
xav590- VIP 3000
xav590- VIP 3000
» Pression car plus de pression
» Pression d'huile
» 996 TT, plus de pression de turbo
» Pression des pneus
Aujourd'hui à 15:25 par Grest
