-25%
599 € 799 €
Ratés d'allumage - P0306
+20
xav590
Raf67
Tubize
slc-997
BEGNAT996
type996
bishop77
Mitch28
Olivebdr
Memed
24 participants
Ratés d'allumage - P0306 - Page 3 Empty Ratés d'allumage - P0306
Message par Memed Dim 17 Avr 2016 - 20:54
Comme vous avez pu le lire sur ma présentation, j'ai des soucis avec ma grenouille.
Je fais un petit récap:
Suite à une griffure cylindre 3&4 je fais faire une réfection complète moteur. Je récupère la voiture en Janvier 2016....et l'aventure continue.
J'ai eu le droit aux ratés cylindre (code panne P0300, P0301, P0302,P0303 P0304 P0305 P0306)...
Diagnostique: Pompe à essence faiblarde et régulateur de pressions HS. Pièces remplacés en février.
Je récupère la bête, elle roule bien en partant et dès le lendemain elle ratatouille au ralenti, cale, et ne prends pas ses tours... On remplace le débitmètre -> Plus aucun soucis au ralenti et disparition des ratatouillages.
A pleine charge (en 3eme, 4eme, 5eme ...) au dessus de 6000rpm : voyant check moteur et quand je passe la valise:  P0306 (raté d'allumage cylindre 6)... et une fois après l'avoir effacé, j'avais eu un code lié convertisseur catalytique qui de fonctionnait pas correctement. Il n'est jamais réapparu.
On remplace donc les bobines/bougies et le problème n'as toujours pas disparu.
Après vérification, les sondes lambdas fonctionnent bien ... J'ai également nettoyé le boitier papillon qui était légèrement encrassé..
Autre fait troublant, lorsque je roule à pleine charge et que je met le mode sport, elle ne me met pas un code défaut systématiquement, mais de manière aléatoire.
Par ailleurs, si je monte dans les tours  (7000 rpm) mais sans écraser la pédale, elle ne me donne aucun défaut.
 J'ai l'impression que le défaut apparait uniquement en écrasant la pédale à + de 6000 rpm ou lorsque je monte a 6500 puis relâche sans écraser la pédale. (à partir de la 3eme vitesse). Le voyant apparait et je ressent une hésitation à prendre les derniers tours restant, pour autant elle atteint bien le rupteur malgré l'hésitation.
Je suis donc ouvert à vos suggestions, sachant que Bishop m'avait parler de :
- Injecteur(s) ?
- Decalage distribution ?
- Détecteur de cliquetis (knock sensor).
Ce sont les pistes que je vais explore mais si vous avez d'autres remarques, je suis preneur !
Memed
Memed
Ratés d'allumage - P0306 - Page 3 Empty Re: Ratés d'allumage - P0306
Message par marc95590 Mer 25 Juil 2018 - 9:19
Bonjour, puisque que le soucis existe toujours, il est peut être intéressant de demander une expertise à un pro.... 8)ou un indépendant.
marc95590
Message par knar911 Mer 25 Juil 2018 - 11:29
je ne comprend pas !?
en début de post (17 avril) tu notes que les bobines et bougies ont été changées....et là, tu dis que tu viens de les rechanger ! ! !???
Smile
knar911
knar911
Message par Raf67 Mer 25 Juil 2018 - 12:58
Le 17 avril ç est le créateur du post qui a changé les bobines et bougies...
Le pro que j ai vu lui m efface le défaut et ne sais pas trop quoi faire de plus.
Si vous avez des adresses je veut bien y faire un tour ....
Mais ça ne me dit pas la position du tps.
On a essayé sur un Cayenne,le pap c est 2% au ralenti et quand il accélère il est à 100%.
Raf67
Raf67
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par knar911 Mer 25 Juil 2018 - 13:42
OUPS (j'ai raté des lignes)
Dans l'ordre, il fallait remplacer les bobines + bougies puis débimètre. En ce qui concerne les 4 sondes lambda, elles sont rattaché au code du cata avec défaut Av et Après puis coté 1 ou 2.
Si tout Ok, ca se complique.
Peut-être voir un Pro avec une autre valise, des fois ca ne détecte pas tout .....
elle a combien de km???
est-ce qu'elle affiche juste le défaut et pas de diminution de puissance?
knar911
knar911
Message par Raf67 Mer 25 Juil 2018 - 14:07
Bougies , débitmètre, lambdas avant cata sont changées ....
On a fait des mesures en roulant des lambdas arrières et avant , tout semble cohérent, sauf les lambdas arrières au ralenti, ce qui est dû , je pense au fait que j ai des catas 200 cellules avec des rehausseurs, donc je pense que la lecture n est pas optimale au ralenti uniquement..
Ce qui m interpellé se sont les valeurs du pap .
Même moteur éteint il est a 14% et 86% a fond. Pourtant le papillon est ouvert en grand.....
Raf67
Raf67
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par marc95590 Mer 25 Juil 2018 - 14:19
Je suppose que tu utilises le PIWI chinois.  Moi à ta place je consulterai un véritable pro qui avec une lecture plus appropriée de la valise pro pourra très certainement te dire ce qu'il se passe.
Remplacer systématiquement des pièces va finir par te couter un bras et une jambe Exclamation sans trouver la solution a ton problème.
N'as tu pas une concession proche de chez toi?
marc95590
marc95590
Message par Raf67 Mer 25 Juil 2018 - 18:15
J ai le durametric chinois et un ami à moi a un diag pro.
Avec les 2  c est pareil....
Si il y a des concessions, mais j ai plus peur d y laisser un bras chez eux que de changer certaines pièces moi même... mais par la force des choses je n aurais peut être pas le choix...
Je ne sais pas si dans le coin il y a un indépendant compétent..... le dernier indépendant m as pris 3000€ , ça m as suffit....
Raf67
Raf67
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par benfuit Mer 25 Juil 2018 - 18:53
Raf67 a écrit:Zut, moi à part ce p0139 j ai rien....et d après ce que j ai lu ce sont juste des sondes de diagnostic...
Bizarre ce « trou » entre 6200-6500....
Et pas de spécialiste compétent à ma portée et à ma connaissance...
Et avant de faire une reprog, si elle est mauvaise , j aimerais être sur que tout fonctionne correctement....
Raf67 a écrit:J ai le durametric chinois et un ami à moi a un diag pro.
Il y a pourtant pas mal de mécanos qui font de la Porsche en Alsace et aux environs.
Tu peux nous en dire +?
En MP si tu préfère.
Message par Raf67 Jeu 26 Juil 2018 - 0:09
Ce n est pas une critique négative pour l indépendant, mais il fonctionne par forfait.....
Donc un embrayage , debaguage d ims, 2 pneus, et vidange moteur boite , je trouve ça un poil excessif....
Je lui avais touché un mot de mon problème, mais lors de l essai il n as pas dépassé les 6000....
Raf67
Raf67
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par Raf67 Mer 19 Juin 2019 - 18:07
Salut Bon, et bien me revoilà.... on m as diagnostiqué des cylindres rayés (5&6) ....
Conso d huile excessive malgré de la 10w60 ( 1l au 1000)
Je viens de finir le rodage .....
Raf67
Raf67
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par benfuit Mer 19 Juin 2019 - 18:10
Un pro à 2 pas de St Dié des Vosges: RS Motorsport à Anould.
Message par Raf67 Mer 19 Juin 2019 - 18:15
Non non, lui j y vais plus....
Raf67
Raf67
1500 tr/mn
1500 tr/mn
