-17%
249 € 299 €
problème ralenti 996 3.6 - besoin d'assistance
3 participants
problème ralenti 996 3.6 - besoin d'assistance Empty problème ralenti 996 3.6 - besoin d'assistance
Message par Invité Dim 9 Oct 2016 - 21:37
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai remarqué une irrégularité au niveau du régime moteur au ralenti à chaud ; le ralenti est au bon niveau mais il est très légèrement instable (variations visibles au compte tour - +/- 100 RPM). En parallèle
 j'ai noté un très léger trou à l'accélération vers les 3000-3200 tours
Je précise que cela voiture ne présente aucune autre "pathologie".
Qu'en pense les mécanos du fofo ?
Bien à vous.
problème ralenti 996 3.6 - besoin d'assistance Empty Re: problème ralenti 996 3.6 - besoin d'assistance
Message par Gillou91 Dim 9 Oct 2016 - 23:59
Dans l'ordre, un check sur:
  • Etat des bobines/bougies/fils de bobines
  • Débitmètre
  • Filtre à air....???
Après, je sèche... clin
Message par Chinô Lun 10 Oct 2016 - 4:57
regarde le filtre à essence à changer ..une piste ?
Message par mataiva66 Lun 10 Oct 2016 - 7:58
Salut les gars,
Je penserai aussi à une bobine qui est entrain de lâcher pour les petits ratés et le ralenti instable !
Comme Gillou voir aussi les bougies si elles sont vieilles ou pas ?
Le débimètre aussi peut jouer des tours.
Par contre si c'est pour ta 4S comme c'est un 3.6 L, il n'y a pas de filtre à essence.
Enfin sur la mienne je n'en ai pas. Il n'y a qu'un petit préfiltre à l'avant sous le bouchon de remplissage du réservoir (sous le cache du passage de roue) mais qui normalement ne se change pas. C'est idem sur les 997 pas de filtre à carburant.
Il n'y avait que sur les 3.4 L de 98 à 2001 ou il y avait un filtre à carburant qui se trouve
devant le vase d'expansion dans le compartiment moteur ; bien visible mais chiant à sortir.
Message par Invité Lun 10 Oct 2016 - 18:19
Bonsoir et merci à tous pour ces éléments.
Les bobines, les bougies et le filtre à air ayant été changés il y a moins de 2 ans, je vais regarder de près le débitmètre ; je vais essayer de passer à mon CP cette semaine pour le faire vérifier et je vous tiens au courant.
à bientôt.
