VOYANTS ALLUMES
VOYANTS ALLUMES
New mail
Copy
A chaud, lorsque je pousse au delà des 3500 4000 tours, les deux voyants PSM et ABS s'allument. Si je coupe le contact et rallume aussitôt, les voyant ne se rallument pas. Une idée? Merci pour votre aide.
hosotte- 500 tr/mn
Re: VOYANTS ALLUMES
Commence par le plus simple le débitmètre.
4SGT- VIP 8000
Re: VOYANTS ALLUMES
As tu constaté une différence de consommation ou performance ? Si oui, le débitmètre sera une piste première, mais ensuite les d'ondes lambda....
Mais d'abord récupérer les codes erreur à la valise !
Gregory01- VIP
VOYANTS ALLUMES
Merci pour vos réponses, la valise me donne:4SGT a écrit:Ces 2 voyants peuvent être une multitude de choses. Les plus courantes débitmètre, capteur de frein au niveau de la pédale, capteur ABS, tension basse, prise d'air..
-Sondes lambda
- Débitmètre
donc, je commande et change avec pièces d'origine.
hosotte- 500 tr/mn
VOYANTS ALLUMES
J'ai suivi vos conseils donc débitmètre et deux sondes lambda comme dit la valise. Merci pour votre aideGregory01 a écrit:Pour avoir le détail, il faut commencer par passer un coup de valise piwis2 ou durametric.
hosotte- 500 tr/mn
» Voyants PSM Off + ABS OFF - 996 Carrera 4
» feux stop constamment allumés
» Question pour les 996 4s : séquence d 'allumage des voyants du TdeB
» [résolu]996:démarrage impossible, tous les voyants s’éteignent
Aujourd'hui à 11:07 par 4SGT
