Joint de vitre
Joint de vitre
les joints de vitres, des deux cotés, font couiner les vitres surtout lors de la descente et il se rabattent à l'intérieur, ce qui force sur mécanisme et donc sur le moteur.
il y aurait il des produits efficaces pour résoudre ce problème ?
existe t il des produits pour nourrir les caoutchoucs ?
ou faut il les changer ?
10eme jours de confinement :
ma femme me dit : vas faire un tour avec ta grenouille, je paierai l'amende !
Lipp56- 3000 tr/mn
Re: Joint de vitre
piwi- VIP 5000
Re: Joint de vitre
c'est ce qui est utilisé sur les voitures anciennes
Dispo sous forme liquide en pharmacie, tu en mets un peu sur un chiffon et tu passes sur tes joints.
Efficace et pas cher
Si tu en as en trop, tu rajoutes un peu d'alcool dedans et ça te feras du gel hydroalcoolique. très prisé en ce moment.
Cela dit si il faut les pharmacies ont déjà été dévalisées en glycérine ....
jpp- VIP
Re: Joint de vitre
A chaque montée et descente ça va faire des traînées sur les vitres
DUMONT- VIP
» Joint vertical vitre cabriolet
» CUIR DU TABLEAU DE BORD SE DECOLLE
» joint toit ouvrant
» Joint de culasse 996 3,4
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
