Question pour les 996 4s : séquence d 'allumage des voyants du TdeB
Pouvez vous me décrire la séquence d allumage des voyants situés sous les compteurs lorsque vous mettez le contact avant de démarrer.
Pendant la séquence de contrôle du niveau d huile, mes voyants s 'allument tous puis le voyant airbag s'éteint (3ème a partir de la droite)alors que les autres restent allumés jusqu'au moment du démarrage.
Est-ce la même chose pour vous???
Merci de votre retour.
Re: Question pour les 996 4s : séquence d 'allumage des voyants du TdeB
LE SQUAL- VIP 4000
maufatan- 3000 tr/mn
misterseb76- VIP
Ben tu es tout excusé !
Voyant d'airbag s'éteint le premier puis les autres au démarrage.
Donc me voilà rassuré à double titre car le passage à la valise n à pas signalé de défaut non plus lors de ma revision lundi..
Mais ce voyant qui s allumait avec tous les autres puis qui s 'eteignaît tout seul m'intriguait
Merci pour vos retours. .
Sur mon cab, les voyants qui s'éteignent dans l'ordre : verrouillage capote, arceaux de sécurité et ensuite voyant d'airbags. Les autres s'éteignent au démarrage.
Gil30- 3000 tr/mn
Crazy_Duf- VIP 3000
Enanie- VIP 2000
Voilà une question qui a trouvé une réponse claire!
Super ce forum!
Mitch28- VIP 3000
» question pour les belges
» Question pour un novice
» Voyants PSM Off + ABS OFF - 996 Carrera 4
» VOYANTS ALLUMES
