-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
joint cache culbuteur
4 participants
joint cache culbuteur  Empty joint cache culbuteur
Message par thierry66 Jeu 29 Oct 2020 - 7:14
bonjour
je recherche un tuto sur le changement du joint de cache culbuteur
mais je trouve pas !!!
si quelqu’un connaît
porsche 996
thierry66
thierry66
joint cache culbuteur  Empty Re: joint cache culbuteur
Message par drs96 Jeu 29 Oct 2020 - 13:13
Il n'y a pas de joint de couvre culasse sur les 996 et 997 ph1 c2 c4 et c4S (les turbo, je sais pas), l'étanchéité est assuré pas de la pâte appliquée au montage (genre silicone). Il n'y a qu'en bout des AAC qu'il y a des pastilles (nb 3) en plastique souple, de couleur verte.
Attention!: Pour déposer les couvre culasse, il y a une procédure et il faut un outillage spécifique (sinon risque important de détérioration des 2 premiers paliers D'ACC).
Si tu pose cette question, je suppose que tu as une fuite, où se situe t'elle exactement ? Une photo peut être !!
drs96
Message par thierry66 Sam 31 Oct 2020 - 10:36
salut de l’huile me coule sur le collecteur gauche Du cylindre le plus proche du pare-chocs arrière
ça goûte un peu
les puits sont bon
thierry66
thierry66
Message par tatayé Sam 31 Oct 2020 - 15:27
Pas banal ta fuite a ce niveau la. scratch
Tu as une photo ou 2 ?
Message par thierry66 Sam 31 Oct 2020 - 22:26
je te ferais ça dès que je rentre lundi
thierry66
thierry66
Message par mataiva66 Dim 1 Nov 2020 - 0:20
Thierry, ta voiture sortant du garage pour échange du volant moteur,
cette fuite n'a pas été remarquée par le mécano qui est intervenu sous ta voiture ??
Message par tatayé Dim 1 Nov 2020 - 10:01
Ba encore une fois ça ne m'étonne pas. Razz
Message par thierry66 Lun 2 Nov 2020 - 16:43
oui prestige me l’a signalé
mais je le savais aussi
thierry66
thierry66
