997S : panne de Boîtier/calculateur avant [solutionné !]
——> reprise du sujet abordé dans ma présentation à propos d'un pépin de calculateur commandant divers équipements, tout ayant commencé avec ceci sur l'OdB
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Petit rappel de la description du problème : [post du Mer 4 Mai 2016 - 0:35]
(…) Jeudi dernier, roulage (très) sympa au Bugatti Le Mans (attention mythe !) dans le cadre de 'Track Days' organisé par deux CP Porsche.
Après quelques tours (bien sport bien sur) je vois que mon capot avant s’est ouvert, accompagné de petits coups de klaxon très brefs…
Je sors de la piste et une fois garé, à nouveau ces coups de klaxon, a priori dus au capot ouvert. Je repars vers la piste et paf rebelotte, capot ouvert et mini-klaxon… le commissaire de piste me regarde l’air étonné; je reprends donc le parking, je revérouille le capot et là le message ci-dessous (photo) apparaît sur l’OdB… avec un coffre avant verrouillé et impossible à rouvrir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (commande clé, commande de seuil de porte,… nada !)
Et je constate à la suite :
- plus de clignotants (aïe)
- plus d’indicateur de température extérieure (moins grave ça)
- xénons on (avec le komodo à zéro…)
- ventilos des radiateurs avants qui s’enclenchent (un sacré bazar)
L’erreur système (photo) se fixe sur l’OdB.
L’atelier Porsche sur place m’a gentiment trouvé quelques minutes pour un coup de valise diag : le (un) calculateur avant (nommé B… MN, DMN… je n’ai pas mémorisé !) ne ‘communique pas avec les autres’, ils ne peuvent pas de dépanner sur le moment. Un free-lance rencontré sur place très sympa (Hugues de l’atelier Palmers) préssent une erreur de calculateur, qui pourrait peut être rentrer dans l’ordre avec simplement une déconnection batterie… à condition d’y avoir accès… hum hum avec un coffre avant verrouillé !!
J’en suis là, bien coincé sans accès coffre… L’un d’entre vous a-t-il fait face à ce message OdB ? Tout ce que j’espère est une simple erreur de calculateur, à remettre au carré avec un RAZ… et qu’il ne soit pas grillé !!
Ça c'était avant…
Le problème est fixé et il s'agissait bien d'un boîtier grillé… (peut être le vibreur de la chicane Dunlop… hum, sacré flip celui-là
![pirat](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pirat.png)
Petite photo du coupable :
Un bon bout de plastoc moche, plutôt cheap… qui vous met dans la panade !
L'intervention a été effectuée par Hughes de l'Atelier Palmers qui avait parfaitement diagnostiqué mon pépin lorsque nous nous étions rencontrés aux Track Days du Mans.
Je ne peux que souligner son expertise et sa qualité d'intervention.
Hughes a remplacé puis reprogrammé le module défectueux par un modèle identique (en forme/fonction mais dans une série plus récente (.06 vs .05) dégoté en seconde main : les pannes sur cet équipement restent rares ('fallait que ça m'arrive…), aussi, il n'est pas difficile de s'en procurer en occasion donc à un prix plus concurrentiel.
—> A noter que ce boîtier est commun aux types 986/996 et 997.
J'ai donc enfin récupéré ma belle pour reprendre des 'On ze road again' avec le plus grand plaisir !
P.S. : Je pense qu'on fonctionne un peu tous de la même manière : l'inquiétude du pépin s'estompe bien vite lorsqu'on en connaît enfin l'origine et qu'on sait que ça va être fixé vite fait/bien fait par des experts passionnés !
![geek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png)
Le Dr Ing. Ferdinand devait vraiment aimer les femmes… autrement je ne vois pas !
JoeMulch- 4000 tr/mn
Re: 997S : panne de Boîtier/calculateur avant [solutionné !]
D'ailleurs pour ceux qui veulent sécuriser un achat n'hésitez pas à le contacter pour "expertiser" la grenouille convoité pour quelques euros bien investis et éviter la boite de kleenex après.....CQFD
Crazy_Duf- VIP 3000
Plutôt d'accord… d'où mon choix raisonné pour le minimum d'options sur base tronix… enfin, ça ne m'aura pas évité ce pépin… hahemJCHEMERY a écrit:Encore un bon prétexte pour avoir en plus de la moderne une young timer non truffée d'électronique et éviter de tomber en rade pour une pièce en plastoc et des circuits intégrés !
![Embarassed](/users/2514/34/10/71/smiles/561904.gif)
— Au passage, on m'a informé qu'une 997, c'est 27 calculateurs hein…
Il est vraiment top ce monsieur Hugues :-)
![Evil or Very Mad](/users/2514/34/10/71/smiles/915418.gif)
Que des eloges pour lui dans de nombreux forums.
fabricesc83- VIP
Fabrice tu devrais faire un post dédié sur le sujet afin de voir si vous pouvez mutualiser sa venue en IDF pour partager ces frais de déplacement
![haha](/users/2514/34/10/71/smiles/22155654.gif)
Je plaisante mais on se refile le plan, c'est l'essentiel
» Ma 997 ne veut plus démarrer (Disfonctionement de la pompe essence) [solutionné!]
» ECU DME CALCULATEUR ME 7.8
» remplacement calculateur
» Fiche inconnue
