Problème de climatisation
Donc j'ai 2 questions:
Le pressostat est il protégé par un fusible? Je ne trouve rien...
Faut il décharger le circuit pour le remplacer (le pressostat)?
Merci à tous.
Bidon87- 2000 tr/m
Re: Problème de climatisation
j'ai 2 possibilité de panne, le pressostat, qui ne se trouve que chez rose passion 96461313701, et j'ai remarqué que l'embrayage du compresseur ne s'enclenche pas. La pièce est elle détaillée? cela évite d'acheter un compresseur entier.
Bidon87- 2000 tr/m
pour changer un pressostat il faut vider le circuitBidon87 a écrit:J'ai eu quelques réponses, le système de clim est protégé par un fusible de 30A dans la boite a fusible.
si ca vient de l'embrayage cela ne vaut pas le coup de le changer , a savoir que Porsche fait des échanges standard sur des compresseurs de clim
eristoff33- 6000 tr/mn
Bidon87- 2000 tr/m
Prise électrique de l'embrayage du compresseur qui a fondue....après un test, ce n'est que le plastique de la prise, la cosse fait toujours son travail. Donc 2 nouvelles cosses avec un scotch thermique. Je décide donc de tester la bobine de l'embrayage, Plus permanent avec plus du compresseur et la bobine fonctionne. Je m'oriente vers une panne du pressostat qui se trouve au niveau du filtre a habitacle.
La suite plus tard....
Bidon87- 2000 tr/m
essaie de faire fonctionner la clim en alimentant le compresseur en direct.
Pour le pressostat, tu peux l'enlever sans vider le circuit il y a une valve derriere ;)
Avant de remmetre un nouveau regarde si tu as de pression avec un mano. Il faut au minimum 2.5 Bar pour enclencher une clim, les seuil suivant varient légèrement en fonction des constructeurs et du gas, mais généralement à 27 bar tu enclenche les ventilos de refroidissement en mode "full" et à 32 bar tous s'arrête pour protéger le système.
Pense a mettre la clim en "on" sur la commande, c'est con mais je connais qqun a qui c'est arrivé ;)
Ratagaz- VIP
Merci encore pour vos conseils.
Je me pose une autre question sur cette prise fondue, mon ventilateur de moteur fonctionne t'il? je ne l'ai jamais vu tourné....
Bidon87- 2000 tr/m
Vu les températures annoncées tu devrais l entendre. Quand il tourne ça passe pas inaperçue
Ratagaz- VIP
» 996 3l4 Sans climatisation???
» compresseur de climatisation 996 997
» Poulie du compresseur de climatisation
» bouton de climatisation 997
Aujourd'hui à 15:25 par Grest
