Bruit anormal au ralenti moteur froid/chaud
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous!
J'aimerais avoir votre avis sur ce bruit inhabituel.
Le moteur a fait ce bruit 2 fois sur une période de trois mois.
J'essaie d'identifier la source et de voir si d'autre ont déja eu ce type de son.
Donc je suis toute ouïe!
Le premier vidéo, moteur à froid
Le second 3 mois plus tard moteur à chaud
Suite à ces vidéos, le bruit disparait, le véhicule est mis en storage pour quelques mois et je m'apprête à sortir la voiture pour la nouvelle saison.
Donc vous en pensez quoi?!
Hugo
Os7213- 500 tr/mn
Re: Bruit anormal au ralenti moteur froid/chaud
Elbarbou- VIP
bishop77 a écrit:Le seul liquide vert que je connaisse qui est présent dans un compartiment moteur de Porsche 996/997 c'est l'huile Pentosin CHF 11S dans le circuit de direction assistée ! et qui se trouve être juste au dessus et à côté du compresseur de clim. En revanche, l'huile présente dans le circuit frigorifique de la climatisation et surtout au niveau du compresseur lui-même est dans le pire des cas, légèrement jaune pisse et dans le meilleur, parfaitement transparente. Cela voudrait dire que tu as une fuite importante sur le système frigorifique et donc plus ou très peu de climatisation dans ta grenouille. Il s'agit donc bien du CHF11S, qui en plus, est une véritable saloperie puisque c'est un super décapant (diluant) à peinture et a la fâcheuse tendance à bouffer tous les caoutchouc et les joints pas compatibles avec sa formulation chimique. Il assez difficile (voir impossible) d’ailleurs d'en acheter en France car c'est une substance considérée comme toxique, Alors, moi je regarderai plutôt de ce côté là avant d'ouvrir les couvercles de culasses pour changer l'ensemble des poussoirs hydrauliques qui est une opération plutôt lourde et donc onéreuse (puisse qu'il faut virer les arbres à cames) il y en a qui le font sans déposer le moteur, mais pour bosser vraiment convenablement vaut mieux déposer le moteur ou l'abaisser donc ça ne se fait pas n'importe comment. Un poussoir hydraulique quand il déconne, il fait le bruit en permanence et surtout à froid, donc pour l'instant, et à mon humble avis rien n'indique que cela vient d'un poussoir. Vu la quantité de CH11S qu'il y a sur le compresseur de clim, il parait difficile d'imaginer que le réservoir de fluide hydraulique soit à niveau et probablement avec une pompe qui désamorce par moment et qui pour moi, serait à l'origine du claquement que l'on entend sur les vidéos. En tout cas, c'est risqué de laisser cette fuite d'huile hydraulique de direction assistée. Dans le meilleur des cas tu va juste bousiller ta pompe un jour ou l'autre.
Pour la petite histoire, j'ai appris que c'était Jaguar, l'inventeur du poussoir hydraulique à rattrapage de jeu, les premiers ont fait leur apparition sur les v6 et v12 de la fameuse type E, (à vérifier), avant on avait droit aux culbuteurx à rattrapage de jeu "manuel", c'est à dire que tous les 20 000 fallait jouer de la cale d'épaisseur dans les cache culbu et régler les jeux sur chaque soupape ! mais ça aller, car en ce temps là, il n'y en avait que 2 par cylindre
Bonjour!
Merci encore pour vos réponses!
Je suis aller voir ce qu'un cylindre rayé impliquait ainsi qu'un changenent de poussoirs et je vais vous avouer que je ne suis pas dutout outillé pour ce genre de travail!
Donc j'espère bien que ce bruit est relié à la fuite.
Voici ce que j'avais en tête comme couleur d'huile pour le compresseur AC
Voici un autre exemple:
Pour faciliter les choses difficile d'être plus près en couleur du Pentosin CHF11S.....
Comme la fuite semble localisé sur le compresseur AC jen ais déduit qu'il fuyait et non le Pentonsin..
Pourtant l'AC fonctionne bien à ce qu'il me semble et le niveau de Pentosin est normal....
Je vais quand même double vérifier tout cela et vous revenir là dessus!
Je vais essayer de rechercher si un compresseur d'air climatisé qui fuit peut faire ce bruit!
Et si bien sur le bruit revient j'enlève la courroie et fait le test.
Os7213- 500 tr/mn
bishop77- VIP
Cela peut peut être aider à définir ce qu'est ces traces vertes
bishop77- VIP
Je vous tiens au courant d'ici quelques semaines.
Aussitôt que je peux sortir la voiture je re-vérifie tout ça
Os7213- 500 tr/mn
Pour info
patrick69- VIP
Vidange moteur et mettre de la motul 300V 15W50.
Dans la vidéo le bruit se localise plutôt à gauche, la clim et la DA sont à droite !!
Et pour les cylindres rayé, c'est plus souvent le banc 2 donc a droite.
La couleur verte c'est le liquide de DA, qui a du couler lors d'un remplissage trop généreux
Ratagaz- VIP
Ça me rassure beaucoup d'enfin entendre d'autres réponses que le "moteur doit être remplacé" que l'on peut lire régulièrement sur les forums Américains aussitôt qu'un petit bruit anornal se fait entendre!
Je dois admettre que l'opinion se rallie plus particulièrement sur un poussoir "parresseux" dû au fait que je ne roule pas la voiture à tous les jours.
Par contre j'entends bien tout vérifier, adresser la fuite de Pentosin si il y a, et vous laisser savoir le diagnostic final.
Ici au Québec nous avons une lois contre les vis cachés qui ne requiert pas de prouver que le vendeur était au courant donc si dans le pire des cas il s'agit d'un cylindre rayé et que l'engin doit être remplacé, il me reste un ou deux recours possible. Sinon et je le souhaite de tout coeur, je vais me mettre à la tâche aussitôt mon véhicule sorti de son lit. L'année dernière je n'ai pu profiter de la voiture que 3 mois ce qui est trop peu.. Tous les petits souci n'ont donc pas tous été adressé..
Pour ajouter à tout ça nous avons encore eu de la neige aujourd'hui... c'est un peu décourageant de ce côté je dois l'admettre!
Os7213- 500 tr/mn
Du mois de Mai au mois de Novembre.
N'oublier pas que nos hiver son légèrement plus rudes et la neige je ne vous en parle pas...
Durant quelques semaines nous avons eu droit à 40cm de neige régulièrement! Avec les rafales la hauteur des bancs de neige accumulé peut atteidre 1.5m... Un 4x4 avec une bonne hauteur de caisse est quelques fois indispensable pour aller au travail ou dans les déplacement quotidiens! La Porsche aurais ces bons jours assurément mais le pauvre pare-chocs avant n'y survivrait pas. Je vais vous envoyer quelques photos et vidéos l'année prochaine et d'après moi votre avis sur l'utilisation de la voiture l'hiver va changer!
J'aurais une petite vidéo à vous partager mais je ne peux mettre de lien externes..
Os7213- 500 tr/mn
Gilles !!!! Au delà de 15 cm avec nos voitures, cela se transforme vite en franchissementFurax a écrit:C'est pas grave la neige, regardes gillou, c'est quand il n'y en a pas qu'il est pas bien
L'ancien proprio allemand de mon actuelle ne roulait également pas l'hiver...Os7213 a écrit:Ah non 6 mois quand même!
Il faut également noter que nos voitures ne sont pas équipées des moyens de préchauffages qui sont utilisés sur des modèles "grand froid", branchés électriquement pour maintenir à bonne température l'huile moteur.
Ayant bossé en Alaska (cercle polaire) à Prudhoe Bay et "camp de base" à Anchorage, toutes les voitures sont "connectées" pour rester dehors, et celles ne l'étant pas (garage chauffé) reste "moteur en route" lors des expositions au grand froid. Un autre environnement...
et j'ai pas encore eu de toute façon mon diplôme de vaudou pour écouter et deviner les problèmes à distance ;)
GoldenPie- VIP
Dans un 1er temps, Change ton huile, faire chauffer au ralenti et monter en continu (et doucement) à +/-2000rpm. Le bruit devrait s’atténuer voire disparaître. Par contre 5/6 jours sans mise en route, la pression sera retombée dans le poussoir et le bruit risque de revenir. Sans affolement, c’est un point à surveiller. J’ai vu récemment une culasse de Golf avec un poussoir « explosé » de travers dans son « cylindre » empêchant la fermeture d’une soupape. Bilan = une culasse complète.. ok, Ici la cause retenue : affolement des soupapes suite rapport « loupé ».
Pour en être certain, tu peux aussi les contrôler manuellement un par un après avoir déposé couvre culasse (fastidieux) ...
Rom16g- 2000 tr/m
Pour faire un petit suivi sur ce sujet.
J'ai fais mon changement d'huile aujourd'hui et j'ai trouvé ceci sur la vis du carter qui est magnetique.
Le roulement IMS a été remplacé il y a 3000kms
Donc tout me semble normal pour au moin cette partie. À noter que la vis de carter magnetique est de couleur argent au centre et c'est ce qu'ont vois, donc ce qui est plus foncé sont de fines particules de metal.
Je change les bougies bientôt et je vais en avoir le coeur net! Pour l'instant le moteur ronronne!
Le filtre n'a aucune particule par contre!
Hugo
Os7213- 500 tr/mn
Bon déterrage de topic, désolé ... mais suis tombé sur ton poste et je voulais en prendre des nouvelles ?
J'ai aussi des cliquetis par moment donc je me renseigne
Jayce68- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
J'ai eu un problème de cliquetis, dû à une usure du volant moteur (le précédent proprio n'avait changé que l'embrayage et pas le VM).Jayce68 a écrit:J'ai aussi des cliquetis par moment donc je me renseigne
Un cliquetis résiduel a ensuite été identifié, et m'a fait échapper au pire. IMS céramique en vrac.
Josl1- VIP
J'ai regardé ta vidéo, c'est pas le même bruit. Sur ta vidéo c'est plutôt des gros clac que des cliquetis, moi ça ressemble plutôt à celle d'Os7213.
En regardant partout ça ressemble au bruit de poussoir, donc je vais voir ce que ça dit après la révision, si un changement d'huile change quelque chose.
Cela dit je pense que ça l'a toujours fait, et j'avais une Mini Cooper auparavant et j'avais le même bruit (toujours eu sur plusieurs années), donc je me fais peut être plus peur qu'autre chose.
Pour ça aussi j'attends un retour de Os7213 voir ce qu'il en était finalement.
xav590- VIP 3000
j'ai le même clac clac sur ma 996 carrera 4 ..
est il possible de connaitre la fin de l'histoire SVP ?
91144- 1000 tr/mn
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Chauffage habitacle : soit chaud soit froid
» ralenti qui oscille à chaud
» Problème de ralenti a chaud
» Bruit à chaud
Aujourd'hui à 15:46 par rincla
Aujourd'hui à 13:46 par gghenri4
» 24h du Mans 2024 vend 2 entrées semaine + 2 tribunes au prix membre ACO
Aujourd'hui à 13:24 par gghenri4
Aujourd'hui à 12:59 par Arnaud1977
Aujourd'hui à 12:31 par Furax
Mer 15 Mai 2024 - 15:49 par roda
Mar 14 Mai 2024 - 18:07 par Arnaud1977
Dim 12 Mai 2024 - 19:50 par Jumbo
Dim 12 Mai 2024 - 16:47 par rapido
Dim 12 Mai 2024 - 15:14 par Brop92
Ven 10 Mai 2024 - 22:09 par mataiva66
Ven 10 Mai 2024 - 5:39 par Gregory01
Jeu 9 Mai 2024 - 18:46 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 18:53 par MomoMitch
Mer 8 Mai 2024 - 9:20 par 750machiv
Mar 7 Mai 2024 - 10:41 par sportback
Mar 7 Mai 2024 - 10:26 par michel fleury
