Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
Bruit électrique dans les HP en fonction du régime moteur
+9
Avantpat
Vr46
BAIOKO
Porschexx02
TazMan
gerstein
Gregory01
Bunker
13 participants
Bruit électrique dans les HP en fonction du régime moteur  Empty Bruit électrique dans les HP en fonction du régime moteur
Message par Bunker Dim 5 Déc 2021 - 17:02
Depuis la semaine dernière, ma 996 me fait un truc bizarre, aléatoire : un grésillement électrique BZZZZZZZZ dans les HP qui augmente en fondu régime moteur.
Comme si elle s’était transformée en caisse électrique.
J’ai coupé la radio, rien à voir, ça continue…le seul moyen c’est de couper le contact et redémarrer ou par chance ça s’arrête tout seul.
C’est arrivé d’un coup et mettant le contact et depuis ça l’a fait 3 fois en 2 balades.
Avez vous une idée de ce qui pourrait causer ça ?
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Bruit électrique dans les HP en fonction du régime moteur  Empty Re: Bruit électrique dans les HP en fonction du régime moteur
Message par Gregory01 Dim 5 Déc 2021 - 18:07
Peut-être un mauvais contact sur l'ampli ?
Gregory01
Gregory01
Message par phil74 Dim 5 Déc 2021 - 18:08
c'est souvent un problème de masse
Message par Bunker Dim 5 Déc 2021 - 18:13
Faut que je regarde où d’après vous ?
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par gerstein Dim 5 Déc 2021 - 18:19
J'ai le meme problème ...
J'ai changé le HP en question, j'ai changé l'ampli, j'ai pas envisagé de changer le pcm...
Mais effectivement, c'est un problème de masse... et aucun spécialiste ne sait m'aider hélas ...
(j'ai bien vérifié la masse du pcm et du lecteur disque pour gps et ca devrait etre bon...)
Rien sur le net pour aider sur ce problème spécifique hélas
gerstein
gerstein
Message par Bunker Dim 5 Déc 2021 - 18:29
Ah mince !
Et tu as réussi à résoudre le truc où ça revient quand même ?
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par TazMan Dim 5 Déc 2021 - 18:30
Tu as été victime d'un retrofit à l'insu de ton plein gré ! 😂
Vérifie que ton flat 6 est toujours sous le capot.
TazMan
TazMan
Message par Bunker Dim 5 Déc 2021 - 18:32
Disons que si ça amenait 100ch supplémentaires je m’en plaindrais pas…mais c’est pas le cas et c’est vraiment désagréable niveau bruit. C’est quand même assez élevé niveau sonore.
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par gerstein Dim 5 Déc 2021 - 18:41
J ai rien réglé du tout hélas. Et de temps à autre c’est embêtant (a chaque utilisation de la voiture)
gerstein
gerstein
Message par Bunker Dim 5 Déc 2021 - 18:46
gerstein a écrit:J ai rien réglé du tout hélas. Et de temps à autre c’est embêtant (a chaque utilisation  de la voiture)
C’est permanent ou aléatoire comme moi ?
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par phil74 Dim 5 Déc 2021 - 19:01
si tu coupes la radio et que ça continue, vois du côté du gps qui lui continue à tourner, masse qui touche une partie métallique .
Message par Porschexx02 Dim 5 Déc 2021 - 19:20
Mais un filtre sur l'ampli
Porschexx02
Message par Bunker Dim 5 Déc 2021 - 20:48
Mon boîtier airbag a été changé y’a un mois, est ce que ça pourrait venir de là ?
Il est bien situé en dessous du PCM ?
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par BAIOKO Dim 5 Déc 2021 - 20:54
gerstein a écrit:J'ai le meme problème ...
Tu as essayé de débrancher l'antenne et de voir en roulant si ça continuait?
Ca peut être l'antiparasites...
BAIOKO
BAIOKO
Message par gerstein Dim 5 Déc 2021 - 21:37
J'ai découvert que quand je monte le volume et que j'écoute de la musique avec pas mal de bass, le bruit disparait. Enfait, ca a un incidence sur les sons aigus et graves... trop biz.
Meme pcm éteint ca fait le bruit. je n'ai pas essayé sans l'antenne mais effectivement, a creuser.
Et je n'ai pas vérifié le lecteur cd du gps. Peut être une bonne piste a verifier aussi...
gerstein
gerstein
Message par Vr46 Lun 6 Déc 2021 - 8:47
Se serait pas plutot quelque chose qui vibre?
Car si le pcm eteint ca fait toujours le bruit dans les hp c est bizar.
Essai de debrancher les hp pour voir.
Mais si ton bruit augment plus tu accelere , je dirais qu il y a quelque chose qui vibre quelque part.
Bon courage pour les recherches
Vr46
Vr46
Message par gerstein Lun 6 Déc 2021 - 8:55
C’est lié enfait à la au compte tour. Au plus on accélère au plus le bruit et strident. On change de vitesse et le bruit redémarre du début de la plage de grésillement…
gerstein
gerstein
Message par Bunker Lun 6 Déc 2021 - 10:45
Vr46 a écrit:Hello,
ce n'est pas un bruit de vibration, c'est une BZZZZZ électrique qui sort du son des HP en fonction du régime moteur (compte tours) comme l'explique gerstein.
sur la mienne c'est aléatoire
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Avantpat Lun 6 Déc 2021 - 22:54
Soit c’est un problème de masse (le grand Classic) soit une problème d’antiparasitage HS.
J’avais le même problème et c’était un défaut de la masse de l’antenne GPS du poste qui était en court circuit et qui me créait un « loop » de masse dans le châssis. Mad
Tout ca pour dire que il n’y a pas de recette toute faite, vérifier toutes les masses, postes, antennes, ampli, chargeur CD, ….. bien vérifier que le contact n’est pas oxydée et bien serré, …
D’autant plus avec une panne aléatoire c’est pratiquement sûr que c’est une masse qui commencent à s’oxyder, reste plus qu’a la trouver …
Avantpat
Avantpat
Message par SFE Mar 7 Déc 2021 - 11:52
Enlève le fusible de l’ampli pour voir si ça le fait toujours.
SFE
SFE
Message par gerstein Mar 7 Déc 2021 - 11:54
Derrière le pcm? Ou la ou il y a tout les fusibles?
gerstein
gerstein
Message par SFE Mar 7 Déc 2021 - 11:57
Sur 997 c’est sous le volant à gauche la où on branche la batterie secours….je ne sais pas sur 996 ?
SFE
SFE
Message par gerstein Mar 7 Déc 2021 - 12:10
Oui oui
Je vai tester ça ce soir.
gerstein
gerstein
Message par sportback Mar 7 Déc 2021 - 22:00
Avantpat a écrit:Soit c’est un problème de masse (le grand Classic) soit une problème d’antiparasitage HS.
Quelques bonnes pistes par là:
sportback
sportback
Message par Bunker Lun 13 Déc 2021 - 15:23
J’ai remarqué ça viens au bout de 10 mn de roulage.
Ça disparaît quand je retire la clé du démarreur mais pas quand je coupe simplement le contact…ou ça disparaît aussi tout seul.
Mon mécano m’a dit de débrancher l’ampli pour voir et il pense aussi que ça peux venir du contacteur de neiman ou du barillet de neiman.
A creuser donc
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Bunker Dim 19 Déc 2021 - 14:38
Balade d’une heure en ayant enlevé le fusible D9…le bruit n’est pas apparu.
Donc c’est bien lié à l’audio : ampli, pcm, gps et donc certainement une mauvaise masse.
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Gregory01 Dim 19 Déc 2021 - 20:28
Gregory01 a écrit:Peut-être un mauvais contact sur l'ampli ?
Gregory01
Gregory01
Message par Bunker Dim 26 Déc 2021 - 15:30
Alors, juste débranché la prise noire de l’ampli (impossible d’enlever la blanche) pas de bruit.
Avec ampli, bruit au bout de 10 mn…ça dure 7/8 mn et ça s’arrête et à priori ne revient pas.
Ça apparaît donc 10 mn après chaque démarrage, dure qlq minutes et s’arrête ensuite…vraiment bizarre.
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par phil74 Dim 26 Déc 2021 - 16:40
as tu pensé à un exorcisme ???
ok je sors
Very Happy Smile
Message par Bunker Lun 3 Jan 2022 - 23:58
samedi aucun bruit pendant la balade 30/40 mn. Je me dis génial, c’est parti avec la nouvelle année.
Bon c’est revenu dimanche, toujours pareil, après 10 mn, un peu moins fort en volume. J’ai passé un appel tel et il me semble que seul le HP passager marchait et le bruit semble venir du HP conducteur…difficile à localiser quand même. Peut-être lié au HP ?
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par gerstein Mar 4 Jan 2022 - 19:18
inverse les gauche et droit avant d'aller acheter un haut parleur
gerstein
gerstein
Message par Bunker Mer 5 Jan 2022 - 20:33
Bonne idée merci
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Bunker Lun 14 Fév 2022 - 20:41
Après avoir trifouillé les fils derrière le PCM, plus de bruit depuis 3 semaines
Je croise les doigts
Bunker
Bunker
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Le Vosgien Dim 3 Avr 2022 - 21:01
Il Bonjour Bunker,
Ayant le même problème, l’as tu réglé définitivement ?
Le Vosgien
Le Vosgien
Message par gerstein Dim 3 Avr 2022 - 21:59
hélas, moi pas
gerstein
gerstein
Message par Furax Dim 3 Avr 2022 - 22:10
Le Vosgien a écrit:Bonjour Bunker,
Ayant le même problème, l’a tu réglé définitivement ?
Bonjour, le minimum avant d'intervenir sur un post....c'est de se présenter dans la section adéquate.
