Fuite de transmission - Comment joindre l'utile à l'agréable
Page 1 sur 2 • 1, 2
Devant la consistance du dépôt gras, cela ressemble plus à de l'huile de boîte qu'à celle de mon moteur. Comme je n'ai plus un bon odorat (pour Thomas ) difficile de trancher objectivement entre:
- Joint spi moteur
- Joints de sorties d'arbres courts de différentiels couplés aux arbres de transmissions.
J'avais pensé qu'un bon coup de nettoyage haut pression pour faire un clean de cette zone peu accessible serait suffisant, puis un roulage d'~ 200 bornes me confirmerait la zone à problème.... Et bin que dalle, enfin si, cela ne semble pas provenir du joint spi moteur.... MAIS comme le résultat n'étant pas rigoureusement probant, j'ai renettoyé finement au solvant la zone suspectée de fuire (joint spi gauche de différentiel) suivi d'un bon roulage, ~350 bornes afin de voir suinter l'huile à travers ledit joint spi.
Après les pluies du weekend dernier.....
- Hier, ballade sur le marché de Sanary puis bord de mer à Saint-Cyr-sur-Mer, ancien lieu de villégiature estivales pour nous.
- Aujourd'hui, plus joli, une "spéciale" locale de virolos, les Gorges du Verdon - lac de Sainte-Croix, par la rive gauche, via la D71
La balade tourmentée d'aujourd'hui, très peu de lignes droites sur ~150 bornes...
Les gorges vues de la D71... Il ne faut pas se rater dans les virolos Cet été, ce n'était que des bouchons de circulation....
Quasiment pas d'eau au fond, au droit du pont.... Quand on voit ce qui est tombé dans les Alpes Maritimes !!!!...
Clin d'oeil de Madame...
Le cours d'eau n'est pas continu par endroit.... Il va falloir attendre un peu pour le rafting !!!
Au loin, 4 parapentistes se font plaisir dans ce décors de rêve.
Le lac de Sainte-Croix, au niveau d'Aiguines.
Je referai bien ce trajet en période hivernale, sur la neige !!! avec ma bestiole
Retour chez nous en longeant le lac de Sainte-Croix, via la D957....
Bien rentré après ~ 3h de belles balades Laissons refroidir pour inspection visuelle ce vendredi.... J'espère avoir un visuel probant cette fois-ci.
La suite opératoire à suivre ....../....
Re: Fuite de transmission - Comment joindre l'utile à l'agréable
fufute71- VIP
Gillou91 a écrit:Comme je n'ai plus un bon odorat (pour Thomas ) difficile de trancher objectivement
Attention Gillou, c’est un symptôme de la Covid :D
On attend donc pour la fuite...
patrick69- VIP
Prétextez une ballade de 150 km de virolos pour rechercher une fuite, là, tu fais fort voir très fort.
Bon courage pour la suite.
Benoit41- VIP 2000
plus qu'a attendre pour la fuite
Max93- VIP 2000
xav590- VIP 3000
xav590 a écrit:Jolies photos
Tu serais pas photographe toi des fois..., que tu te sois rendu compte que les photos étaient belles...???
Merci Xav, mais elles auraient été bien plus belles avec un éclairage de matin et sans compression pour les passer ici.... Le coin est vraiment magnifique, pour ceux qui ne connaissent pas !xav590 a écrit:Jolies photos
Je n'y serai pas en hiver, c'est vraiment dommage. Faire la grimpette de Draguignan vers Comps sur Artuby, en arrivant sur les hauteurs traversant le terrains militaire de Canjuers, un roulage hivernal sous la neige serait un must.... route large, grandes courbes, peu ou pas de trafic.... le TOP
mataïva66 a écrit:xav590 a écrit:Jolies photos
Y parait
xav590- VIP 3000
Thomas, cela fait 10 ans, on tient le patient "0"Thomas37 a écrit:Gillou91 a écrit:Comme je n'ai plus un bon odorat (pour Thomas ) difficile de trancher objectivement
Frog77- VIP 2000
L'outil va vraiment t'aider.
Benoit41- VIP 2000
Bon, j'avoue. Je n'ai pas toujours utilisé un outil de montage en pareille situation.
Tu as pris l'outil chez Porsche ?
Au montage, tu vas mettre de la vaseline ?
Pourquoi cette question ? Car j'ai lu dans le manuel qu'il faut parfois utiliser de la vaseline et que dans d'autres notices de montage, il faut faire le montage à sec.
A y perdre ses notions de latin....
Benoit41- VIP 2000
Benoit41 a écrit:C'est vrai que l'outil facilite bcp le travail et garantit presque à 100% la réussite du montage.
Si je ne dis pas de bêtise la lubrification du joint à la pose dépend du matériaux dont il est composé. Un joint en TFE (je crois) ne doit surtout pas être lubrifié tandis qu’un joint normal bien
Thibdach- 3000 tr/mn
Je ne parlais pas de la lubrication de la zone de la lèvre ou des lèvres mais de la zone qui est en contact avec le carter ou le bati.
Tu en penses quoi ?
Benoit41- VIP 2000
tatayé a écrit:A chaque fois que j'ai remplacé ce joint sur me différentes voitures j'ai toujours utilisé une douille de cliquet. C'est certain qu'avec l'outil parfaitement adapté c'est beaucoup mieux. Par contre le montage au marteau !
Effectivement Laurent , notre mécanique artisanale et occasionnelle fait que nous n'avons pas toujours
l'outillage spécifique . Mais souvent et pas très loin de nous , nous avons l'objet qui fera le job sous la main .
Après , les outils d'un jour se fabrique aussi à moindre coût !
Les marteaux quant à eux , sont faits pour enfoncer des clous , frapper des serre-joints , etc . . .
mais sûrement pas pour de la mécanique respectueuse des choses bien faites et non marquée !!!
Merci pour ce nouveau partage Gillou
Bon courage pour la suite et on attend les news ...
Frog77- VIP 2000
simple, enfin sur le papier, mais je pense qu'il faut être très méticuleux.
Un tuto à mettre de coté.
Frog77- VIP 2000
Merci pour le reportage détaillé.
Un point m'a échappé, sur la photo ci-dessus le joint semble bien positionné avec la lèvre vers l'extérieur.
Mais dans ton dernier post j'avais aussi compris qu'il fallait l'accoster dans l'autre sens sur la boite de vitesse ?
jpp- VIP
C'est vrai qu'avec un pont ça va beaucoup mieux....surtout pour le dos et les reins...!!
Comme je ne sais pas comment sera la prochaine, j'attends de voir si un pont à colonnes puisse voir le jour dans la prochaine.
Oui, normalement méticuleux, pas plus que cela tu sais.... c'est facile à faire pour les personne ayant un minimum d'aptitudes manuelles. Le plus difficile est de trouver la méthode. Lorsque tu l'as, tu la déroulesBEGNAT996 a écrit:Bien joué!!!!
Rabah, comme tu peux le voir, rien de compliqué, c'est vraiment basique, même sans pont, si le dos du "mécano" supporte encore de se glisser sous la voiture.Frog77 a écrit:Bravo Gillou comme d'hab, clair et rapide, je pensais que c'était plus compliqué.
Le seul truc casse-pieds qui me reste à faire, c'est la mise à niveau de l'huile de boîte m'obligeant à lever la voiture horizontalement afin d'avoir accès à l'orifice de niveau haut. C'est plus casse-pieds à faire par rapport à une simple vidange/remplissage, basique, avec ses 2.9 L d'huile à mettre via un simple tuyau cristal placé dans l'orifice haut de boîte d'un côté, raccordé à chaque bidon de 1 L à l'autre bout. Là, tu te fiche de l'aplomb de la voiture.
Tu remontes sur l' IDF ?Gillou91 a écrit:Oui Claude, cette histoire de pont, si je restais dans cette maison, j'aurai fait quelque chose. Mais là, comme elle est en vente, je ne fais pas d'investissement dans ce sens là.
Frog77- VIP 2000
xav590- VIP 3000
Oh que non Rabah.... L'appartement que nous y avons m'est suffisant.Frog77 a écrit:Tu remontes sur l' IDF ?
Le "projet" est de se rapprocher de l'un de nos fils (et petit fils) résidant chez les basques. Moyennement "d'accord" sur le plan financier....
bibi-72- 7000 tr/m
serge44- 5000 tr/m
pour l'intervention !
Frog77- VIP 2000
xav590- VIP 3000
A l'occasion, pourrais-tu faire un petit croquis coté de l'outil de montage ?
Benoit41- VIP 2000
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Boite à convertisseur sur 996 phase 2 et transmission au moteur
» arbre de transmission
» Comportement transmission integrale 996 4S
Hier à 23:28 par sportback
Hier à 15:19 par 4SGT
