tjrs mon petit clac clac moteur a chaud et au ranlenti
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bon tjrs mon probleme de clac clac moteur chaud au ralenti.
Je vais demain déposer la 996 chez Porsche pour une expertise (valise + avis).
J'ai aucun bruit a froid ... a suivre...
sinon en roulage ... aucun probleme ..
J’espère rien de grave.
Il y a moyen de régler les culbus sur ce type de moteur ? ou pas ?
Merci ;)
Geforce- 3000 tr/mn
Re: tjrs mon petit clac clac moteur a chaud et au ranlenti
Aucune idée pour les culbuteurs mais c'est une auto moderne donc je suppose à rattrapage hydraulique. A confirmer par les spécialistes.
Picatch- VIP
Poussoirs hydraulique sur nos moteurs, donc pas de réglage.
Tubize- 4000 tr/mn
scmgui1- 4000 tr/mn
Pourquoi voir ce garage samedi ;) avant ...
Geforce- 3000 tr/mn
Scmgui1 ... Tu y passe à quel heure ? ;)
Geforce- 3000 tr/mn
Revison + ims en préventif
J'ai la voiture depuis 2 semaines ... mon pote a bien entendu un bruit mais pour lui juste la pompe à eau
Mais franchement j ai peur !!
La voiture à peu roulée pendant 1 an ...
Perso la prochaine Revison je pense plus à mettre du 15w40 ...
Geforce- 3000 tr/mn
Ne mets pas de la 15, c'est de la minérale si je ne dis pas de bêtise...
Puis nous n'avons pas des véhicules des années 60!!! LOL
mike91- VIP
Retour de Paris dans le nord avec ... Puis vacances en Normandie .... Grippage encore possible ? J'ai des doutes
J'ai capté le bruit par hasard ... Forcément tu roule capote fermée .. Tu coupe ... Tu capte pas le bruit de l'habitacle
Mais de dehors ou capote ouverte ..... Tac tac tac tac tac
J'ai l impression d avoir du TDI lolll
Geforce- 3000 tr/mn
Sur quelle plage de régime ?
on a qu'une vie !
Olivebdr- 4000 tr/mn
Geforce- 3000 tr/mn
scmgui1- 4000 tr/mn
Écoute je les appels ce jour pour prévenir que je passe .... Au pire je la laisse samedi pour un diag dans la semaine
Je suis là-bas pour 10h15
Geforce- 3000 tr/mn
Cela me donnera deja un premier avis ...
Geforce- 3000 tr/mn
scmgui1- 4000 tr/mn
on a qu'une vie !
Geforce- 3000 tr/mn
Le bruit arrive au fur et a mesure de la chauffe moteur.
j'entends le même bruit 3 secondes au démarrage de la voiture.
Après plus rien et cela commence a 60°c ... jusque 90.
Pas de bruit en roulage (ou alors impossible a entendre).
si je laisse la voiture reposer . 10 / 15 minutes . plus de bruit ... et cela reviens 2 ou 3 minutes
après la mise ne route du moteur.
taper dans youtube :claquement moteur 3.4 porsche 996 2000
J'ai pas possibilité de mettre des liens externes (nouveau sur le site)
et problème de plugin sur le site ....
ET Une 2eme vidéo ... en fonction de la position d'enregistrement ...
Geforce- 3000 tr/mn
Charlesflat6- 3000 tr/mn
scmgui1- 4000 tr/mn
Picatch- VIP
Picatch a écrit:Ressemble vraiment à un bruit de poussoir
mike91- VIP
Bon niveau nano d'huile a 50°c + ou - ...........3.5
a 85 + ou - .............. 1.5
Cela me semble ok ... sauf erreur de ma part.
j'ai démonté (sans démarrer) la courroie accessoire pour faire une petite versification des poulies.
R.A.S. sauf la poulie de direction assistée que fait du bruit dans je la tourne a ma main.
Geforce- 3000 tr/mn
Poussoir, injecteur, chaîne de distribution,... Les pros ne savent pas trop me dire sans tout démonter.
Je vais essayer de décrasser avec du Mecacyl car poussoir ou tendeur hydraulique de chaîne de distrib possiblement encrassé. ca coûtera pas bien cher à vérifier.
on a qu'une vie !
J'aurais les infos cette semaine .... Merci pour vos avis ... À suivre
Geforce- 3000 tr/mn
scmgui1- 4000 tr/mn
Coussinets de bielles? Vario?
Faut pas que tu roules trop, et direction le garage au plus vite.
J’espère que cela soit juste un poussoir hydraulique .... j’espère...(grippage ou autres)
si poussoir hydraulique hormis le clac clac cela pose probleme a long terme? .. ou simplement désagréable a l'utilisation?
la voiture tourne super bien en roulage.
Coussinets de bielles? Vario? autres ... réponse cette semaine ...
J'ai acheté la voiture il y a 2 semaines a un pote ... voiture entretenue .. révision il y a 10000km / 1 an chez un pro vidange + ims + divers... 1600€ de facture
R.A.S Niveau moteur ... dommage pour moi ... j'ai jamais de chance ...
Geforce- 3000 tr/mn
Franchement, y a des conseils qu'il vaut mieux éviter d'écrire. Pas bon pour le moral et sert à rien...
Mecacyl. Coûte rien d'essayer.
on a qu'une vie !
Geforce- 3000 tr/mn
scmgui1- 4000 tr/mn
Geforce- 3000 tr/mn
Il t'as (dé)montré quelque chose?
Fatigué = rayé?
Pourquoi à ne pas garder? Il ne conseille quand même pas de vendre une merguez en toute conscience?
Tu ne feras pas les réparations qui s'imposent?
Après pour la revente ... c'est mon avis uniquement ....
Après à confirmer pour le cylindre avec le temps ...
Pour le moment elle passe en révision . J effectue bougies + bobines (car fourni par le vendeur) .
... après j'en profite cette été ... et la suite on verra ... du moment que : je ne tape pas dedans comme un ouffff que je respecte les temps de chauffe ... révision à jour . Bonne huile ..elle fumé pas .. pas de conso d'huile ... donc ...
Pour confirmer l'analyse du piston ... j'attends le retour ...
Geforce- 3000 tr/mn
Geforce- 3000 tr/mn
Puis fait une analyse d'huile. Pour 100 euros tu auras une idée plus précise de ce qui cause "la fatigue".
Ca t'éviteras peut être un peu de stress, et tout ca sans rien démonter.
Y a tellement d'accessoires qui peuvent faire des bruits bizarre sur ces grenouilles...
on a qu'une vie !
scmgui1- 4000 tr/mn
La il m'a donné sont avis sur le vif ... vidange ... qualité de l huile ... démontage des bougies .. bobine .. vérification ... après nous Verons bien...
J'ai vu de tout sur le net ... du tac tac du tic tic ... du poussoir .. piston .. pompe à eau ... et le restes ..du "j'ai claqué 7000€ en distribution ... poussoir ... arbre à came .... pour tjrs avoir le clac clac ou le clic clic ...
C'est juste le bruit au ralenti que me bloc .... j'ai mon oreille dessus à chaque balade .... voilà le problème ;) ... cela me gâche le plaisir simplement ...
Geforce- 3000 tr/mn
» Clac clac
» CLAC-CLAC train avant
» PETIT SOUCIS APRES VIDANGE MOTEUR SUR 997 S ( PHASE 1 )
Hier à 14:25 par Reigua
Hier à 8:43 par roda
