Fuite de transmission - Comment joindre l'utile à l'agréable
Page 2 sur 2 • 1, 2
Suite à la rénovation de mes jantes, j'ai découvert une saleté de fuite d'huile sous ma bestiole, localisée vers le joint spi moteur.... Le démontage du cache plastique ma montré que cela ne datait pas d'hier avec une belle projection, de la boîte de vitesse (zone différentiel) jusqu'au couplage moteur-boîte mais sans traces au sol...
Devant la consistance du dépôt gras, cela ressemble plus à de l'huile de boîte qu'à celle de mon moteur. Comme je n'ai plus un bon odorat (pour Thomas ) difficile de trancher objectivement entre:
- Joint spi moteur
- Joints de sorties d'arbres courts de différentiels couplés aux arbres de transmissions.
J'avais pensé qu'un bon coup de nettoyage haut pression pour faire un clean de cette zone peu accessible serait suffisant, puis un roulage d'~ 200 bornes me confirmerait la zone à problème.... Et bin que dalle, enfin si, cela ne semble pas provenir du joint spi moteur.... MAIS comme le résultat n'étant pas rigoureusement probant, j'ai renettoyé finement au solvant la zone suspectée de fuire (joint spi gauche de différentiel) suivi d'un bon roulage, ~350 bornes afin de voir suinter l'huile à travers ledit joint spi.
Après les pluies du weekend dernier.....
- Hier, ballade sur le marché de Sanary puis bord de mer à Saint-Cyr-sur-Mer, ancien lieu de villégiature estivales pour nous.
- Aujourd'hui, plus joli, une "spéciale" locale de virolos, les Gorges du Verdon - lac de Sainte-Croix, par la rive gauche, via la D71
La balade tourmentée d'aujourd'hui, très peu de lignes droites sur ~150 bornes...
Les gorges vues de la D71... Il ne faut pas se rater dans les virolos Cet été, ce n'était que des bouchons de circulation....
Quasiment pas d'eau au fond, au droit du pont.... Quand on voit ce qui est tombé dans les Alpes Maritimes !!!!...
Clin d'oeil de Madame...
Le cours d'eau n'est pas continu par endroit.... Il va falloir attendre un peu pour le rafting !!!
Au loin, 4 parapentistes se font plaisir dans ce décors de rêve.
Le lac de Sainte-Croix, au niveau d'Aiguines.
Je referai bien ce trajet en période hivernale, sur la neige !!! avec ma bestiole
Retour chez nous en longeant le lac de Sainte-Croix, via la D957....
Bien rentré après ~ 3h de belles balades Laissons refroidir pour inspection visuelle ce vendredi.... J'espère avoir un visuel probant cette fois-ci.
La suite opératoire à suivre ....../....
Re: Fuite de transmission - Comment joindre l'utile à l'agréable
A l'occasion, pourrais-tu faire un petit croquis coté de l'outil de montage ?
Benoit41- VIP 2000
Je ferai même mieux encore, une proposition d'extracteur à inertie dudit joint via un extracteur "interne" à roulements revisité par mes soins, à pas cher
Gillou91 a écrit:Benoit, Tu veux t'en faire un ? Pas de souci, j'aurai fait de même si j'avais encore été en activité...
Disons que j'aime bien "bricoler" et qu'au regard de la situation avec mon cab (105.000 km), cela pourrait servir un jour dans mon garage...
Parfois, en anticipant un peu, cela peut faciliter les choses le jour venu.
Benoit41- VIP 2000
Claude, c'était prévu, via un p'tit tour à Ladoux, sur le circuit "canard" le fameux tracé humide de Michelin pour faire des tours de manèges comme cela, via le club Porsche de Clermont Ferrand... et dernière occase de l'année Et en plus, j'avais investi dans une cam 360° pour faire des plans dans tous les sens.... y'a ka choisir l'angle de vision/zoom au montage !mataïva66 a écrit:Bien Gillou...! Maintenant plus qu'à aller faire un peu de "drift" pour voir si ca tient....!!!
Hélas, j'ai raté le créneau d'inscription, avec leurs connerie de couvre-feux covid (et plus à venir), et même pas pu rattraper le coup avec le club, avec la dictature sanitaire se mettant graduellement en place.
Je me console en me disant que ce n'est que partie remise.... un jour..... De plus, comme pas très en forme du dos à force de faire le guignole sous la voiture.... Mon dos, pour ce genre de pitrerie, c'est mon capteur principal... sans lui opérationnel, c'est un "bof" assuré sur la piste sans compter les 500 bornes de chez moi au circuit !
Aaaaaaah, un pont ou une fosse m'auraient bien aidé sur ce coup là !!!
Je me contenterai de la balade Var/Alpes Maritimes jusqu'au château de Begude ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) pour l'après-midi Ferrari Roma comme lot de consolation...
Extracteur à inertie des joints, via la fonction d'extraction "griffes internes" de roulement, à adapter pour cette application spécifique "joints"
- Prendre les griffes d'accroche interne
- Ajouter un système "ressort" d'écartement des griffes, via une balle souple à adapter (balle de squash par exemple, différentes raideurs)
Option d'embout "attrape joint" en inversant les becs
- Suppression de la vis centrale
- Retournement des branches d'accroche
- Installation d'un ressort du commerce (au niveau des vis) écartant automatiquement les becs de l'accroche joint
- A adapter à l'extrémité du marteau à inertie ci-dessus
Encore Merci.
Benoit41- VIP 2000
j'ai éclaté !!!! complètement un des 2 spy
je pense que la réfection des trains roulant + des PS4 neuf , ça a du achevé un joint déjà plus que fatigué
en rentrant a la maison , ça coulait carrement et j'ai laisser une trainé sur la route mais pas de bruit suspect donc ça a du arriver pas loin
lundi je commande les pieces et je m'y mets
par contre pas sure que je trouve le bon outil donc je pense que le remontage se fera a la douille ....
merci gillou pour le tuto
julvl38- 10 000 tr/mn !!!!!!
j'ai vu le tuto et je me suis dis qu'il fallait que je t'appelle...
donc je t'appelle demain
la taille du spy 48 X 68 X 10 MM
extraction de l'arbre court , nickel , avec des vis de culasse de 600ZZR , ça évite d'abimer les vis original
le spi a l'extraction , pas bien jolie !!!
on voit bien sur le bas du spi qu'il s'est écrasé d'ou la grosse fuite
par contre c'est la que ça deviens pas cool.... après 2h de bataille , il a presque pas bougé , il est collé et j'ai peur de trop l'abimé et de ne plus pouvoir le sortir
la j'avoue que je suis un peu perdu, j'ai bien imbibé le tout de wd40 jusqu’à demain , mais après ????
est ce que je peux chauffer le carter au décapeur thermique?
si quelqu'un a une idée ...
sinon pour la tulipe , j'ai enlevé l'anneau de retenue et commencé le nettoyage , je finirais quand le spi sera sortie a la paille de fer
- Tu tentes avec un marteau à inertie que tu te bricoles (attention au griffes attrapant l'AR du joint pour qu'elles ne rayent pas le diamètre de montage en alu, facilement rayable
- Tu fais comme moi (avec le second joint spi qui comme toi était bloqué).... Tu bouches l'entrée du différentiel avec un chiffon puis avec un démonte pneu de moto + cale de bois tu fais levier... (protèges le bout métallique se glissant derrière le joint avec un scotch anti contact métal/métal pour éviter toute rayure) Le joint risque (comme pour moi) de se casser en morceaux mais il finira par sortir.... Gaffe, il n'y a pas tellement de place pour passer cet équipement.... c'est bourrin mais cela a fonctionné pour moi.
Si tu chauffes, tu vas bruler le caoutchouc du joint qui va partie en lambeaux et polluer ton différentiel... Pas trop fan, c'est l'ultime solution.
Une autre méthode qui peut paraître barbare mais qui fonctionne à merveille.
Avec un tournevis (dont tu vas te servir comme d'un burin fin), tu vas tordre la cage métallique du joint de l'extérieur vers l'intérieur en formant un "superbe" pli... Même collé, le joint ne peut résister à cela. Puis avec une tenaille russe par exemple ou une pince étau (modèle crocodile avec des becs fins), tu attrapes la cage au niveau du pli que tu as fait précédemment et en tirant fort, le joint va sortir... peut-être en morceaux mais il va sortir.
Ainsi, tu ne prends aucun risque de marquer ou rayer le logement du joint.
Bon courage...
Benoit41- VIP 2000
CARAIBAM- VIP
pour l'autre coté , j'essayerais et si ça ne viens pas direct sans forcer , WD40 et j'attends 24H.
le spi (il a bien morflé a l'extraction)
le coté du spi qui fuyait , quand même bien marqué
la portée de joint au démontage
ce soir nettoyage de l'arbre court et de la portée de joint
Gillou91 a écrit:Julien, voilà une fin heureuse, y'a plus qu'à finaliser !...
exact, je t'explique pas mon soulagement quand j'ai vu le spi sortir tous seul (enfin presque !!!)
et donc portée de joint nettoyé
1/2 arbre nettoyé , prêt pour remontage
en attente des pieces pour remontage
julvl38 a écrit:gillou, tes photos tu les as mis dans quel post?
Salut,
Ailleurs, hors du forum... dans un lieu donc l'accès est uniquement réservé à ses "amis"...
Benoit41- VIP 2000
Si tu as un souci, tu as mon portablejulvl38 a écrit:gillou, tes photos tu les as mis dans quel post?
De quoi je me mêle, toi ???Benoit41 a écrit:julvl38 a écrit:gillou, tes photos tu les as mis dans quel post?
Salut,
Julv38 a posé une question à Gillou il me semble et c'est toi qui réponds sur un ton ironique....
Si c'est pour semer la zizanie, vaut mieux se taire, hein !
Suis modo depuis pas bien longtemps et jamais encore intervenu sur le forum, mais dans la vraie vie et dans mon ancien metier, ceux qui foutaient le bordel avaient souvent affaire a moi.
Donc tu peux toujours utiliser le MP, ça laisse ainsi la tranquillité à la grande majorité du forum !
Bonjour Matavaï66,mataiva66 a écrit:De quoi je me mêle, toi ???Benoit41 a écrit:julvl38 a écrit:gillou, tes photos tu les as mis dans quel post?
Salut,
Etant donné que tu as fait un message public et non en privé, je vais commencer à te répondre en public aussi.
J'ai juste apporter une petite précision qui avait visiblement échappée à Julvl38.
Maintenant, sur ta phrase sur le fait que dans la vie, tu savais faire avec les soi-disants "fouteurs de bordel" et que les personnes concernées avaient souvent affaire à toi, je te préciserai juste que dans la vie, et non derrière un clavier, on ne sait jamais sur qui on va tomber...
La suite en mp.
Benoit41- VIP 2000
Salut,
Je suis tout à fait d'accord avec @Mataïva Tu peux au moins laisser le temps à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de répondre à une question qui lui est directement posée. Si tu as un commentaire à faire, il pourra venir ensuite.
Quand à la teneur du commentaire, je constate que mes précédentes remarques te laissent de marbre. Ce qui est assez regrettable.
Gillou91 a écrit:Si tu as un souci, tu as mon portablejulvl38 a écrit:gillou, tes photos tu les as mis dans quel post?
Notre forum est l'endroit où chacun d'entre nous a choisi de participer et d'échanger. Il est assez surprenant d'aborder un sujet pour ensuite suggérer d'aller voir ailleurs pour le développer.
Je remarque également que tu supprimes un certain nombre de contenus. Ta motivation est assez douteuse et pour le moins à l'encontre de valeurs que tu partages pourtant depuis plusieurs années.
@ tous
L'équipe d'encadrement ne pourra pas laisser quelques uns nuire à la qualité globale et souvent appréciée du forum.
Je vous demande, à nouveau, de respecter la communauté.
En cas de problème(s), nous sommes toujours à l'écoute.
Mais c'était pas à moi que je demandais de faire un MP mais à Julvl38... !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Boite à convertisseur sur 996 phase 2 et transmission au moteur
» Soufflet transmission AV sur C4
» Comportement transmission integrale 996 4S
Aujourd'hui à 15:46 par rincla
Aujourd'hui à 13:46 par gghenri4
» 24h du Mans 2024 vend 2 entrées semaine + 2 tribunes au prix membre ACO
Aujourd'hui à 13:24 par gghenri4
Aujourd'hui à 12:59 par Arnaud1977
Aujourd'hui à 12:31 par Furax
Mer 15 Mai 2024 - 15:49 par roda
Mar 14 Mai 2024 - 18:07 par Arnaud1977
Dim 12 Mai 2024 - 19:50 par Jumbo
Dim 12 Mai 2024 - 16:47 par rapido
Dim 12 Mai 2024 - 15:14 par Brop92
Ven 10 Mai 2024 - 22:09 par mataiva66
Ven 10 Mai 2024 - 5:39 par Gregory01
Jeu 9 Mai 2024 - 18:46 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 18:53 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 9:20 par 750machiv
Mar 7 Mai 2024 - 10:41 par sportback
Mar 7 Mai 2024 - 10:26 par michel fleury
