Le Deal du moment : -25%
599 €
Bruit moteur 996 4S
5 participants
Bruit moteur 996 4S Empty Bruit moteur 996 4S
Message par X4923 Sam 30 Mai 2020 - 21:57
Depuis 3/4 jours, j'ai remarqué que ma 996 4S 2004 boite AUTO 92000km, faisait un bruit d'aspiration ou de souffle quand j’accélère.
Sur le temps d'une seconde (même pas) et dans l'ordre chronologique :
-> j'appuie sur la pédale "brutalement" jusque 3/4000 tours > LE BRUIT DE SOUFFLE ou  D'ASPIRATION > et bruit de l'échappement (totalement normal).
il me semble que cela vient du secteur haut du moteur a droite.
quand je suis en accélération douce trankilou pas de bruit, rien ...
jai modifier mon texte pour intégrer une photo est ce que vous la voyez ?
[size=12][url=https://i.servimg.com/u/f91/19/83/12/39/20200513.jpg][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par X4923 le Dim 31 Mai 2020 - 9:12, édité 9 fois (Raison : https://servimg.com/view/19831239/12)
X4923
Bruit moteur 996 4S Empty Re: Bruit moteur 996 4S
Message par Elbarbou Dim 31 Mai 2020 - 7:08
Bouchon de remplissage d'huile plus etanche ?
Elbarbou
Elbarbou
Message par X4923 Dim 31 Mai 2020 - 8:49
[quote="Elbarbou"]Bouchon de remplissage d'huile plus etanche ?[/quote]
J’ai regardé hier, il est vraiment nikel, le bruit vient plutôt du haut a droite .. (quand tu es face moteur)
Jai  démonté boite a air etc ...  et je vois rien  :BigEye:
X4923
Message par X4923 Dim 31 Mai 2020 - 9:14
X4923
Message par Gillou91 Dim 31 Mai 2020 - 11:04
Ce que tu montres, c'est le réservoir de direction assistée.... Vérifie s'il te reste de l'huile, au niveau. Si ta pompe de DA manque d'huile, cela pourrait expliquer ton bruit de succion !
Message par X4923 Dim 31 Mai 2020 - 15:06
[quote="Gillou91"]Ce que tu montres, c'est le réservoir de direction assistée.... Vérifie s'il te reste de l'huile, au niveau. Si ta pompe de DA manque d'huile, cela pourrait expliquer ton bruit de succion ![/quote]
jai jeter un oeil, elle est nikel, cela viens de derriere ...
peut etre un joint du collecteur... au cas ou on peut remplacer/demonter le collecteur sans retirer le moteur ?
X4923
Message par michel fleury Dim 31 Mai 2020 - 17:32
bonjour
sans problème assez facile a faire   serrage au couple de 26 nm au remontage
michel fleury
michel fleury
Message par papy83 Dim 31 Mai 2020 - 18:30
Ca ne viendrais pas de ton système de valve d echappement une durite fuyard au niveau de l electrovanne ?
papy83
papy83
Message par X4923 Dim 31 Mai 2020 - 18:59
[quote="michel fleury"]bonjour
sans problème assez facile a faire   serrage au couple de 26 nm au remontage[/quote]
je vais bien rechercher cette fuite et serage 26 :-)
X4923
Message par X4923 Dim 31 Mai 2020 - 19:01
[quote="papy83"]Ca ne viendrais pas de ton système de valve d echappement une durite fuyard au niveau de l electrovanne ?[/quote]
yes c'est possible, je vais voir ça demain :-)
X4923
Message par X4923 Mer 3 Juin 2020 - 22:18
[quote="X4923"][quote="papy83"]Ca ne viendrais pas de ton système de valve d echappement une durite fuyard au niveau de l electrovanne ?[/quote]
yes c'est possible, je vais voir ça demain :-)[/quote]
jai bien regarder, ca ne vient pas de là, je pense au collecteur d'air, un joint ..
on peut démonter ca facilement. ?
X4923
