remplacement calculateur
stef60- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: remplacement calculateur
Effectivement la Réf. des calculateurs entre les 996 c2 3,4L et les boxter 986 2,5L (2,7L et les 3,2L pas tous) sont identiques mais la programmation est légèrement différente, certainement du à la différence de cylindrée entre autre.
Sur ton calculateur il est inscrit, d'une part la Réf. Porsche et la Réf. Bosch, et à côté une inscription tamponnée en bleu, je pense que c'est ça la variante de programmation. Donc je pense que ton nouveau calculateur est le bon mais il doit être reprogrammé pour ta 996 c2 3,4L.
Tu dis que ta 996 fonctionne mal, mais que fait elle exactement ?
D'autre part je suis intéressé par la manipulation que tu as faite pour l'adapter à ta voiture, en MP si tu veux !
drs96- 4000 tr/mn
Je rejoins ton point de vue sur la possibilité que la cartographie soit différente mais la conception moteur est tout de même équivalente je devrais il me semble avoir un moteur en fonctionnement genre (bridé) en puissance, car là il pétarade accélération quasiment impossible. Je me retrouve avec les mêmes symptômes que lorsque je suis tombé en panne ?? ou alors le défaut de surtension du régulateur a endommagé un autre organe que le calculateur, mais quoi??
Pr info j'ai également remplacé les bobines et les bougies et contrôlé le faisceau moteur...
Je commence à désespérer ...
Concernant l anti-dém contacte moi en MP
Bonjour Benfuit, peux tu me préciser qui est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], désolé je suis novice sur ce forum
En tout cas merci à vous les AMIS.
» *Vendu* Calculateur Porsche 996
» inadequation kms calculateur moteur et compteur
» 997S : panne de Boîtier/calculateur avant [solutionné !]
» Débitmètre, remplacement
Aujourd'hui à 9:34 par x51
» Amortisseurs 996 turbo
Aujourd'hui à 8:33 par roda
Hier à 14:06 par dump
