Prise inconnue dans le moteur... schématique svp ?
Ayant résolu en grande partie mes soucis de comportement moteur / bruit parasites en démontant quelques éléments divers, je suis aussi tombé sur cette prise... ma question est : CAVAOU ????
Sachant que le centre porsche a déjà oublié de brancher une prise semblable (que j'ai reconnectée au capteur d'arbre a cames 4.5.6) du coup je me méfie...
Quelqu'un peut m'orienter ? a savoir que le fil vient du banc 123, vers la pipe d'admission ensuite je ne vois rien malheureusement...
Le capteur de cliquetis est branché donc il n'est pas en cause, y a t'il d'autres capteurs dans les parages ?
Avec la couleur des fils je pourrais savoir a quoi il sert, quelqu'un a la schématique éléctrique de ce moteur s'il vous plait ? moteur 3.4 de 1998.
Merci d'avance !!!
buhl- 5000 tr/m
Re: Prise inconnue dans le moteur... schématique svp ?
Il me faut ton adresse de courriel ou tu passes copier les fichiers
Gillou91- VIP Team Porsche
Parce que si j'attend que tout soit fini pour que tu passe voir la maison comme je t'avais proposé, on est rendu à octobre mini :-D
Il faut que ce soit avant 1999 car j'ai récupéré cette schématique et elle ne correspond pas, moi je n'ai que 2 sondes lambda alors que depuis 1999 il y en a 4.
buhl- 5000 tr/m
J'ai un CD atelier en Français mais j'ai un problème de réinstallation sur mon PC.... Je retenterai son installation bientôt.... Je te tiens "au jus"
D'accord merci bien
buhl- 5000 tr/m
» Recherche "+ contact" dans le compartiement Moteur
» Recherche alimentation dans compartiment moteur
» Des fuites sur mon moteur à 230.000 km, jusqu'où aller dans le démontage ?
» Bruit électrique dans les HP en fonction du régime moteur
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
