climatisation
climatisation
Qui pourrait me dire ou se trouve physiquement le sécheur de clim("bouteille") sur une 996 .J ai déposé les deux condeuseurs fuite pour leurs remplacements .Un bon WE à tous et merci d avance
virus 64- 1000 tr/mn
Re: climatisation
evian 74- 4000 tr/mn
Re: climatisation
Re: climatisation
le cycle de changement est tous les combiens
Re: climatisation
evian 74 a écrit:ok je viens de regarder super,mais
Si elle fuit pas, y a pas à la recharger...
DAV9XX- 3000 tr/mn
Re: climatisation
quand le moment vient de la recharger (il peut quand même y avoir une déperdition progressive avec les années) les performances en baisse (difficulté de refroidir l'habitacle par haute temperatures ou avec le moteur tournant au ralenti,ecc) peuvent en être les symptômes . Si tout marche bien, personellement je ne trouve pas utile de recharger tous les deux ans comme voudraient vous faire faire certains constructeurs/ services.le cycle de changement est tous les combiens
konst- VIP 2000
Re: climatisation
konst a écrit:quand le moment vient de la recharger (il peut quand même y avoir une déperdition progressive avec les années) les performances en baisse (difficulté de refroidir l'habitacle par haute temperatures ou avec le moteur tournant au ralenti,ecc) peuvent en être les symptômes . Si tout marche bien, personellement je ne trouve pas utile de recharger tous les deux ans comme voudraient vous faire faire certains constructeurs/ services.le cycle de changement est tous les combiens
DAV9XX- 3000 tr/mn
Re: climatisation
» bouton de climatisation 997
» Commande de climatisation 997
» 996 3l4 Sans climatisation???
» compresseur de climatisation 996 997
Hier à 19:11 par Porschexx02
Hier à 17:39 par Lino
Hier à 17:19 par 4SGT
Hier à 16:17 par dyoud
» Santorin
» Volant avec airbag ( VENDU)
