Climatisation HS sur une 997 aprés visite au gararge
je vous expose mon petit souci ...
ma 997 sort du garage Flat69, apés un mois d’immobilisation, pour une recherche de panne, pris en charge en garanti car ils ont changé le moteur l'an dernier.
lors des démarrage à froid ,la chaine de distribution tapait contre le carter pendant 1 seconde, (que j’explique dans ma présentation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
la clim fonctionnait trés bien quand j'ai amené le voiture à Lyon
Sur la route du retour chez moi à Lyon-Toulon, après avoir fait 150 kms , je me décide à mettre la clim en route , et là rien ... que de l'aire chaud qui sortait des aérateurs .
première chose inhabituelle, quand je met le contact , l'afficheur de la commande de clim clignote . chose que je n'avais remarqué .
au téléphone, Flat69 m'assure que le gaz à bien était remis dans le circuit, que la charge tenait la pression, et qu'un essai sur route de 50km avait été réalisé .
avec un tourne vis , j'ai appuyé sur les obus des valves des flexibles (a l'avant) , et il a bien de la pression, mais je ne sais pas combien
j'ai branché le compresseur en 12v direct, pour voir si c'était un fusible ou le relais ,
l'embrayage de la poulie émet un claquement , mais le compresseur ne tourne pas .
si quelqu'un à une idée du problème je suis preneur .
Noktou- 1000 tr/mn
Re: Climatisation HS sur une 997 aprés visite au gararge
il n'y avait pas assez de gaz dans le circuit ...
Bravo à Flat69 qui m'a vidé ma clim , est qui ne la pas rechargé ! alors qu'ils m'ont dis le contraire .
mais j'ai toujours le problème de l'affichage de la clim clignote toujours , elle il ne veut pas s'éteindre quand je coupe la ventilation .
Noktou- 1000 tr/mn
» climatisation
» bouton de climatisation 997
» Problème de climatisation
» Commande de climatisation 997
Hier à 8:12 par BEGNAT996
Hier à 8:04 par BEGNAT996
» Volant avec airbag
» Most Bluetooth 997
» Suite changement PCM 2.0
» Capot complet 996 + bequet
