gros nuage de fumée
Page 2 sur 2 • 1, 2
gros nuage de fumée
bonjour
je posséde une 996 3L4 C4 tiptro de 2000 et mon auto me sort de ces échapement un ennorme nuage de fumé bleuâtre avec une odeur fort désagréable
j 'ai couper le moteur et là ...................étonement de l huile sorter des echappements et une fuite d'huile ( non localiser ) coter ar droit
est ce que quelqu'un a déjà ce souci?
et bonne fête de fin d anné
eric13220- 3000 tr/mn
Re: gros nuage de fumée
il a ouvert le moteur (et donc refait un joint de culasse) ?
bizarre.
Mais l'essentiel c'est que ta voiture soit nickel maintenant. Demande lui tout de meme ce qui a été fait pour justifier autant d'heure de verification
2700 € sans explications précises c'est ahurissant
darkwish- VIP
Geolo- 7000 tr/m
40 ans cette année, je passe du côté obscur, pour me remettre, je m'offre l'objet de mes rêves...
Agence immobilière Bougival
fcfcfc- 3000 tr/mn
mais il me garantit que ela ne ce reproduirat plus
c'est la que je croise les doigts
mais je ne l ai pas encore il a prit du retard
a ce prix la il peux passer un mois
par contre fort le bonhomme de te donner le montant avant d'avoir fini de tout remonter et t'annoncer que c'est ok
Le garagiste est aussi un bon commercial, il commence par annoncer le pire pour finir sur "finalement rien de grave cela ne coute que 2700€" et là vous comme moi on lui répond instinctivement : Ahhh bonne nouvelle.
Aprés y a plus qu'à signer
ULYSSE85- 3000 tr/mn
+1 j'ai du mal à comprendre..LE SQUAL a écrit:Cause étonnante, remède surprenant...
konst- VIP 2000
Si je compare à la facture de remplacement de mon moteur par le CP Rouen.
Main d'oeuvre + huile + liquide de refroidissement 983€ et encore la main d'oeuvre inclue un remplacement de récepteur d'embrayage + durite.
slider- 2000 tr/m
konst- VIP 2000
bertrand a écrit:Bizarre, en effet.
C'est qui le garage ? Un CP ?
bonsoir
suite et fin de l aventure
voiture récuperée
au final c'était un joint de culasse remplaçement de tout les joints vidange huille etliquide de refroidissement changemant filtre
traveaux effectués par un indépendant trés connu dans le milieu porsche dans le sud a coté d aix en provence
teste des compressions effectué aussi c'est reparti jusqu'a la prochaine............panne
eric
par contre comment n'a tu pas eu de perte du niveau si tu en consomme (quoique si tu t'arretes tout de suite, tu n'as pas du en consommer de facon perceptible sur la jauge)
juste un peut d'huille de partout dans la bloc
0km effectuer moindre casse
aucun signe non plus au préalable tout aller bien
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fumée bleue en roulant
» Fumée = trop plein d'huile?
» 1/ diag moteur 2/ fumée bleue
Aujourd'hui à 3:47 par Chinô
Hier à 20:20 par 6v
Hier à 13:58 par Gillou91
Hier à 8:43 par la chicane
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
