Recherche "+ contact" dans le compartiement Moteur
Le but est d'alimenter mle boitier de gestion de mes pots à valves.
Est ce que quelqu'un sait si on a un + contact dans la platine relais sous la moquette arrière.
en jetant un oeil dans les planches de câblage... rien vu de ce style.
Si il y avait moyen d'éviter de tirer un fil jusqu'à la platine avant gauche... ce que je vais devoir au final faire je pense .
Coté passage de fil entre l'habitacle et le compartiment moteur et d'ailleurs de même, si une âme charitable a déjà passé un câble par un passe fil, c'est galère ou ça se fait bien ?
au cas ou... merci du tuyau :-)
Bruno
Bruno71- 3000 tr/mn
Re: Recherche "+ contact" dans le compartiement Moteur
Je vais fouiner ...
Bruno71- 3000 tr/mn
» Parasites dans les HP dès la mise du contact (996 avec PCM/BOSE)
» Recherche moteur 996
» RECHERCHE 996 3.4 MOTEUR KC
» Recherche moteur toit targa 996 ou 997
